A A A A Автор Тема: Решили строить 800 мм Ньютон .  (Прочитано 14260 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Решили строить 800 мм Ньютон .
« Ответ #60 : 15 Дек 2010 [01:38:40] »
А может не портэйбл визуал, а на Кавказе и стационар? Всё равно пару раз в год только собраться сможем.. Пусть лучше он будет удалённой обсерваторией.. Я помогу с точной механикой, есть возможность на деталях до 70мм держать +/-5-7 микрон.. Ну и на мои 20к евро можно рассчитывать..
Сандро, напиши Мураду в личку.
Очень радует, что проект начинает серьезный интерес вызывать.
Напишу, но что-то мне в Серёгин проект больше веры..
Что такое "Серегин проект"?
Оффлайн _Sandro
    • Skype - sandro2k2
    • Сообщения от _Sandro
« Ответ #61 : 15 Дек 2010 [01:47:26] »
Текущая тема..
« Ответ #62 : 15 Дек 2010 [01:50:19] »
Так только текущая тема и осталась. Я про нее речь и веду.
_________________________________________________
Нужно тему про метр попросить удалить, чтобы народ с толку не сбивался.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #63 : 15 Дек 2010 [01:52:19] »
                 До проекта после такого количества вводных еще далеко . Пока можно только сделать вывод , что Мы перепрыгнем .
                      Мне кажется , что
И вообще , надо камеру ставить в трубу , а про визуал забыть . Есть РК 615 .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Murad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Murad
« Ответ #64 : 15 Дек 2010 [07:12:58] »
Да, на сегодня метровый проект пока отложен.
Строим 800 мм.
Был 400 мм Ньютон.
Будет 600 мм, когда-нибудь.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #65 : 15 Дек 2010 [10:59:43] »
Я предлагаю визуал оставить , мне кажется что совместный телескоп нужно таскать на Астрофест , в Крым на Южные Ночи и тому подобные мероприятия .
Например можно сделать два  быстросъемных паука , один с диагоналкой , второй с коректором и камерой .
На мероприятиях пялить , а между ними где нибудь  в темном месте ,хомячить экспозиции втихаря
Забацать большой инструмент на удаленной обсерватории это отдельная серьезная  тема  и тут с наскока не получится , пусть первый блин будет пробным , а удаленку паралельно будем думать
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #66 : 15 Дек 2010 [11:16:45] »
По-моему такие большие Ньютоны раньше делал JMI по folded схеме. Так наверное и надо делать. Конечно, несколько возрастает экранирование, оставаясь все равно в приемлемых пределах, но зато комфортная высота окуляра над площадкой, отсутствие падения, гипса, итд.
« Ответ #67 : 15 Дек 2010 [11:20:06] »
        Не разбирая фото ставить диагоналку с крестовиной и окулярной частью в одном пакете внутрь трубы перед фото- корректором .
        Демонтаж со сменой схемы - есть комбайн , что обычно всегда неочень .
        Т.е. астрографическую часть оставлять неприкасаемой .
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
« Ответ #68 : 15 Дек 2010 [11:30:35] »
Серега , согласен .
По поводу folded  , тогда уж лучше Нэсмитовское зеркало и Кассегрен , но оба варианта это усложнение и без того сложного проекта .
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #69 : 15 Дек 2010 [14:19:43] »
У меня есть возможность сделать составную из секций сотовую (уголь/сота/уголь) трубу, внутренний D=867 мм. Оправка готовая, угленить на складе ждёт - честно купленная, все документы 8)
Если думаете таскать этого слоника, то или ферма, или такая труба. Стоимость 1 кг  трубы будет около 550 у.е.
Кстати углепластиковые трубы на ферму какие нужно, такие сделаю, 400 у.е /кг .
К сожалению в долю не войду, другие планы...
Астрограф - это серьёзно, на трубе не экономьте ;)
Одно старьё
« Ответ #70 : 15 Дек 2010 [14:42:07] »
           Осторожно попробую вмешаться . К сказаному ниже необходима обязательная редакция .
           Имеем трубу , сталь 3 метра и перепад в вечерние часы 10 град .
           Допустимая дефокусировка 0,01 . Для трубы это 1/3 градуса . Железно должно хватить на 5 минут . С упреждением фокусировки - минут десять .
           На сколько мне известно , при заданой светосиле сия экспозиция далеко запредельная .
           Вывод
           Можно обойтись сталью .
           Но напомню , что в этом вопросе неочень разбираюсь .
           Но думаю , Павел Бахтинов просветит .
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
« Ответ #71 : 15 Дек 2010 [14:59:55] »
Карбон отпадает по причине стоимости .
Сталь неплохо но тяжело .
Трубы для фермы  будут дюраль , кастрюля и обода дюраль .
Фокус хрен с ним , его на порядок легче автоматизировать  электронным способом ,чем таскать железяки .
На нашем фокусере дискретность перемещений доли микрона , смоделировать убегание фокуса или присобачить автофокс не проблема .
Да и снимать на такой бандуре 2-3 мин вполне достаточно .
« Ответ #72 : 15 Дек 2010 [15:03:18] »
         Если зацепиться за секунду дуги , то экспозицию можно увеличить раз в пять . Т.е. и алюминий пойдет .
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
« Ответ #73 : 15 Дек 2010 [15:26:06] »
Я уже заприметил 50 мм дюралевые трубы для фермы , длинна из будет около 1500-1600  мм , должны подойти .
Хотя расчет в Солиде нужно сделать как полагается .
А если будет внеосевик , то пусть и прогибаются , ничего страшного .
Прорисовал немного .
Диагоналка 150 по малой оси  , которых есть у меня 6 шт . очень с большой натяжкой для визуала  подходит .
Блок диагоналки можно накручивать на оправу корректора без собственного паука  .
Получается паук , в нем закреплен фокусер , в фокусере скользит корректор , а если припечет повизуалить , просто накручивается блок диагоналки и смотри сколько влезет
Нижняя кастрюля где-то около 600-700 мм длинны , верхняя около 300-400 ..
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #74 : 15 Дек 2010 [15:43:55] »
Дюраль - это напрасно, имхо. Карбон лёгкий, выйдет не так и дорого кстати.
Эх, жаль.  Никому хайтек не нужен :'(
Попользуйтесь возможностью, сделайте кастрюли из стеклопластика хотя бы, если моя 867 мм оправка прокатит конструктивно.
Одно старьё
Оффлайн Diskus
« Ответ #75 : 15 Дек 2010 [15:50:34] »
Миша , побереги силы для нашего украинского проетка .
Потренируемся на кошках  :)  и забабахаем еще круче , позже на киевском форуме  заведу темку с идеями и планами.
Пока не буду раскрывать карты , но мысли в голове уже практически все созрели .
stepan
« Ответ #76 : 15 Дек 2010 [15:52:09] »
во прорвало! мне уже страшно становится))))
Оффлайн Diskus
« Ответ #77 : 15 Дек 2010 [16:01:52] »
Серега , не дрейфь ... :) все будет пучком . готовь площадку .
stepan
« Ответ #78 : 15 Дек 2010 [16:06:49] »
одел тяжелые сапоги - ушел вытаптывать ;D
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #79 : 15 Дек 2010 [16:21:35] »
Тут ещё на боковую разгрузку место нужно, если делать по уму. Или цеплять к кастрюле отдельно чугунок с зеркалом, тогда должно прокатить, опять же если в апертурной кастрюле никакие обручи не будут мешать.
