A A A A Автор Тема: Решили строить 800 мм Ньютон .  (Прочитано 15183 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Решили строить 800 мм Ньютон .
« Ответ #80 : 15 Дек 2010 [16:58:31] »
Фокус хрен с ним , его на порядок легче автоматизировать  электронным способом ,чем таскать железяки .
Если не светит поставить на Мауна Кеа, то нужно озаботится tip/tilt - ом и коррекцией динамического дефокуса, здесь уже материал трубы по барабану.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #81 : 15 Дек 2010 [19:06:38] »
Читать всё нет времени и сил.
Скажите,  а главный вопрос (где стоять будет,  как будет укрыт) решается?  Или сначала оптику сделает Сергей,  а потом будем думать и,  возможно,  ничего не надумается.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #82 : 15 Дек 2010 [19:09:39] »
+100гр....
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #83 : 15 Дек 2010 [19:10:15] »
Я предлагаю визуал оставить , мне кажется что совместный телескоп нужно таскать на Астрофест , в Крым на Южные Ночи и тому подобные мероприятия .
Почти наверняка на таможне возникнут непреодолимые сложности.  Это вам не 250мм оптику возить.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #84 : 15 Дек 2010 [19:12:05] »
Тут думать нечего - искать площадку на Шитжатмасе. Договариваться с ГАС ГАО, или поставить где пятигорцы бухают. Лучше места не сыскать. Потом оборудовать все как надо, сделать удаленку и работать.
Переговоры насчет земли начинать уже сейчас.
« Ответ #85 : 15 Дек 2010 [19:14:10] »
Это к ГАИШ-евцам, типа?
Оффлайн alfardus
« Ответ #86 : 15 Дек 2010 [19:18:23] »
Да там несколько организаций. Нужно туда ехать и разоваривать на месте.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #87 : 15 Дек 2010 [19:22:53] »
Я уже заприметил 50 мм дюралевые трубы для фермы , длинна из будет около 1500-1600  мм , должны подойти .
Хотя расчет в Солиде нужно сделать как полагается .
Если 50 не держит, у меня есть дюралевые 76 стенка 4. Нарежу с запасом и отправлю, например Олегу.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #88 : 15 Дек 2010 [19:23:08] »
Блок диагоналки можно накручивать на оправу корректора без собственного паука  .
Получается паук , в нем закреплен фокусер , в фокусере скользит корректор , а если припечет повизуалить , просто накручивается блок диагоналки и смотри сколько влезет
Нижняя кастрюля где-то около 600-700 мм длинны , верхняя около 300-400 ..
                 Душевно !
          Фокусирующее визуальное устройство должно перемещаться по поверхности трубы в некоторых пределах . Тогда юстировка визуальной системы не потребуется .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #89 : 15 Дек 2010 [19:29:31] »
                  Нет !
       Пятигорцы - дикие  и потому  не бухают . Правда , надеюсь , что ошибаюсь .
       С места ихнего можно далеко укатиться .
                                            Серега .
« Ответ #90 : 15 Дек 2010 [19:41:28] »
                 Душевно !
   Может  расчитать такое положение визуального фокусера, при котором будет возможно оперативную юстировку визуальной схемы делать путем перемещения вторичного зеркала, которое, как предлагает Дискус, будет закреплено на фокусере фотоблока.  Юстировать можно будет с пульта!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #91 : 15 Дек 2010 [19:42:25] »
Было-бы что ставить , а где  вопрос постепенно решится .
« Ответ #92 : 15 Дек 2010 [19:45:48] »
Визуалить нужно в монитор.
......юстировку визуальной схемы делать путем перемещения вторичного зеркала,..........
фокусировку в смысле? Такая идея спать спокойно не даёт. Только опт. ось не будет совпадать с осью комакорректора, для визуала критично?
« Ответ #93 : 15 Дек 2010 [19:58:29] »
Может я Серегу2007 не понял:  "Фокусирующее визуальное устройство должно перемещаться по поверхности трубы в некоторых пределах . Тогда юстировка визуальной системы не потребуется"
« Ответ #94 : 15 Дек 2010 [19:59:52] »
Это лениво ;D    да и "Своими глазами не увидишь"
« Ответ #95 : 15 Дек 2010 [20:13:33] »
Ясно. Фокусёр на юстируемой пластине относительно фланца.
По-моему вторичкой проще юстировать, если ось гз не сильно наклонена относительно оси вращения трубы.
Диск опередил. :)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [20:31:56] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Diskus
« Ответ #96 : 15 Дек 2010 [20:29:50] »
само собой фокусер , ну и вторичка будет иметь свои юстировочные винты , на всякий случай , законтрить их и не трогать всегда успеем .
« Ответ #97 : 15 Дек 2010 [20:43:05] »
Ну так как разгружать зеркало будете? Или это проект трёх профессионалов + инвесторы, а нам смердам только наблюдать?  ;)
Оффлайн Diskus
« Ответ #98 : 15 Дек 2010 [20:45:25] »
рисуйте все кто что умеет , потом выберем рац зерно
« Ответ #99 : 15 Дек 2010 [21:01:32] »
Диск опередил. :)
Дык давно-уж
