A A A A Автор Тема: Простые треноги и монтировки из дерева для новичков  (Прочитано 15144 раз)
Оффлайн TetrodАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
    • Сообщения от Tetrod
Re: Помогите несмыслящему))
« Ответ #20 : 27 Ноя 2010 [17:58:41] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=26045.0
вот оно.
Александр!!! Я читал эту тему)))) Вы переоценили мои возможности  :) я не уверен что потяну такое
Ну а тогда какой смысл подшипника?
Делайте обычного Добсона на фторопласте.
А вообще думаю, что если Вы готовы таскать вес подшипника - то уж добавить к ней ось их водопроводной трубы и на фанере - Вы сможете.
Да я трубу хочу выше поставить, т.к. рефрактор , значит подшипник будет утежелять конструкцию.   Хотя я уже не знаю....
Aleks71
« Ответ #21 : 27 Ноя 2010 [17:58:49] »
и не будет. "фото" замените на "foto"
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #22 : 27 Ноя 2010 [18:02:36] »
Да я уже понял, правила форума и т.д. просто в адрес невгляделся :). Ну не знаю, как вариант но будут ли они держать??? надо бы их вживую попробовать увидеть
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #23 : 27 Ноя 2010 [18:14:46] »
Да в таком случае не торопитесь, присмотрите какие предложения будут на барахолке...
Торопливость ведет к потерянному времени - сколько я не эксперементирвал... все равно к EQ-5 пришел... а время потерял...
Это только кажется, что руками дешевле сделать - а потом так в это время вбухиваешь.....
Так что самодельничать надо в двух случаях - когда этого просто не производят, либо хочется просто руками покопатся и времени не жалко.
Ежели цель - получить рабочую монтировку - то выгоднее половить её на барахолке 2-3 месяца...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #24 : 27 Ноя 2010 [18:39:01] »
Ерунда это всё. А чем не устраивает штатив? Хоть из из реек соорудить треногу.
М... не знаю штатив не сооброжу, материала и инструмента нет, а если из реек оно, ж как кленовый лист будет. Голову чтоб сделать, нет доступа к токарным работам.Да и если делать то уже эваториальную, и толком. А добсон он на то и добсон чтоб быть простым и деревянным :)
Из реек это не значит, что из авиамодельных. Три палки (брус) 40х40 сколачиваете с перемычками, у сантехника просите фитинги и трубки, чуть подумав всё соединяете. Особо дефицитный инструмент и не понадобится. :-X
 п.с. Покупать и копить будете долго.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #25 : 27 Ноя 2010 [18:47:10] »
ДимСаныч, впринципе так наверно для начала и сделаю, да и копить одновременно буду. (пока с dob 12", если помните я говорил, временно перегорел так что на хороший экваториал копилку сделаю)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #26 : 27 Ноя 2010 [18:50:46] »
В качестве ног можете использовать черенки от лопат.
                              Дмитрий Зимин.
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #27 : 27 Ноя 2010 [18:55:24] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3200.0.html  мне вот это понравилось))
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #28 : 27 Ноя 2010 [18:58:39] »
Если есть желание повозится, то, конечно, можно и усложнить задачу. ;)
                              Дмитрий Зимин.
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #29 : 27 Ноя 2010 [19:00:36] »
Да с деревом вроде дружу(как с родственником ;D), смостырю
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #31 : 28 Ноя 2010 [01:09:45] »
Мне попался под руки здоровый подшипник, и как раз мне необходима монтировка к моему SW 909.
...весит порядка 6 кг. Помогите пожалуйста.
Ну что ж, поддержим брата по разуму, подумаем над конструкцией. Расскажите, где мыслите наблюдать с этой монтировкой? Рассчитываете ли таскать ее во двор, или с балкона будете лицезреть? Желательно ли монтировку разбирать или пускай в скрученном виде живет? Что из деревянного Вам предпочтительнее и доступнее: доска, брусок, а может сподручнее ДСП? Сообщите также размерные данные трофейного подшипника. :)
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #32 : 28 Ноя 2010 [15:26:22] »
Спасибо большое Вам за доброжелательный отклик :), но все таки слишком не транспортабельно выйдет. Все таки , как мне советовали, остановлюсь на треноге. Думаю практичней выйдет.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #33 : 29 Ноя 2010 [01:09:30] »
Все таки, как мне советовали, остановлюсь на треноге. Думаю, практичней выйдет.
Ход правильный - одобрям! В понедельник вечерком выложу, пожалуй, эскизик деревянной треноги, какую сделал бы я. Будет даже проще в изготовлении, чем конструкции, на которые ранее давались ссылки. ;)
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #34 : 29 Ноя 2010 [01:13:12] »
Интересно, буду ожидать  ::)
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #35 : 29 Ноя 2010 [01:16:42] »
Горячка была, тучи разогнало)) Приподвыкрутился временно из ситуации
отчетик с фото 5м сообщением еа страничке:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.3000.html
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #36 : 30 Ноя 2010 [01:33:45] »
Выкладываю обещанное. Пока только сама тренога без узла крепления телескопа. Требуется еще подумать. Задался целью ограничиться только деревянными деталями и доступным крепежем. И ничего токарно-фрезерованного принципиально! ;)
В треноге предлагается использование брусков, например, 30х40мм и реек 15х40. Площадку лучше сделать из ДСП, толщиной 16мм. Общая высота треноги порядка 1,5 м. Соединение деталей производиться шурупами. Нога - наборная из реек и коротких вставок из брусков между ними. В верхней части нога крепится шпилькой М8. Здесь важно использовать самостопорящихся гаек, чтобы не было их самопроизвольного откручивания при раздвижке ног. Поворот ног ограничивается цепочками, образующими в плане треугольник и закрепленными по бокам ног. :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #37 : 02 Дек 2010 [02:38:23] »
Продолжение.
Теперь про монтировку. Задумал реализовать простой альт-азимутальный вариант. Как и обещал, обохожусь одними только палочками и крепежем. Даже без веревочек.
Выкладываю пока верхнюю часть вилки. Пояснения из-за позднего времени напишу завтра. Работа над нижней частью вилки продолжается. :)
Оффлайн lipaal
« Ответ #38 : 02 Дек 2010 [02:53:19] »
Продолжение.
Только вот чего то тормозов нету....
В чем прелесть Добсона - это то, что роль подшипников и тормозов играют одни и те же фторопластовые прокладки.
Александр.
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #39 : 02 Дек 2010 [10:08:11] »
ну вместо тормозов подпирающий шуруп ) I.A.R. Спасибо за чертежи)
