A A A A Автор Тема: как по высоте солнца в 56°, измеренной в полдень  (Прочитано 8250 раз)
Оффлайн ната06Автор темы
    • Сообщения от ната06
как по высоте солнца в 56°, измеренной в полдень можно определить широту места. Других данных нет. Помогите с решением
Turist_40rus
Неужели школьникам щас такие загадки задают? А говорят, программы упростили до примитива…  Это уже сферическая геометрия воще-то, хотя и элементарная в общем. Готового ответа принципиально не дам, только схемку для самостоятельного решения:
Географическая широта места равна (90 градусов – минус угловая высота небесного экватора). Точно на экваторе Солнце бывает в моменты равноденствий, в остальные дни – выше или ниже. На любой  карте звездного неба показаны небесный экватор и эклиптика (годовой путь Солнца), кроме того, угол между плоскостью эклиптики и экватором в справочниках есть. Соответственно, задача в конечном итоге сводится к тому, чтобы вычислить (или определить по карте) угловое расстояние между Солнцем в тот день, когда оно было на высоте 56 градусов  и небесным экватором. Остальное – самостоятельно :)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
Вам для какого времени года нужно высоту Солнца 56°? Ведь на Земле, Солнце на такой высоте может быть в любое время года.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2010 [21:46:27] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
VBR
Ответ - никак.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Я не штурман, но по ссылкам понял вкратце то, что если для простоты убрать движение судна, т.е. считать, что мы стоим на месте, то, исходя из высоты солнца и даты измерения основная информация берётся из уже готовых штурманских таблиц. Естественно, задача не проста для неподготовленного человека, и я не понимаю, как её решит школьник. Но она решаема и до появления GPS это был основной способ (кроме звёзд) определения широты.
С уважением. Олег
VBR
   Всё классно, только где в условии задачи дата измерения?
Вместо неё там написано ДРУГИХ ДАННЫХ НЕТ. Следовательно?   ;)
Оффлайн Okub62
Следовательно, Вы правы. Я лопух.
С уважением. Олег
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
Без даты даже полушарие (северное, южное) нельзя определить  ;D
VBR
Более того - даже не определить, на какой планете солнечной системы находишься  ;D
VBR
Ну разве что можно пояс широтный определить на Земле, где такая высота в принципе может быть. Севернее  +57-ой широты и южнее -57-ой высота 56 градусов быть вообще не может.
NutCase
Все это конечно так, но я думаю можно просто предположить, что земная ось не наклонена и в качестве расстояния до солнца использовать 1 а.е.
Оценка за задачу таким образом будет выше, чем если ответить "никак", даже если задача тупая :)
VBR
  Расстояние до Солнца, конечно, оччень важно в данном случае.
И почему бы не предположить, что земная ось наклонена на 90 град?
Чем хуже такое предположение?
 А если серьезно - ИМХО задача не тупая. То,  что напишет в ответ ученик в ответе, хорошо иллюстрирует его уровень понимания. И глубину проникновения в источники.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Поскольку речь идет о полдне, то скорее всего, 56о - высота Солнца в верхней кульминации. Для нее такая формула:
h=90o-ф+б
б - склонение объекта
ф - широта места наблюдения
Отсюда можно выразить широту, если знать склонение Солнца. А его, я думаю, придется определять каким-то образом, например с помощью Астрономического Календаря или программ-планетариев, зная дату наблюдения.
VBR
  Снова-здорово.  :)
Где дата в условии задачи?
Оффлайн Pluto
h=90o-ф+б
А еще уравнение времени надо знать, кульминация не всегда с полднем совпадает  ;) Но без даты все бессмысленно.
NutCase
Ну да, действительно расстояние не важно, хех, причем сам же решил ее на бумажке для случая который описал, без использования расстояния до солнца :) Не ну 90 градусов это как-то неортодоксально. Да-да, конечно можно начать спорить с училкой что мол так и так, но... Я ооочень сильно сомневаюсь, что задача писалась с таким замыслом.
Оффлайн Pluto
Чего тут думать, банально не полное условие задачи. В таком виде задача не имеет решения (единственного  ;D).
Ну в условии не сказано, что нужно привести конкретный ответ
Может, здесь надо описать схему, как это делать.
