A A A A Автор Тема: компенсационный метод для испытания параболы  (Прочитано 4533 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Суть вопроса в следующем: для испытания будущей параболы Д-430 мм., 1:4,5 хочу применить двояковыпуклую линзу-компенсатор. Линза Д-80 мм. будет располагаться прибл. в 300 мм. от центра кривизны. Точность её поверхностей 1/20 длины 530 нм. ( зелёный монохром), она уже рассчитана и изготовлена. Сам теневой прибор надо ещё собрать, комплектующие почти все уже есть, но не совсем ясна оптическая схема, как всё это скомпоновать- точечный источник, кубик, нож- что надо фиксировать, а что двигать. Будет предусмотрена отдельно юстировка линзы относительно зеркала и поворот зеркала на 90 град. вокруг оси для обнаружения астигматизма.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Вот тут подробненько:
http://www.ceravolo.com/Using_Ross_Null.html
    • Skype - walery
Олег, спасибо. Статейку скачал, надо переводом заняться.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Линзу в карданов подвес?
    • Skype - walery
Зачем? Я думаю её в оправу и на три юст. винта, как в рефракторе.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это очень неудобно.
Для выведения комы в ноль при юстировке заклонами хорошо бы это делать не меняя расстояние от линзы до зеркала, а удобнее всего это делать в карданном подвесе.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Skype - walery
Чтото недопонял, для обнаружения астигматизма зеркала мы линзу поворачивать будем?
Оффлайн Fidel
Причем тут астигматизм? Элементы схемы элементарно нужно корректно выставить друг относительно друга, прежде, чем начать оценивать форму.
    • Skype - walery
Вот это мне как раз и надо - что, где и как расположено. Некоторые фото видел, но всё какие то неудачные, не всё понятно по ним.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Там всё просто.
Между зеркалом и теневиком стоит линза.
Оптическая ось линзы должна совпадать с оптической осью зеркала.
Т.е. мало выставить линзу на расчётном расстоянии от зеркала, надо ещё совместить оптически оси зеркала и линзы. Удобнее всего это делать боковыми и продольным смещениями линзы и её заклонами.
В принципе, подвижки и заклоны можно реализовать любым удобным образом, лишь бы получалось за разумное время съюстировать всю схему контроля.
stepan
как толстую пластину кубик в расчете учли?
stepan
а вообще метод стремноватый - никогда не уверен что натер на самом деле, с плоскостью хочется посмотреть))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
          Контроль линзы разбить буквально до атомов . Строго контролировать и параметры Гл зерк . При изменении их вносить коррективы .
          Тут , пожалуй Кассегрен выигрывает т.к. в нем изменением констр. элементов можно отчасти , а то и полностью компенсировать промашку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Skype - walery
[/quote] Пока никак не учёл, кубик какой будет- неизвестно. Сейчас есть маленький ( 5Х10Х10 мм.), но какой то странный, луч лазера частично через него проходит. А вообще надо длину хода луча в кубике удвоить, затем разделить на 1,5 и на эту величину уменьшить расстояние от центра кривизны до линзы ?
    • Skype - walery
Может кто-нибудь картинку нарисует: источник, - объектив, - отверстие ( диаметр?), далее- кубик, нож. Наверное надо предусмотреть замену точки щелью и вместо ножа- решётку Ронки. Ещё неплохо бы соорудить зрит. трубу с небольшим увеличением- для просмотра теневой картины, или это лишнее?
stepan
ну все нормально, кубик так и работает - 50% дальше полетели, 50% вбок. Он же светоделитель.
Насчет учета кубика - вы разве не в софте по расчету оптики считали? вбейте туда кубик(как пластину) на удобном вам расстоянии от точки.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [23:06:00] от stepan »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Не понял, а зачем кубик?
Оффлайн serega2007
        Кубик вообще плох . Особенно если надо держать отрезки . Еще необходимо качественое просветление .
        Лазерный луч для теневого плох . Трудно расширить , да и сам пучок очень грязный .
        Есть галогеновые лампы накаливания . Если дело с линзами - надо искать ртутную или натриевую лампу .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Я тоже не понимаю - зачем кубик то?  ::)
stepan
да! нужно пленочку Борисова! ;)
