A A A A Автор Тема: Помогите! Нужен совет по мидовской монти!  (Прочитано 1474 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1556
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Коллеги, помогите советом!
Сначала необходимы пояснения.
Решил поженить ТАЛ-200К на Мидовской монтировке от 8"LX200. Об обоснованности расскажу позже, в отдельной теме с фото и подробным рассказом, но сейчас не об этом.
Крепление трубы в мидовской монтировке осуществлено через щёчки с полуосями, которые и вставляются в подшипники перьев вилки. Только доступа к винтам щёчек без полной разборки нет. См следующие фото. да ещё и головки винтов под внутренний дюймовый шестигранник (Тут надо бы вспомнить Задорнова, но это будет неполиткорректно  :)). См. Фото.
Приходится разбирать монти.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: 22 Дек 2010 [20:59:48] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Левое перо снимается без проблем, а вот в правом (ведущем) меня ждала засада.
После снятия наружного диска фрикциона и червячного колеса получил доступ к внутреннему диску фрикциона (с двумя отверстиями и штифтами.
И вот его-то и не могу снять. Думал, что отверстия там неспроста, а чтобы закрутить его на резьбовой оси. Стал поворачивать, постукивая по штифтам (осторожно). Провернул градусов на 20 и всё!!! обратно на те же 20 градусов идёт и снова мертво встает. Думал запрессован. Пробовал съёмником. Выпрессовалась ось фрикциона, а основная ось не хочет, гнётся съёмник.
И, собственно вопрос.
Кто-нибудь делал подобную операцию? ось там запрессована или на резьбе?
Этапы разборки правого пера на фото.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
ещё фото
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Мидовских вилок не ломал, но после разборок разнообразного астрожелеза выработался принцип: если что-то не снимается или не откручивается, то нужно поискать малюсенький стопорный винтик. :)
Помнится как то не заметил стопорного винта и выкручивал объектив у ЗРТ-457 ломом, витков десять наверное. Виды были впечатляющие..... :)
Стопорный винт искал с усердием - не нашёл  :(. А последствия такого ненахождения хорошо представляю  ;D.
похоже там и нет этого винтика, а если есть, то его длина должна быть 28 мм. Т.е. очень тонким при такой длине он быть не может. Заметил бы  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Anton
А что там в пере самом, настоящий подшипник или втулка?
Подшипник! Вот его фото.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Anton
А эта ось не вынимается наружу вместе с фрикционом?
Это как??? Диаметр диска фрикциона 89 мм он с внешней стороны от трубы), диаметр оси - 19 мм.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Anton
Ну, в другую сторону, в сторону фрикциона.
Труба мешает  ;D!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
stepan
вижу во фрикционе 2 отверстия - ни в каком положении напротив них на корпусе пера вилки нет таких же? может через них до винтов добраться можно?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Пока не испорчен товарный вид продать и купить заведомо подкодящую для Тала.
Нет, в корпусе пера отверстий нет. Если бы был доступ через них, вопросов бы не было  ;).
Это оборудование продаже не подлежит.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Anton
Одно знаю точно, чудес на свете не бывает.
То, что один человек сделал, другой сломать завсегда сможет. (с)
Эт-точно!
Первым делом мы испортим телескопы!
Ну а девушки? А девушки потом!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Труба полностью отделена от вилки. Правда сделано это по русски - путем просверливания двух отверстий для доступа к трём винтам.
Теперь осталось поставить на это место ТАЛ-200К. но это уже другая тема...
Спасибо всем отозвавшимся!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
О дальнейшей судьбе монтировки и телескопа рассказано в теме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80990.0.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Надо бы темы тоже поженить. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Это прерогатива модераторов  :). Это было бы разумно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
