A A A A Автор Тема: Полеты на обратную сторону Луны  (Прочитано 14638 раз)
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
Re: Полеты на обратную сторону Луны
« Ответ #280 : 16 Дек 2010 [19:44:23] »
  Ну двигатели и разгонные блоки делают не только для полётов к Марсу . :)
Ищите в небе своё
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #281 : 16 Дек 2010 [23:44:21] »
Это верно. :)
Но упомянутые РД-0410 и NERVA разрабатывались именно для этого. Последний – еще для создания лунной базы. Да и разгонный блок ДМ – наследие нашей неудавшийся лунной программы (блок Д – перевод на окололунную орбиту, посадка и т.д.) :(
Turist_40rus
« Ответ #282 : 17 Дек 2010 [01:45:35] »
Есть такая книжка вумная - "Движение небесных тел". Для точного ответа на вопрос надо интригал енергии считать. Это лень. А там хорошие приближения к нему - первый порядок, который можно прикинуть на листке за две минуты. С точностью до третьего знака после запятой.
Может, считать-то самостоятельно и не надо, уже все посчитано? Даже не для Вас, а чисто для себя не поленился погуглить, благо, минутки нашлись и интересно стало – так и оказалось. Не знаю, что там в вашей книжке без автора и выходных данных написано, а вот официальные сведения о возможностях «Энергии»:
"ракета-носитель «Энергия» с космическим аппаратом связи и разгонным блоком. Стартовая масса системы — 2400 т. Масса полезного груза: на низкой орбите 98 т, на геостационарной орбите 18-22 т, на траектории полета: к Луне — 32 т, к Марсу— 28 т, Юпитер — Солнце — 7т."
http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/ziv/1991/5/sov-rak.html
Ощущаете разницу между 28 и 7?
И еще две хорошие ссылочки в тему:
http://low-thrust.narod.ru/files/pet.pdf
http://ishutraha.wordpress.com/2010/07/
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #283 : 17 Дек 2010 [11:14:06] »
       А Энергия создавалась для Бурана . :D
Ищите в небе своё
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #284 : 17 Дек 2010 [11:33:49] »
Не только.
http://www.buran.ru/htm/vulkan.htm
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #285 : 17 Дек 2010 [12:39:35] »
   - Да , уж . ::) Это про то будущее , которое у нас украли .
Ищите в небе своё
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 678
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #286 : 17 Дек 2010 [15:47:45] »
  Блоки были УНИФИЦИРОВАНЫ! А значит дело перспективное, и эти результаты могут быть ещё востребованы. Важно поставить правильно задачу. Насколько я понял именно с этим сейчас проблемы.
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #287 : 17 Дек 2010 [17:13:40] »
  В этой ссылке написано что первую ступень Энергии-Вулкан хотели делать в Омске , а не в Днепропетровске ( РН Зенит ) .
Производственный комплекс, в том числе и на Байконуре, сохранялся полностью, с размещением в сборочно-испытательных пролетах соответствующего стапельного оборудования по тому же принципу, что и для "Энергии". Строившийся в Куйбышеве на заводе "Прогресс" сборочный корпус предусматривал изготовление на этой базе всех боковых и других габаритных элементов центрального блока. Изготовление блока А удлиненной конструкции планировалось вести в Омске в объединении "Полет".
Может распил страны не очень-то мог повлиять на ракетную систему  ?
Ищите в небе своё
Оффлайн DB-3
    • Сообщения от DB-3
« Ответ #288 : 11 Фев 2011 [21:14:48] »
Был проект пилотируемых полетов на Луну с использованием "Энергии" - 2-х пусковая и 3-х пусковая схемы. В 3-х пусковой все тоже самое только еще и жилой модуль для пребывания на Луне 3 космонавтов в течении 1 месяца
