A A A A Автор Тема: Простые треноги и монтировки из дерева для новичков  (Прочитано 14722 раз)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 475
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Да, от самописца)
Длительную выдержку, видимо, придется делать по часам, удерживая нажатым спусковой тросик.
да мне б минут по пять - и то хорошо)
Ладно, буду думать, как поточнее градус установить :)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Ладно, буду думать, как поточнее градус установить.
Ну, чуть познее смогу эскизик наклонной площадки выложить.
Наводить лучше всего визуально на полярную звезду имея на наклонной площадке искатель. Такие специальные, крепящиеся перпендикулярно к площадке, даже выпускают - видел. Или самому делать.
Имеется ли на фотокамере кнопка с резьбой для тросика? Если нет - придется городить целую дополнительную конструкцию. :(
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Полный оборот за сутки. Можно ли из сего агрегата сообразить экваториальную монтировку для съемки на Canon sx120 на длительных выдержках, желательно с зумом? Что вы могли бы посоветовать?
А разве  Canon sx120 имеет режим "Bulb"?
Там по описанию максимум 15 сек.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Если для Canon sx120 сделают альтернативную прошивку, то можно будет делать выдержки до 64 или до 2048 секунд и тросик не надо. Плюс интервальная съёмка. Поставил фотоаппарат на съёмку и пошёл спать. ::)
Оффлайн lipaal
Все равно тросик нужен. Когда я эксперементировал в свое время - нажатие на кнопку уже вызывает колебания монтировки (EQ-5). Так что пришлось находить обычный тросик - и делать конструкцию, что бы он нажимал на кнопку - тогда уже колебаний не было.
http://chdk.clan.su/forum/22-544-1 - сделали уже.
Александр.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Сделали уж, и я давно ею пользуюсь ;) Классная весч :).
Вот этим и планирую заниматься))
А где брали? На официальном сайте я не нашёл.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Скачал на этом форуме: http://chdk.clan.su/forum/22-544-1
Правда пока только бета-версия, но багов я пока не нашел. Оттого, наверно, на официальном и нету.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Так вроде просто надо 3В подать на ЮСБ разъем.... http://chdk.clan.su/forum/5-35-539-16-1197445203
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Дык эта... можно же автоспуск замест тросика юзать :-[
Оффлайн lipaal
Да... chdk глубоко модернизирует....
Александр.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Юпитер со спутниками (не ожидал) на выдержке 8 секунд с монтировки.
Оффлайн I.A.R.
Надо полагать, снято при помощи механизма от самописца?
При этом, что за конструкция была применена в качестве монтировки? :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Да, от самописца. Конструкция простейщая, если не сказать примитивная. Даже показывать немного стремно. Задумка проста: когда ось наклонена на 56 градусов пузырек в уровне находится по центру
Оффлайн I.A.R.
Ну, почему - очень даже находчиво! Будем считать это пробой пера! :)
Оффлайн I.A.R.
Задумка проста: когда ось наклонена на 56 градусов пузырек в уровне находится по центру.
Только сейчас дошло! У вас деревянный треугольник с уровнем установлен на пластину механизма не правильно! Его надо развернуть наоборот и переставить уровень на длинный катет! Тогда ось вращения фотокамеры действительно будет смотреть куда надо - у вас сильно крутой наклон механизма получился для вашей широты. Угол наклона механизма к горизонту должен быть: 90 град. минус широта места. ;)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Стоп, не понял. Что значит
Тогда у меня получится наклон оси вращения фота 34 градуса, а он должен соответствовать широте (то бишь высоте Полярной звезды над горизонтом - 56 градусов в моей местности). Можете нарисовать свою схему?
Вот так это себе представляю я:
Оффлайн I.A.R.
Конечно! :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Все равно не понял, что вы имели в виду. Если проще - по-вашему под каким углом к горизонту должна находиться ось вращения фотоаппарата?
Оффлайн I.A.R.
Ось вращения фотоаппарата по отношению к горизонту должна иметь угол равный широте, а верхняя пластина, на которой закреплен уровень, должна иметь наклон к горизонту 90 - широта. А судя по фотографии у вас сделано наоборот. :)
