A A A A Автор Тема: Простые треноги и монтировки из дерева для новичков  (Прочитано 15276 раз)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Вот так это себе представляю я:
В Вашем чертеже сложно разобраться - в прямоугольном треугольнике два угла по 56 градусов  :o
Если Вам поможет: на северном полюсе полярная ось должна быть направлена вертикально.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Ой дураак... Все. Понял. Это ж надо было так затупить :-\ Уже все переделал. Спасибо большое!
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Другое дело! Надо бы теперь самописцу придать солидности водружением на какое-то основание с опорами. Хорошо бы опоры предусмотреть регулируемыми по высоте.
Где намерены снимать? На балконе? :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
На балконе - когда туда столик поставлю (если сразу хламом всяким его не завалим), а так - на подоконнике. Так удобнее)
Про платформу уже думаю, хотя вряд ли она мне сильно пригодится до тех пор, пока агрегат на питание от аккумуляторов не переведу - подоконник у меня почти ровный, накрайняк можно диск ненужный подложить ;D
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
мдаа, такой я не сварганю, токарки нет. а червяк сами делали?  я сейчас в процессе разработки привода, есть движок на 0,2 об/мин и редуктор 1/72, что дает 4 об/сутки.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Нее. Сам только треугольник деревянный. Это механизм от самописца какого-то - батька где-то на работе напарил)
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
аааа, понял , это такой с круговой диаграммой на сутки. сам его искал, но безуспешно. ну ничего, буим делать из того что есть, благо идей масса.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Теперь вам нужно соорудить для солидности т.н. Barn Door Mount. Можете поискать конкретные статьи с описанием самоделок и фотографиями..
Вот тут ссылка на картинки Barn Door Mount из Гугла.
Кстати и автору темы, как идея, вполне подойдет. На эту монтировку можно водрузить даже небольшой рефрактор..
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
 :-X
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
:-X
Чет смотрю и не могу понять, как она работать должна. Вот бы видео бы посмотреть)
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
 :D :D :D
ось - на полярную, крутишь винт с дырявой пластинкой 1 об/мин
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Мда, трудно, наверное, будет точное ведение обеспечить. Определенно надо как-то механизироать/электрифицировать. Снимать не пробовал?))
Оффлайн I.A.R.
Отметим оригинальность конструкции - так еще никто не крепил кронштейн для камеры! Практически имеем английский вариант! ;D
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
В Англии все только так и делают?)))
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
пробовал, точности никакой. буду ставить моторчик, рычаг Гамона, и два транпортира - на полярную ось и ось фотоаппарата.
а английский вариант - это какой?
Оффлайн I.A.R.
...а английский вариант - это какой?
Находим и смотрим "английская монтровка". ;)
Я вчера снова тестировал свою самодельную монтировку, о которой уже упоминал в ответе №50. На этот раз остался доволен. При эквивалентном фокусе 432 мм (Canon S2 IS) за 32 и за 64 сек. большая часть кадров получилась без смаза. Смаз, где он есть, небольшой. По стабильности эта монтировка лучше, чем моя EQ8, у которой смаз непредсказуем. Показываю фрагменты 17-ти последовательных кадров в масштабе 1:1 при выдержке 32 сек.
На снимках бетта Лиры. После обработки 14 кадров в DSS, получилось это. В обработке я не силён. :(
Снимал с балкона.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Снимал с балкона.
Респект. Аккуратненькая такая монтировка. И на фотках больше не смаз, а хроматизм во всей красе. Но это похоже такой уж объектив.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Снимал с балкона.
Красота!
