A A A A Автор Тема: C/2010 X1 (Elenin) - первая комета в истории новой России  (Прочитано 101806 раз)
Оффлайн LeonidOSАвтор темы
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Выбросьте ее или по крайней мере не используйте для подобных целей. Это даже не научная фантастика  :)
slava03
Для Виктор Воропаев:
А как же это:
COMET C/2010 X1 (Elenin)
     Total-magnitude and coma-diameter estimates (visual unless otherwise noted):
2011
Apr.  5.04, 14.9, 0'.3 (J. J. Gonzalez, Leon, Spain, 0.20-m reflector);
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Можно, конечно. С точностью около 0.3-0.5m, имхо. Апертура тут особой роли не играет, если объект уверенно обнаружен.
Но, конечно, 15m в 200 мм - это круто.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Тогда я не понимаю почему Хейл не обнаружил ее в 2 раза более крупный телескоп? Причем заметьте, наблюдения велись не с окраины Москвы, а тоже, в горах, на высоте более 2 км.
slava03
Могу сказать, что результаты J. J. Gonzalez уже долгое время являются примером зависти  каждого наблюдателя, теоретически конечно обнаружить её в 200 мм возможно. Но ведь надо ж её ещё и оценить!
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Очень вероятно, что оценка блеска этой кометы от Гонсалеса является ложной. Это подтверждает и отрицательный результат Хейла (у которого проницание по звёздам выше, чем у Гонсалеса),  отрицательный результат Sandor Szabo, который при пределе по звёздам более чем на величину выше относительно Гонсалеса не смог уверенно обнаружить комету в 51-см (!) рефлектор.
Скоро мы выложим свежие выпуски кометных листков, в которых будет подробно описан спор вокруг первых визуальных наблюдений кометы Еленина.
А пока что, свежая оценка...
C/2010 X1 (Elenin)
2011 Apr. 21.14 UT: m1=14.8, Dia.=0.7' ...46-cm P + CCD ...L. Elenin & A. Novichonok (remotely ISON-NM observatory, Mayhill, USA)
Кома кометы начинает приобретать вытянутый вид; видимо, снова начинает показываться пылевой хвостик.
Вообще, вблизи максимума мы рассчитываем на прекрасный хвост, только не на пылевой, а на ионный :)
« Последнее редактирование: 22 Апр 2011 [14:02:37] от Artom »
http://www.nov01.ru
slava03
Ну вот, а я планировал её включить в поиск после майских праздников. Кстати, на 5-9 мая какой у неё блеск возможен?
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Прогнозный блеск на 7 мая по текущим данным составляет 14.6m. Реально могут быть отклонения +-0.5m.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
 14.9m в 200 мм? Расскажите мне эту теорию (с).
Говоря "теоретически", здесь Слава на самом деле имел "практически". Т.е. его теория основывается на личном опыте наблюдений :)
В принципе, при очень хорошем небе и хорошей оптике, проницания около 15m (и даже больше) по звёздам достичь в такой телескоп действительно возможно.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Артём, мне хотелось бы получить практический ответ - ты видел видел когда-нибудь объект 14.9 величины в апертуру 200 мм? Я, например, нет, сколь ни доводилось возить свои восьмидюймовики (самодельный и покупные) под тёмное небо.
К сожалению, я наблюдаю с 13-см чаще всего и не могу ответить на этот вопрос. Он у меня не очень отъюстирован, но предельная звёздная величина в него обычно около ~13.0V.
Очень тщательно, насколько мне известно, прорабатывает вопрос проницания Слава, в том числе и с телескопами с диаметром около 20-см, так что пусть он оставит свой комментарий.
http://www.nov01.ru
slava03
Виктор, я думаю что такой любитель как Джон Бортль, кто 50 лет посвятил себя исследованию этого вопроса будет достаточным авторитетом для тебя? Тогда сам посчитай предельную для 200мм, если в 300мм на пределе в черной зоне человек неоднократно улавливал глазом звезды 17.5m. Можешь сам почитать его статью про классификацию темного неба.
Тогда для 200мм этот предел будет в районе 16.5m в черной зоне, где глазу доступны звезды до 8.0m и
16.0m в серой зоне, где глазу доступны звезды до 7.5m.
Ну не верю я (imho), а вообще думаю модерам можно отделить/создать другую тему.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Про возможный предел в 15m в 200мм - это точно реальность :) Просто надо выехать и посмотреть :)
У меня небо по шкале Бортля 4.5 баллов, я вижу в 13-см и увеличении 108х 13.0m. Если уже такие условия пересчитать на 20-см, то уже получается 14.5. А это ведь зелёная зона лишь... Поэтому...
P.S. Кстати, считаю, что выделять тему как отдельную не нужно; т.к. мы обсуждаем возможность увидеть комету Еленина при данных условиях.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2011 [21:15:14] от Artom »
http://www.nov01.ru
Ну если увижу, поверю, а пока я при своем мнении.
slava03
Леонид, просто почитайте
http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/76-darksky
У меня самого ранее были подобные сомнения, но при систематическом наблюдении слабых звезд и галактик уже в 250мм в синей зоне при 240х неоднократно попадались звезды 15.7-15.8m.
Специально для этого мною создана тема - наблюдение скоплений галактик как тест проверки телескопа
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78511.msg1341461.html#msg1341461
Вячеслав, если я прочту 100 статей, то в данном случае тоже не поверю, я уже обсуждал этот вопрос с Артемом. Вот если увижу сам, тогда напишу свое мнение. И я не говорю что вы говорите неправду.
Ну и по большому счету мне это не очень интересно, я не визуальщик  :)
slava03
Леонид, как Вы понимаете, что существует своя методика, помогающая любителю зафиксировать блеск наиболее слабых звёзд, которую надо постоянно практиковать.
garruchek
М.б. проще купить ПЗС-камеру?
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Очень односторонний подход к делу. Есть множество людей, которым нравится именно визуальная астрономия, и которую они ни на что не променяют. И это прекрасно!
http://www.nov01.ru
