A A A A Автор Тема: Зеркало телескопа.  (Прочитано 17947 раз)
Оффлайн samodelkin
  • Учу матчасть Celestron 114 и учебник астрономии
    • Сообщения от samodelkin
Стекло от кинескопа
« Ответ #120 : 11 Фев 2011 [09:56:21] »
Можно-ли брать стекло от кинескопа телевизора? Где-то мне это встречалось...
Далее общее вопросы: как вы контролируете 14 класс шероховатости зеркала???
В теме кто-то писал что 14 и не меньше.
Как проконтролировать сферу?
Господа офицеры. На правах АПа вопрос по теме насчёт кинескопа от телевизора.
Может кто-нибудь дать ссылку (не "вроде где-то кто-то делал", а ссылку!), как
делали из кинескопа зеркало. Действительно ли такой вариант возможен. Если
взять телевизор "Радуга" 61 см, то получится заготовка для зеркала диаметром
38-40 см. Самый простой ответ на вопрос где взять такую большую заготовку.
Какой радиус кривизны у кинескопа? (т.е. фокусное расстояние)
Ну и главный вопрос - изготовление - к кому обращаться с такой задачей?
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [17:45:31] от samodelkin »
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
Re: Зеркало телескопа.
« Ответ #121 : 11 Фев 2011 [17:53:16] »
А почему диагональное сложнее сделать? А вот окуляр из Геолиса можно заделать?
До диагонального ещё дойти надо. Когда сделаете главное, вопрос почему делать плоское труднее отпадёт сам собой.
Что касается зеркала из металла - делать можно (Максутов приводит пример зеркала из случайного куска нержавейки 2Х13, несколько лет прекрасно сохраняло оптическую форму, пока уборщица не грохнула).
В ваших условиях, с доступом к такому оборудованию, просто нужно делать.
Но, нужно иметь в виду, что без тонкой шлифовки и полировки смоляным полировальником с контролем теневым методом не обойтись.
Что касается металлических зеркал для астрооптики - широко применяются зеркала из бериллия для космической техники. Но, на всякий случай, а то вдруг у вас там и к бериллию свободный доступ :o , в вашем случае наилучший вариант - нержавейка.
Ну и довесок про фокусные расстояния - для 100 мм диаметра, фокус не менее 700мм (радиус 1400, соответственно) для 150 мм- не менее 1200. Тогда, получив сферу, не нужно будет её параболизовать, их отклонение от параболы 1/8 лямбда. И так будут неплохо показывать.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [18:00:45] от Виктор Травкин »
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #122 : 12 Фев 2011 [23:57:25] »
Оправа, на которой крепится 130мм зеркало, наверняка не влезет в трубу для 114мм.
Диаметр трубы у 130мм ньютона 160мм.
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Re: Стекло от кинескопа
« Ответ #123 : 13 Фев 2011 [19:49:29] »
От телевизора Радуга не пойдет, так как довольно тонкое стекло и к тому же  разная кривизна  по горизонтали и вертикали, пока будите выводить, сошлифуете всю толщину, максимум из него можно сделать 250мм. предлагаю поискать на свалках  какой нибудь заганичный, с почти плоским экраном, там и стекло толще и кривизна меньше, я сейчас из ЛЖишного кинескопа делаю зеркало 395мм.
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #124 : 13 Фев 2011 [21:36:29] »
и как оно - толщина, напряжения, твердость?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #125 : 13 Фев 2011 [21:42:24] »
Толщина у моего кинескопа 15мм. Напряжений в стекле кинескопа не бывает, по твердости оно помягче чем к8,а вообще много делали зеркал из кинескопов, так что проблем с этим нет.
sernik
« Ответ #126 : 13 Фев 2011 [21:48:19] »
Хм, для 395мм? И какую вы думаете разгрузку делать?
По расчету нужна на 18 и более точек...
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #127 : 13 Фев 2011 [21:50:03] »
За дыру в центре.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #128 : 13 Фев 2011 [21:51:55] »
Николай, а ты уже делал с таким соотношением зеркала? Ну что-то уж очень тонкое и даже за дырку цепляя. Получается что одна половинка имеет около 170мм, а сам этот размер нуждается в разгрузке на 6 точек.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [21:57:22] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
sernik
« Ответ #129 : 13 Фев 2011 [21:53:31] »
Все-равно сомнительно, на счет дыры не знаю, но для центральной разгрузки вроде как предельное отношение D/H=10, а тут аж 26.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #130 : 13 Фев 2011 [22:01:32] »
Тут надо учитывать, что оно всетаки от кинескопа и потому не плоское а само по себе сферическое, когда закончу по краю толщина останится 8 мм. А возле отверстия 15 останится. Так что это самый тот случай когда разгрузка за центральную дырку очень эфективна.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #131 : 13 Фев 2011 [22:17:44] »
Возможно, возможно, но ты бы прикинул в какой нють проге, а то потратишь время и силы зря.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн samodelkin
Замена зеркала 114 на
« Ответ #132 : 13 Фев 2011 [23:21:03] »
Померял снова: остаётся запас 8 мм (диаметр внутр. 138 мм), то есть теоретически можно
сделать новую оправу с разгрузкой не на 3 мощных,  на 6-8 точек толщиной поменьше,
с лапками толщиной по 2.5-3 мм каждая.
Поскольку сшил пуленепробиваемые чехлы из линолеума для треноги, головы и трубы,
а они  еле-еле вмещаются в мой самый большой рюкзак для катания в маршрутке и в
электричке, то подумал насчёт вот такого варианта.
А где можно купить зеркало от Целестрона или Скай-Вотчера? вот  от такого,
в результатах 1я ссылка
Только не самодел, заводского изготовления
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #133 : 14 Фев 2011 [00:05:24] »
Перестаньте советовать ерунду. ГЗ с такой толщиной (15мм и 395мм диаметром) будь даже из хорошего материала при шлифовке и полировке само будет "играть". Стопудово натрёте "корыто" с астигматизмом.  15мм в лучшем случае хватит для 130-150мм зеркала.
Это во первых. во вторых само стекло кинескопа (марка) не шибко то подходит для астрономических зеркал.
Полно где можно купить нормальных, цивильных заготовок, а то и готовых зеркал за каких-нибудь 10 тыс руб.
Оффлайн samodelkin
Где купить зеркало
« Ответ #134 : 14 Фев 2011 [09:42:13] »
А можно привести примеры, где именно. С параметрами зеркал и ценами (кроме НПЗ, там залом ценников до небес)
Нашёл ссылка удалена пункт 3.2 в. Автору замечание. отражение 91% маловато да и сомнительно, что парабола за 8 тыр, а мне надо 130 мм
« Последнее редактирование: 14 Фев 2011 [18:12:45] от AlAn »
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #135 : 14 Фев 2011 [18:07:18] »
Миъхаил," уж сколько раз твердили миру"  Если Вам хочется покупать, покупайте, а другим не мешайте валять дурака. Все равно буду делать, потомучто хочется. и не впервой мне тонкие зеркала делать.
« Ответ #136 : 14 Фев 2011 [19:31:28] »
Михаил," уж сколько раз твердили миру".  Если Вам хочется покупать, покупайте, а другим не мешайте валять дурака. Все равно буду делать потому, что хочется. И не впервой мне тонкие зеркала делать.
Во первых я не совсем говорил, что надо покупать совсем всё готовое. Но зачем вкладывать силы в то, что с вероятностью 95 процентов будет неудачным проектом? Если вы делали тонкие зеркала, то каковы результаты? Сколько там лямбд получилось?
lamo
« Ответ #137 : 17 Фев 2011 [21:04:52] »
Виктор Травкин, пока все на стопе. Рыботы... не вылазием, объемы не протаскиваем. Проект пока отложен, но заготовки лежат в столе. Про диоганальное зеркало особо не думал, но думаю может на электроэрозионном станке можно сделать...? 13 класс чистоты дает, тем более полировать плоскость, правда долго ведь это эрозия.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2011 [21:31:07] от lamo »
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #138 : 17 Фев 2011 [21:16:31] »
Да блин, чего мучаться на электроэрозионном делать? Долго! Окно разбили в комнате и вот вам куча диагоналок! А еще можно от старого глянцевателя (спросить у старых фотографов!), там и покрытие не надо делать, вырезал ножницами нужную форму и вперед на танки звезды! Такую, кстати, и припаять нетрудно к оправе, чтоб не возиться со всякими винтиками... :-\ :-\ :-\
lamo
« Ответ #139 : 17 Фев 2011 [21:21:47] »
Astel-150, это че? Просто сообщение набить захотелось?
