A A A A Автор Тема: Проект космического корабля=)  (Прочитано 5938 раз)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Проект космического корабля=)
« Ответ #20 : 19 Дек 2010 [22:01:49] »
Идёт экономия топлива:1 подъем на эту высоту +2 сопротивление воздуха на этом участке.
Сопротивление воздуха да, слегка сэкономится. А подъём на высоту фактически не нужен.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #21 : 19 Дек 2010 [22:07:55] »
Уважаемый Грехов Михаил! Меня-то за что? Я что-ли это выдумал?
ИМХО, если бы была возможность разогнать дирижабль грузоподъёмностью тонн 50 хотя-бы  до примерно 1,5-2М на высоте километров 20, игра стоила бы свеч.  :laugh:
А так, пока я слыхал только про небольшие аппараты, запускаемые с самолёта.
С уважением. Олег
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #22 : 20 Дек 2010 [00:30:29] »
лучше в космос вообще далеко не летать, посудите сами: скорее всего уже миллиарды лет существует высокоразвитая цивилизация
Скорее всего нет. Нет никаких сигналов, не видно никаких астрочудес.
Оффлайн Mira}|{Автор темы
    • Сообщения от Mira}|{
« Ответ #23 : 20 Дек 2010 [08:20:52] »
Кто высокоразвитая цивилизация? Они или мы? Они нас должны увидеть раньше чем мы их. Они используют предельно возможные нанотехнологии 10^-9 метра. И вся их деятельность может внешне проявлятся в масштабах рельефа удаленных планет.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2010 [07:39:47] от Mira}|{ »
Turist_40rus
« Ответ #24 : 20 Дек 2010 [08:30:11] »
Аппарат использует нестандартное решение – воздушные шары. ..... Ожидаемая стоимость выведенного груза может быть значительно меньше всех существующих аналогов.
Э-э-ээ… А вот плагиатничать нехорошо! Полет на Луну на воздушных шарах – это мой проЭкт! Притчем разработаный гораздо глубжее. И приоритет забит:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,65373.100.html
(в середке страницы)
Требую извинениваний и компенсациев!
« Ответ #25 : 20 Дек 2010 [09:18:43] »
Устал повторять что это была шутка.
Теперь мои приоритеты из числа стандартно разрабатываемых решений, как более адекватные:
- реактивные ускорители http://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал_(МРУ)
- VASIMR
- газофазные ядерные двигатели в перспективе.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2010 [11:43:41] от Mira}|{ »
Turist_40rus
« Ответ #26 : 20 Дек 2010 [11:05:53] »
Это тоже шутка?
Они могут проводить в виртуальной реальности большую часть времени, распологатся в основном в нескольких точках галактики без особого излученя во вне и иметь базы наблюдения через каждую скажем 1000 световых лет, и всё что необходимо на таких базах - телескопы в миллионы раз мощнее наших и думаю их можно создать без грандиозного строительства. Они даже могут находится внутри земли или внутри луны с обратной стороны, для контроля конкретно над нашей планетой. А ещё может быть жизнь в нашей галактике была уничтожена войнами 5 миллиародов лет назад.
Смешно :)
« Ответ #27 : 20 Дек 2010 [11:34:06] »
Это тоже шутка?
Смешно :)
Почему? По моему логически обоснованно.
« Ответ #28 : 20 Дек 2010 [13:08:56] »
Пока новую ракету делают китайцы. В других странах существуют проекты (как выяснилось уже исполняемые) носителей.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2010 [13:51:11] от Mira}|{ »
« Ответ #29 : 20 Дек 2010 [13:13:32] »
отредактировал полсе поста Грехова Михаила:
Может действительно стоит немного подождать до обкатки всех частей и сделать следующую компановку:
- возвращаемые реактивные ускорители или ракетные УРМ
- возвращаемый блок двигателей и управления (просто визуально основное колличество ТЗП шатла закрывает блок полезной нагрузки) посадка на надувную подушку дополненную телескопическими рессорами
- Невозвращаемый кислородно-водородный бак(а зачем делать несколько ступеней когда можно 1 с удельным импульсом 455?)
- блок с полезной нагрузкой- невозвращаемый (либо возвращаемый/невозвращаемый челнок снабженный двигателем vasimir который можно на первых порах не ставить и который необходим для медленной буксировки на луну марс и т.д.)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2010 [13:54:07] от Mira}|{ »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #30 : 20 Дек 2010 [13:39:05] »
Мы тоже делаем... как бы... РН "Ангара" в своём составе будет содержать УРМ (Универсальный Ракетный Модуль) который можно будет использовать 5-7 раз. В конце концов те УРМ, которые уже находятся на максимальной стадии износа ставить во 2-ю ступень. Китайцы пока что такого не делают.
Всё любое возвращаемое из космоса должно иметь ТЗП (теплозащитное покрытие) и парашюты и системы посадки. Это всё потребует дополнительной массы и целых систем... как бы "отнимая" массу у основной нагрузки. В случае массивных баков должно быть много ТЗП на поверхности (тоже многоразового, как на Буране или Шаттле). при посадке его даже задевать нельзя. Плитка там очень нежная и пористая (как пенопласт по структуре) проминается пальцем. А ступень будет плюхаться о земь. ТЗП на "Союзе" не одноразовое.
Делали одноступенчатую РН уже... но столкнулись с проблемой создания несущего бака из композитного волокна в виде сотовых структур. Однако так и не смогли добиться его высокой плотности и герметичности. Топливо затекало в соты... в места присоединения патрубков. Посему пытались-пытались. Не получилось. Пока оставили эту идею.
Ядерный двигатель-хорош уже в космосе... на Земле такую скорость истечения не получить. кроме этого, продукты выбрасываемые таким двигателем-радиоактивны могут быть. А в случае отказа и разгона-ядерный взрыв? ну его надо ещё сделать... пока не было таких двигателей в металле и работающих.
Turist_40rus
« Ответ #31 : 20 Дек 2010 [14:23:34] »
Это тоже шутка?
Смешно :)
Ну вот хотя бы: что значит «мощнее»? Почему в миллионы а не миллиарды?
P.S. Приятно все-таки, что дело Monа живет и торжествует!
« Ответ #32 : 20 Дек 2010 [14:45:40] »
Это тоже шутка?
Смешно :)
Ну это предположение , но не суть важно как,  они должны иметь отыт обнаружения других цивилизаций, это для них жизненно важно, а вот как именно это уже не нам судить, их цивилизация в миллионы раз старше нашей, возможны любые методы о которых мы и не предполагали.
И всё это только гипотеза, котороя может быть верна с большой долей вероятности если предположить что верен такой принцип: подобные земле планеты существовали бы скажем 20 миллиардов лет, тогда человечество насчитывало бы 16 миллиардов лет своего существования, и оно то уж точно жило бы виртуальной реальности подобной матрице.
У нас получилось обсуждение 2-ух тем в одной.
И что такое дело mona?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2010 [14:51:43] от Mira}|{ »
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #33 : 20 Дек 2010 [15:00:59] »
плюсы:
- снижение потерь на сопротивление воздуха. % на эти потери есть в вики. Правда там не учитывается масса обтекателей.
- снижение потерь на "таскание себя за волосы". % там же. Уже что-то полезное.
минусы:
- расходы на сами воздушные шары.
- увеличение прочности(массы) конструкции ракеты для выдерживания нагрузок при подъеме.
- другой класс надежности ракеты. Текущие пуски постоянно откладывают, перепроверяют, дозаправляют и тд и тп.
баланс: плюс минус лапоть. При повышении уровня надежности до МБР  (старт под ключ в любое время) можно считать конкретную выгоду. Но скажем криогенные баки за время подъема успеют и нагреться.
« Ответ #34 : 20 Дек 2010 [15:08:40] »
плюсы:
минусы:
- потери на сопротивление воздуха ракет менее 1% даже потери на управление больше
- силовые элементы не больше нескольких процентов стоимости и веса конструкции
- для шаров нужно не менее 500 тысяч квадратных метров герметичного очень прочного материала выдерживающего -70 градусов температуры
p.s. раз пошутил а теперь расхлебываю)))
Оффлайн armadillo
« Ответ #35 : 20 Дек 2010 [15:17:01] »
Несколько % конструкции это много. Выгоды. Идея не такая плохая. Другое дело, что будет при подпитии баланса. И на разном техуровне.
« Ответ #36 : 20 Дек 2010 [20:04:23] »
тем временем америка переходит на рельсотрон
http://www.milkywaygalaxy.ru/nauka-i-tekhnika/nasa-budet-ispolzovat-relsotron-dlya-zapuskov-kosmicheskikh-korablejj/
« Ответ #37 : 20 Дек 2010 [20:58:44] »
кто ж мешает зделать несколько баков и силовой каркас? в моем проекте вес конструкции меньше веса полезной нагрузки, можно немного увеличить вес конструкции.
кроме того смотря какой вес, там кислород составляющий половину веса аппарата находится в нижней части , и там же точка крепления ускорителей.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2010 [21:08:42] от Mira}|{ »
Оффлайн Okub62
« Ответ #38 : 20 Дек 2010 [23:56:25] »
[/quote]
А кто будет извиняться перед Сирано Де Берджераком? У него с шарами, правда, кажется, не вышло - порохом себя поднял, но на луну, якобы, попал.
С уважением. Олег
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #39 : 21 Дек 2010 [00:08:23] »
Приливом, уважаемый, приливом. :)
Седьмой способ.
P.S. А воздушный шар – четвертый.
