A A A A Автор Тема: Проект космического корабля=)  (Прочитано 5976 раз)
Оффлайн Mira}|{Автор темы
    • Сообщения от Mira}|{
« : 18 Дек 2010 [18:05:45] »
Теперь мои приоритеты из числа стандартно разрабатываемых решений, как более адекватные:
      рельсотрон
      реактивные ускорители http://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал_(МРУ)    тяга до 2 000 000 ньютонов
     VASIMR    тяга 10 ньютонов на мегаватт, скорость струи до 300 км/с
      HaLL        тяга 60 ньютонов на мегаватт
      газофазные ядерные двигатели в перспективе  тяга достаточная для преодоления аппаратом силы тяжести, скорость струи 50 км/c
     Собственно сам проект:(здесь постоянно происходят корректировки xDDD)
     никаких воздушных шаров кроме шариков в руках зрителей запуска!
     возвращаемые реактивные ускорители или ракетные УРМ Ангара
     возвращаемый блок двигателей и управления (просто визуально основное колличество ТЗП шатла закрывает блок полезной нагрузки) посадка на надувную подушку дополненную телескопическими рессорами
     Невозвращаемый кислородно-водородный бак(а зачем делать несколько ступеней когда можно 1 с удельным импульсом 455?)
     блок с полезной нагрузкой- невозвращаемый (либо возвращаемый/невозвращаемый челнок снабженный двигателем vasimr который можно на первых порах не ставить и который необходим для медленной буксировки на луну марс и т.д.)
Реактивные ускорители
Примерные характеристики при использовании 4-ёх реактивных ускорителей  суммарной тягой 700 тонн  (ракетный двигатель включается после отцепки ускорителей)
Реактивные ускорители - прямоточные двигатели с турбиной т.е. гибрид прямоточного и турбореактивного двигателя с впрыском кислорода на старте, видимо они так же потребуют включения основного двигателя на первые 30 секунд
тяга основного двигателя 400 тонн. стоимость около 25млн $ цена запуска (~5 млн$)
стартовый вес 500 тонн (общая цена запуска 45 млн $)
вес топлива бака 270 тонн(~5 млн$)
вес бака 20 тонн                 (~10 млн $)
вес возвращаемого блока ракетного двигателя и управления 15 тонн(~5 млн $ за запуск)
вес заправленных ускорителей 140 тонн( возвращаемые, значит не дорого допустим 20 млн $ за все 4)
вес блока полезной нагрузки 46 +5 обтекатель
вес выводимый на орбиту 86 тонн
вес конструкции ускорителей 80
конструкции ступени 45
итого 10% полезной нагрузки
стартовая тяга 600+ тонн
Ракетные ускорители
3 модуля  УРМ РД-191 что повысит стартовый вес и потребует включения основного двигателя со старта на 30 секунд. вообщем то этот вариант снизит полезную нагрузку, но здесь поправка: по мере расходования топлива ускорителей тяговооруженность значительно выростет, можно выключить на время основной двигатель и тогда возможно выведение практически той же полезной нагрузки что и в варианте с МРУ))
вес в тоннах:
 стартовый вес 750 тонн (общая цена запуска 45 млн $)
вес возвращаемого блока ракетного двигателя и управления 15 тонн  (~5 млн $ за запуск)
вес заправленных ускорителей 390 тонн  (возвращаемые, значит не дорого допустим 20 млн $ за все 3)
вес выводимый на орбиту 84
вес блока полезной нагрузки 44 +5 обтекатель
вес конструкции ускорителей 55
итого 6% полезной нагрузки
 стартовая тяга 950 тонн
+для повторного старта нужен только ещё 1 топливный бак
+чтобы увеличить грузоподъёмность в 2 или 3 раза потребуется только новый топливный бак т.к. можно увеличить число двигателей и ускорителей прикрепив дополнительные
+килограмм груза стоит дешего(менее 1000$)
+меньше систем больше надежность
+управление курсом маленькими двигателями на корпусе основного, всё в одном блоке
-отсутствие в России водородной инфраструктуры
тем временем америка переходит на рельсотрон
http://www.milkywaygalaxy.ru/nauka-i-tekhnika/nasa-budet-ispolzovat-relsotron-dlya-zapuskov-kosmicheskikh-korablejj/
Но рельстотрон сам оп себе не даёт значительного разгона а нужен только для безопасного старта и для включения реактивных двигателей неспособных работать на более низких скоростях. однако их реактивные двигатели должны разгонять аппарат не до 1.7 км/c а до 3.2 км/c что увеличит вес полезной нагрузки в 1.5 раза, не так уж и много с учетом необходимости разработки новых двигателей
« Последнее редактирование: 25 Дек 2010 [01:15:59] от Mira}|{ »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Re: Проект космического корабля=)
« Ответ #1 : 18 Дек 2010 [18:27:46] »
А как подсчитали подъемную силу шаров на высоте 30км? По моим прикидкам этого объема хватит только до 6км.
« Ответ #2 : 18 Дек 2010 [18:36:44] »
Да на самом деле идея с шарами возникла в голове из за ошибки на порядок. Шары потребуются как раз в 10 раз большего объёма. Что уже чувствуется слабо осуществимым. Но всё равно шатл не менее странная штука. Основная часть стартового веса ускорители которые делают то же что сейчас можно сделать ну если не воздушными шарами так хотя бы прямоточными двигателями. да в добавок 80% выводимого груза - вес самого аппарата не считая бака.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2010 [20:21:16] от Mira}|{ »
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #3 : 19 Дек 2010 [01:03:17] »
Чтобы выйти на орбиту, нужно набрать определённую скорость, которая называется "первая космическая". Эту скорость нужно набрать по-любому, хоть ты тресни.
Повторяю: не подняться повыше, а разогнаться побыстрее.
Подъём на 30 км даст в этом смысле только такой эффект, что скорость вращения Земли на этой высоте немножечко больше -- очень незначительно. Скорость движения земной поверхности на экваторе составляет пол километра в секунду -- с такой скоростью движется радиус длиной 6400 км, делающий один оборот за 24 часа. Если вы поднимете стартовую площадку ещё плюс на 30 км (до 6430), то длина радиуса и скорость возрастут на доли процента.
При том, что первая космическая скорость равна 8 км/с, выигрыш в 10 метров в секунду является совершенно несущественным.
Иными словами, проект совершенно не оправдан.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #4 : 19 Дек 2010 [01:07:35] »
Нет, не то же самое. Ускорители придают ракете скорость, достаточную для нахождения на орбите, а шары -- просто поднимают вверх. Даже если у вас будут волшебные шары, которые поднимут стартовую площадку на высоту 350 км -- высота, на которой летает МКС -- вы всё равно ещё не будете на орбите. Вам всё равно потребуется Шаттл или Союз, с почти такими же огромными баками, которые должны будут разогнать ракету до скорость 8 км/с.
Димс.
« Ответ #5 : 19 Дек 2010 [01:29:20] »
так что же получается это ещё пропеллер придется пределывать? как думаешь сбоку от солнечного паруса или спереди?
Сорри за юмор) но ты самую малость  недооценил мои знания.
Не если серьёзно я уже писал что идея пришла из за ошибки в рассчетах в уме....
главное тут крылья
стартовые уcкорители шатла весят 60% его массы и дают ему 1.4 км/c(+0.4 от вращения земли) и 40 киллометров высоты.  далее работают только маршевые двигатели и на начальном этапе создают тягу всего 1 g(далее до 3 g возможно на финальном этапе разгона)  и видимо он ещё имеет запас вертикальной скорости ведь остаточная сила тяжести на такой скорости 0.94 g а нужно ещё продолжать разгон.
по этому главная моя идея - крылья, а главная проблема как набрать высоту верхнего участка стратосферы для выхода на гиперзвуковой режим. надеюсь ты ещё не думаешь что цифра соотношения веса бака к ступени взята с потолка? правильно думаешь считать влом но погрешность не должна быть значительной.
в конечном счете такие аппараты возможны. но потребуется может быть самолетный старт на реактивной тяге.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2010 [01:57:09] от Mira}|{ »
Yurik
« Ответ #6 : 19 Дек 2010 [02:54:14] »
Автор вот мне любопытно - где вы такую шмаль берете то, а??
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #7 : 19 Дек 2010 [10:58:28] »
Уважаемый Yurik. Я заметил точно такое же Ваше сообщение ещё в паре тем. Вы, наверное, пытаетесь рекламировать растущую у Вас в огороде?
Почему бы просто не объяснить юному участнику, в чём слабость его проекта?
Прошу прощения за некоторую резкость.
С уважением. Олег
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 19 Дек 2010 [16:02:05] »
Окуб-62
Давайте чутка посчитаем очень упрощенно. Телу, выводимому на круговую орбиту вокруг планеты надо придать энергию.
Эта энергия будет складываться из кинетической (на разгон до 8 км/сек) и потенциальной (на подьём до 350км)
Итого...для 1 кг. по потенциальной - 1*9.8*350000=3,43МДж
                           по кинетической-      (1*(8000*8000))/2=32МДж.
Как видим, что энергия для придания скорости аппарату практически в 10 раз превосходит энергию для его подьёма.
Подняв 1 кг при помощи воздушных шаров на 35 км (1/10) от 350 км мы телу сообщим 0,34МДж энергии... что в сумме будет примерно в 100 раз меньше, чем надо бы. Как вы думаете, игра стоит свеч? Да и пускать надо не абы как... а с определённым направлением, наклонением.
Но это ещё полдела. ведь надо кроме ракеты поднимать ещё вверх стартовую платформу... или же там фермную конструкцию зацепа ракеты.
По массе... да, ускорители-вещь тяжёлая... но бОльшую часть массы в них занимает твёрдое топливо! и центральном баке-тоже топливо.  Единственная хрень, не нужная Шаттлу-собственно сам шаттл, поскольку он возвращается обратно.
Из википедии:
"Каждый ускоритель имеет длину 45,5 метров, диаметр 3,7 метров и стартовую массу 580 000 кг, из которых около 499 000 кг составляет твёрдое топливо, а остальное приходится на конструкции ускорителя. Общая масса ускорителей составляет 60 % всей массы космической системы."
Причём они отваливаются от остального корабля на высоте примерно 67 км. В этот момент Шаттл имеет уже приличную скорость.  Именно наибольшее содержание топлива в ракете по отношению к её сухому даёт ей такую высокую скорость полёта. Ещё ступенчатость. Чем выше это отношение, тем более совершенной является ракета.
Другое скажем дело, когда РН стартует на высоте с уже разогнавшегося объекта (ну скажем с самолёта Миг-31) и стартует уже обладая начальной скоростью в 700 м/с (2 маха) да ещё и с высоты...
« Последнее редактирование: 19 Дек 2010 [16:20:23] от Грехов Михаил »
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #9 : 19 Дек 2010 [16:38:06] »
Не согласен. Как уже сказал автор проекта, твердотопливные ускорители работают до 40 км.
А в проекте старт ракеты будет с высоты примерно 30 км. Идёт экономия топлива:1 подъем на эту высоту +2 сопротивление воздуха на этом участке.
« Ответ #10 : 19 Дек 2010 [17:02:45] »
Ещё один неуч.  Вы с таким понятием как скорость знакомы?  Ведь помимо высоты до 67 км (а не 40) твердотопливные ускорители придают Шаттлу значительную скорость!!! Нам, для выхода на орбиту она важна!!! при подъёме на воздушных шарах вы никак не сообщаете скорость выводимой массе!
Экономию тоже не так считаете... поскольку топлива надо чуууточку (на 1/100) массы меньше зато надо много гелия на каждый запуск, много шаров, городить лёгкую платформу для запуска... которую тоже поднимать. Каим то образом всё это дело делать управляемым... ибо у вас всё снесёт чёрти куда от точки старта... и получите не ту орбиту. Что делать, когда будет отказ РН? как обеспечивать работу бортовых систем?  Если внимательно смотрите запуск РН "Союз" то увидетие, как питающая её мачта отводится за несколько секунд перед стартом. так во многих ракетах. То есть в платформе нужно выполнить целый отсек с аккомуляторами. Как обеспечить пусковые операции... проверку аппаратуры и т.п.
В общем на одной чаше весов - мизерная экономия топлива, а на другой-гелий, платформа и неописуемый геморрой!!!
« Ответ #11 : 19 Дек 2010 [17:14:56] »
да вообщем то вот этого http://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал_(МРУ)
хватит
« Ответ #12 : 19 Дек 2010 [17:21:44] »
помилуй) в моем шуточном проекте никто не собирался делать платформу для запуска ракеты , ракету просто планировалось бросать вниз! Она же с крыльями - сама перейдет в горизонтальный полет.
а вот как собираются запускать макс с борта самолета вот этого реально не понимаю.
« Ответ #13 : 19 Дек 2010 [17:40:29] »
И вообще большая часть топлива ракет расходуется на поддержание её в воздухе, на бесполезную работу против силы тяжести, это из за высокой стоимости двигателей и из за их веса нельзя обеспечить ракету такой тяговооружённостью чтобы было верно то что ты пишешь с достаточной точностью.
« Ответ #14 : 19 Дек 2010 [17:49:10] »
Хм.... а шары за какие места ракеты подвешивать? За антенны? За выступающие части?   А устройства отцепа?  А каким фигом будет воспламеняться топливо? А как будет осуществляться первоначальная ориентация РН? Вообще в РН выполнены специальные усиленные такелажные точки, коими она опирается в заправленном состоянии на стартовый стол.  в РН "Союз" - это пояс вверху в месте подвеса "боковушек" в РН "Протон" снизу За другие места ракету крепить нельзя-погнётся под собственной массой.  А ведь ракета в заправленном состоянии обладает приличным весом!!! Сотни тонн!
На таком этапе полёта горизонтального полёта от неё пока не требуется... а требуется дальнейший набор высоты... ракета постепенно переходит к горизонтальному полёту уже практически вне атмосферы на высотах 150-250 км. посему крылья не нужны совсем.
Не бОльшую часть- а процентов 15-20 всего лишь на все потери (гравитационные и аэродинамические). Ну селя ви... иначе нельзя.
Чёт непонял смысл фразы... при чём здесь стоимость, тяговооружённость и точность?
Вобщем перестаньте фантазировать. смешно уже....   :)
« Ответ #15 : 19 Дек 2010 [17:50:13] »
Почему раньше не делали закрывающихся возвращаемых капсул для двигателей первых ступеней я тоже не понимаю.
« Ответ #16 : 19 Дек 2010 [17:54:40] »
да не нужны эти шары шутка это!
лучше в космос вообще далеко не летать, посудите сами: скорее всего уже миллиарды лет существует высокоразвитая цивилизация которая имеет опыт ужасных галактических войн, что она сделает с теми кто сунется разведывать космос обладая ядерным оружием? лучше сразу накрыть ото потом разлетятся по всем планетам лови их понимаешь ли....
« Ответ #17 : 19 Дек 2010 [17:59:40] »
Потому что двигатели, ракета, баки-это серийное производство... которое по сути дело значительно (в несколько раз) дешевле, чем полезная нагрузка, которая может разрабатываться по индивидуальному проекту годами...
Двигатель в РН работает в очень тяжёлых условиях. После его работы нужно его полностью разобрать, всё отмыть (в том числе и от ядовитого порою топлива) провести замену частей, сделать дефектоскопию узлов...  а вы знаете сколько там всего? Что компоненты топлива омывают охлаждаемое сопло (там сделаны микроканалы). 10 раз задумаешься, что не проще ли новый сделать, который будет без износа и чистый и даже дешевле.
« Ответ #18 : 19 Дек 2010 [18:19:34] »
Из википедии:
конструктивно совершенный ГФЯРД(газофазный ядерный ракетный двигатель) , исходя из его расчётных тяговых характеристик, может легко решить проблему создания полностью многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя.
Причем для любых полетов в пределах солнечной системы - настоящий рай для космонавтики)
Хотя вывод на орбиту видимо важнее ведь есть ещё двигатель  VASIMR
Для которого выше верхний предел кпд -  скорость реактивной струи до 300 км/с.
И если эту харектеристику значительно не повысят придется строить грандиозную, с десятками ступеней, ракету на орбите для достижения планет соседних звездных систем хотя бы лет за 100 полёта.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2010 [20:29:11] от Mira}|{ »
« Ответ #19 : 19 Дек 2010 [21:19:37] »
Помоему эти потери максимальные на начальном этапе и должны доходить до 25-30% от стартовой массы топлива.
