A A A A Автор Тема: C/2010 X1 (Elenin) - первая комета в истории новой России  (Прочитано 106908 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Гонсалес опытный наблюдатель, так что доверять ему не только можно, но и нужно, хотя и выглядит невероятно :)
Вообще, его оценки в среднем часто отличаются от среднего примерно на величину или около того в яркую сторону. Но поверить визуальному наблюдению столь слабого объекта, сделанного с 20-см рефлектором, действительно сложно... Когда только начинал заниматься кометами, удивлялся, как Гонсалес наблюдает столь слабые кометы с относительно скромным оборудованием. А позже пришло осознание, что это действительно возможно :)
Хорошо отъюстированный 20-см телескоп в идеальных условиях вполне может давать проницание около 16m, я вполне могу этому поверить. К тому же, по описанию испанского наблюдателя, комета выглядит очень конденсированной (DC = 7), что облегчает эту невероятно сложную задачу. К тому же, наблюдать очень основательно подошёл к выполнению своей задачи, воспользовался DSS и отследил движение в течение более полутора часов. Безусловно, наблюдение достоверное!
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
В связи с активным обсуждением кометы Еленина в международной кометной рассылке comets-ml (о сути рассуждения - позже) обновляю свою фотометрическую кривую для этой кометы.
Очень интересно будет получить свежую оценку блеска, но в США пока что непогода...
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
C/2010 X1 (Elenin)
2011 Apr. 08.32 UT: m1=15.4, Dia.=0.9' ...46-cm P + CCD ...L. Elenin
& A. Novichonok (remotely ISON-NM observatory, Mayhill, USA)
Свежая оценка кометы..
В некотором роде она подтверждает недавние визуальные наблюдения. Очень жаль, что мы (из-за плохой погоды, в частности) упустили момент поярчания от 16.2m (1 апреля) до текущей яркости.. Было бы очень интересно посмотреть, как наращивался интегральный блеск и внешняя кома (по сравнению с 1 апреля размер комы лишь за неделю успел вырасти в два раза!!!)..
http://www.nov01.ru
Оффлайн LeonidOSАвтор темы
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Да, на сложенных 24-х снимках кома превысила 1'!
Оффлайн Саваневич Вадим
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Саваневич Вадим
    • neoastrasoft.com
Судя графику Артема последние данные приятно резко противоречат прогнозной кривой. Она что, считалась без учета этих последних данных? Чем объясняется резкое отличие текущих и прогнозных данных видимого блеска? Или это осторожный оптимизм типа "боюсь сглазить"?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2011 [02:33:45] от Саваневич Вадим »
neoastrasoft.com   - сайт разработчиков астрософта автоматизированного обнаружения астероидов и комет CoLiTec (CLT)
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Судя графику Артема последние данные резко противоречат прогнозной кривой. Она что, считалась без учета этих последних данных? Чем объясняется резкое отличие текущих и прогнозных данных видимого блеска? Или это осторожный оптимизм типа "боюсь сглазить"?
Тут есть несколько аспектов.
1. Кривая всё-таки носит усреднённый характер, и именно исходя из этого строится; в то время как кометы порой обладают небольшими изменениями яркости локальными, о которых наблюдатели могут даже не подозревать.
2. Сейчас яркость может быть повышена по причине ещё и того, что хвост накладывается на кому. Посмотрим, что будет дальше... :) Кривую исправлять есть смысл только в том случае, если эта тенденция повышенной яркости будет сохраняться; в то же время вполне вероятен вариант возвращения к прогнозной яркости.
P.S. Напоминаю, что галочками на кривой обозначены негативные оценки блеска...
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
C/2010 X1 (Elenin)
2011 Apr. 09.27 UT: m1=15.7, Dia.=0.6' ...21-cm R + CCD ...D. Chestnov
& A. Novichonok (remotely Tzec Maun observatory, Mayhill, USA)
2011 Apr. 11.33 UT: m1=15.5, Dia.=0.8' ...46-cm P + CCD ...L. Elenin
2011 Apr. 12.13 UT: m1=15.7, Dia.=0.7' ...46-cm P + CCD ...L. Elenin
Свежие оценки блеска кометы.. Правда, во всех случаях внешняя кома проработалась несколько хуже, чем 8 апреля, отсюда несколько более низкий блеск. Однако, деление не внутреннюю, плотную, и внешнюю, гораздо менее плотную комы во всех случаях безусловно присутствовало...
http://www.nov01.ru
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Внешняя кома - это проекция хвоста, ИМХО.
Одно старьё
Очень широкая. Если снять на более крупном телескопе она еще больше будет.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
   Здравствуйте!
   Хочу проверить правильно ли я ввёл параметры орбиты кометы Еленина в программу RedShift3. Согласно программе, сейчас она находится на 10ч 49мин 44сек 5гр 50' 46''. Посмотрите, пожалуйста, так ли это. Если нет, то где она?
« Последнее редактирование: 19 Апр 2011 [14:36:50] от tsn63 »
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
10 49 33.4 +05 51 57
На 19.0 апреля
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
На 19.0 апреля
Спасибо. Думаю, что отличие небольшое.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Ещё зависит от эпохи координат (например, J2000 или текущая).
Плюс я считал для геоцентра.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Если б ещё я что-нибудь понимал... Я ж неспециалист.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Скажите, а какая сейчас у этой кометы звёздная величина и видна ли она невооружённым глазом?
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
В качестве альтернативы предложу посмотреть график и на моём сайте:
http://severastro.narod.ru/sla/com/lc.htm
http://www.nov01.ru
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Не знаю-не знаю, но прога RedShift3 показывает, что 13 сентября 2011 года в дневном небе будет вот такая картина:
