A A A A Автор Тема: При запуске потеряны 3 спутника ГЛОНАСС  (Прочитано 19304 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: При запуске потеряны 3 спутника ГЛОНАСС
« Ответ #160 : 11 Дек 2010 [22:33:04] »
Даже если координаты ракеты будут померяны с помощью ГЛОНАСС, все равно должна быть зона видимости с нашими НИПами, чтобы передать им эти координаты.  Тогда, а смысл, НИПы и сами померяют.
Вы это сами придумали или кто подсказал?
ЗЫ Почитал Ваши посты про СУ еще раз и появилась просьба - отвечать мне не надо
   Отвечаю-таки всем, кто интерсуется методами сближения: Шаттл стыкуется с МКС, используя определение своих координат через GPS. Бортовые компьтеры получают координаты МКС и свои, и рассчитывают параметры коррекций. И зоны видимости для связи с Землей не нужны. Если это не используется у нас, то это не значит, что не используется нигде.
  Перспективным, конечно, будет измерения через Глонасс и передачу в ЦУПы координат через спутники, но вот это, как раз, не реализовано.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #161 : 12 Дек 2010 [00:19:28] »
Посмотрев на схему ДМ-3 - у меня появилась мысль о причине.
Количество топлива в баке определяется уровнем, прикреплённым сверху - т.е. фактически он меряет сколько топлива недолито до полного бака.
Сам уровень - тот же самый, что и на ДМ-2.
И если шкалу не поменяли - то топлива залили больше на разницу объёма баков между ДМ-2 и ДМ-3
Я указал на эту проблему лишь к тому, что причина аварии - недостаток ракеты, а не то что лишние пару тонн топлива перелили. Ибо кроме перелива топлива могло возникнуть еще много неисправностей которые могут вызвать тот же исход, и то что система управления устроена так что не в состоянии на них самостоятельно и сразу отреагировать и компенсировать их - говорит об общей низкой design reliability ракеты. То есть, существуют failure modes, которые сами по себе незначительны, но которые становятся катастрофическими из-за жесткости логики управления.
А вот у Маска похоже система управления правильная.
Известно, что вследствие дефекта изготовления ему пришлось слегка (на метр  ;D ) укоротить сопло двигателя второй ступени, отрезав дефектную часть (ножницами по жести  ;D )
Насколько при этом упал УИ - ни один компьютер не посчитает.
Но тем не менее - корабль выведен на заданную орбиту и успешно слетал.
anovikov
« Ответ #162 : 12 Дек 2010 [10:05:41] »
В данном случае не при чем - у Маска был большой запас по ПН, почти 2-кратный. ~250 м/с скорости они потеряли из-за обрезки сопловой насадки (принимаю как половину разницы между уи ваккумного и обычного Мерлина), это примерно минус тонна ПН, 8.8 вместо 9.8 тонн, а корабль весил всего 5.3 тонны. Где-то 2.7 тонны топлива осталось в баках и ушло на разгон верхней ступени на 11000-км орбиту (полагая сухой вес блока верхней ступени в 4.5 тонны, что вытекало из времени работы, УИ двигателей, и ПН), ну и еще 700-800 кг топлива ХЗ куда делось (возможно частично это из-за того что реальные характеристики ракеты пока похуже заявленных). В общем у него топлива было более чем в запасе не зависимо от алгоритма работы СУ.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #163 : 13 Дек 2010 [01:18:00] »
 Да это понятно, что запас у Маска был, иначе бы на обрезание он не пошёл бы.
Я про то, что заранее рассчитать, на сколько дольше должен работать в такой ситуации движок - принципиально нельзя, параметры обрезанного движка неизвестны.
И это делала установленная на ракете СУ, прямо в процессе вывода - и отключила движок при выходе на требуемую орбиту, пусть и по другой траектории.
Если бы СУ ДМ-3 была бы настолько же умной - то она уже после завершения работы третьей ступени "поняла" бы, что летит куда-то не туда - пересчитала бы точки включения и вытащила бы спутники на орбиту, тем более что топлива в неё залили с избытком.
А так, даже если бы ракета вывела бы куда надо - всё равно включения движков по таймеру вывели бы более тяжёлый чем надо блок не туда.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #164 : 13 Дек 2010 [17:34:05] »
СУ на ДМ-03 тоже новая была. Насколько я понял из "новостей космонавтики" до вывода ДМ-03 на летные испытания сильно здорово съэкономили на комплексных испытаниях, в частности заправки разгонного блока в условиях максимально приближенных к реальным. Конечно, на этих испытаниях потеряли бы энное количество времени и денег, но скупой платит дважды.
Налицо таже ошибка, что и с Булавой: организационная неразбериха и недостаток комплексных испытаний новой ракетной техники до начала полноценных реальных полетов. Расхлябанность во всем Роскосмосе из-за потери бдительности к возможным авариям, вследствие того, "что-то давно не было никаких аварий на Байконуре" (тьфу-тьфу-тьфу).
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #165 : 15 Дек 2010 [11:36:29] »
Как сообщил журналистам Перминов на космодроме Байконур, "основная техническая причина переходит в человеческий фактор... в течение двух суток я доведу до вас результаты работы комиссии".
Он отметил, что в настоящее время межведомственная комиссия еще не закончила работу, и уточнил, что, по предварительным данным, произошла ошибка в расчетах, которая привела к дополнительной заправке разгонного блока ракеты-носителя "Протон", произведенного РКК "Энергия".
http://www.rian.ru/science/20101215/308882863.html
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #166 : 15 Дек 2010 [12:14:13] »
Литры и килограммы перепутали?
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #167 : 15 Дек 2010 [12:50:26] »
всё-таки зря попцов подпускают к ракетам (Булава, ...), подводным лодкам (Курск, ...) и школам
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #168 : 15 Дек 2010 [13:18:54] »
Тогда скажите с "Таней" как быть? Ведь следующий Глонас из Плесецка стартует. ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Маска
« Ответ #169 : 15 Дек 2010 [20:03:02] »
Таню на Соню переименуем.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #170 : 17 Дек 2010 [13:35:01] »
Названа окончательная причина падения спутников ГЛОНАСС
Неудача при запуске спутников ГЛОНАСС 5 декабря, когда три аппарата упали в океан, произошла из-за неправильно написанной формулы в технической документации на заправку разгонного блока ДМ-03. Об этом сообщил глава межведомственной комиссии по расследованию причин аварии, гендиректор ЦНИИМАШ Геннадий Райкунов. Его слова цитирует "Интерфакс".
http://www.lenta.ru/news/2010/12/17/glonass/
« Ответ #171 : 17 Дек 2010 [14:04:49] »
Похоже, что это означает, что в документации была заложена неправильная калибровка датчика уровня топлива: перевод электрического сигнала (вольт) в тонны. Такие ошибки должны на "ура" определяться в ходе правильно организованных испытаний. Испытаний видимо не было. Съэкономили как всегда на правильных спичках, а в результате сгорел весь дом.
« Ответ #172 : 17 Дек 2010 [15:14:28] »
Так оно и есть: испытаний и проверок заправки разгонного блока не было.
Как это ни странно на форуме  новостей космонавтики об этом догадались почти сразу. Видимо ясно это было с самого начала.
http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=169663
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #173 : 17 Дек 2010 [15:48:45] »
Он же не Циолковский, чтобы рассчитать в уме недотяг скорости головного блока.
Вот это и удивительно! Получается, что "не в уме" посчитать тоже не получилось.
На "формулу" свалили. По этой "формуле" первый раз считали? На калькуляторе?
Понимаю, что космонавтика самая отсталая отрасль, но не до такой же степени!
Интересно, что "главный геймер" сказал?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #174 : 17 Дек 2010 [15:56:18] »
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
« Ответ #175 : 17 Дек 2010 [16:13:11] »
 Как бы представляете себе эту проверку? Оператор заправочной станции получил карточку работы, залил ровно столько, сколько указано. Он же не Циолковский, чтобы рассчитать в уме недотяг скорости головного блока.
Заправщик на Байконуре, конечно, не виноват.
Все очень просто - провести пробную заправку на стенде на фирме (или еще где-нибудь) совместно с Хруничевым и изготовителем заправочного оборудования. Также как и все остальные испытания. Называется все это комплексные испытания в условиях максимально приближенных к реальности. Блок ДМ-03 новый и отработка его работы в сборе с аппаратурой (заправка, протон и стартовый комплекс) - обязательный этап его разработки (в том числе и конструкторской документации).
Эта же самая история, что и с Булавой - не проводили комплексных испытаний с ГРЦ-шного погружаемого стенда с имитацией качки в максимально допустимых  пределах - получили неадекватную модель поведения ракеты, которую закладывают в СУ (это не считая других  дефектов, которые можно было выявить), а в результате десяток неудачных пусков в открытом море с лодки. Стоимость этих пусков в разы больше, чем пуски со стенда. Отработали на стендах в ГРЦ - получили два успешных пуска.
Такая система работы отработана за последние 50 лет развития ракетной техники в СССР.
Gals может лучше объяснить про порядок комплексных испытаний и все формальности.
« Ответ #176 : 17 Дек 2010 [16:20:19] »
И кстати Путин с Медведевым тут совершенно ни причем. Имя и фамилия аварии - технические руководители и дирекция "Энергии" (насколько понимаю именно они разработчики блока), а также Роскосмоса, который видимо не дал деньги на эти самые комплексные испытания.
« Ответ #177 : 17 Дек 2010 [16:31:54] »
Из интервью Перминова довольно чётко следует, что причиной аварии была ошибка в расчёте массы топлива. Каким образом комплексные испытания блока помогли бы предотвратить потерю ракеты?
Не расчетная масса топлива неверна - баллистики свое дело знают.
Не было проверены соответствие показания датчиков уровня топлива в баке , а также прочей наземной аппаратуры, с реальным количеством топлива в баке. Сделать это можно только проведя пробную заправку, которой не было. ДМ-03 новый блок и баки у него больше, чем у ДМ-2, а тарировку датчиков в документации оставили прежней.
« Ответ #178 : 17 Дек 2010 [17:09:43] »
Подтверждается словами Райкунова в интервью по ссылке выше. Вывод конкретно про датчики читается между строк.
А также обсуждением на форуме НК: http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196&postdays=0&postorder=asc&start=1800
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
