A A A A Автор Тема: Площадка для гида.  (Прочитано 5486 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Площадка для гида.
« Ответ #60 : 23 Ноя 2010 [14:38:54] »
...Поэтому совсем не рационально закладывать внутренние углы отличные от стандартных.
п.с. Да, и "папа", даже в неподвижном соединении, должен повторять "маму" иначе теряется смысл такого соединения.
А в чем смысл "такого соединения"?
Сразу скажу, что довод - "контакт плоскость-плоскость" меня не убедит. Кстати, синтовский "папа" "маму" не повторяет.
Смысл именно в том зазоре не соответствующего угла. Т.е. соединение будет не по трём точкам, а по двум и будет иметь степень свободы которая позволит вращаться вокруг линии двух точек, и которую нужно чем-то устранять. Поджим винтами ситуацию не спасёт, будет люфт.
Угол папы конечно может быть больше мамы, но тогда этот узел будет работать не правильно по нагрузкам.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #61 : 23 Ноя 2010 [15:01:52] »
/....Т.е. соединение будет не по трём точкам, а по двум и будет иметь степень свободы которая позволит вращаться вокруг линии двух точек, и которую нужно чем-то устранять. Поджим винтами ситуацию не спасёт, будет люфт.
Винт упирается в наклонную поверхность и часть услилия прижима посвящена прижиму к плоскости  ОСНОВАНИЯ. Т.е. фиксация идет по двум точкам(как правильно замечено) и плоскости основания .
Соглашусь.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #62 : 23 Ноя 2010 [15:16:01] »
Винт упирающийся в наклонную плоскость - решение не грамотное. Наклонный упор винта стремится сдвинуть его с оси, а это значит что он работает не полным диаметром резьбы, а только точками в зависимости от смещения. О последствиях молчу.  :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #63 : 23 Ноя 2010 [16:49:30] »
Мы уходим в сторону, но есть аналогичное решение с толкающим языком. http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=8627.msg131127#msg131127 - суть не меняется.
Заметим, что несмотря на меньшую высоту наклонной части, это крепление считается более "надежным" . Может это из-за ширины опоры?
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #64 : 23 Ноя 2010 [17:19:50] »
Дядя Вова, а ведь там прижим по направляющим ходит иначе винты б под нагрузкой согнулись или резьбу потянуло. Кстати высота, ширина и длинна клина ЛХ величины расчётные и зависят от не только нагрузки, но и материала етого хвоста.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #65 : 23 Ноя 2010 [18:34:15] »
Нет, давайте вернемся.
Вот экизик без углов вообще. Только те самые две точки и винт. Откуда люфт?
Деформация витов? Что плохого? Только то, что фрезер не нужен :)
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2010 [18:46:28] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #66 : 23 Ноя 2010 [19:43:04] »
Странно но у меня вроде повторяет.
Особенно после термообработки по вариантам Т5 или Т6 (стружка крошится).
На бруске заготовки стоит маркировка 6082-Т6 , по термообработке спросить некого.
У вас там еврозона, может уже в ходу есть большая номенклатура фрез.
Да-да станочный парк времён СССР.Конструкцию придёться упрощать - поворотного стола нет. >:(
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #67 : 23 Ноя 2010 [20:50:04] »
Строго говоря, мы имеем дело не с подвижным соединением "ласточкин хвост", а с элементом КРЕПЛЕНИЯ. Угол "папы" может быть любым стрым.
Ну, если так, то тогда можно и без одного острого угла обойтись! Привожу разложение сил. ;)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #68 : 23 Ноя 2010 [21:08:55] »
Дмитрий, извини, приколюсь:
неграмотное - пишется слитно  ;)  Пример: ГОСТ 12995-82
Обратите внимание на углы 60 и 62o. Это к тому что
Meade ETX-90PE
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #69 : 23 Ноя 2010 [21:17:07] »
Ну, так зачем спрашивать? "Т6" - и означает, что материал заготовки уже подвергнут термообработке. Надо было сразу полное обозначение привести! :)
Да-да станочный парк времён СССР. Конструкцию придёться упрощать - поворотного стола нет.
Понятно! Ну, сделайте тогда ответную часть ЛХ в виде сборки - и будет гораздо проще в изготовлении. :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #70 : 23 Ноя 2010 [21:22:32] »
Заметим, что в этом примере можно обойтись и без второго острого угла - результирующий вектор будет направлен вдоль винта, но ниже от точки касания противоположного угла, т.е будет прижимающий момент.
а вот в обратном случае ... будет прав ДимСаныч - "папу" вывернет наружу. ( Забавно :) )
Meade ETX-90PE
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #71 : 23 Ноя 2010 [22:30:54] »
Этот вариант значительно "хужее"! Уж больно сильно надо будет затягивать винт, чтобы парировать усилие, стремящееся вывернуть пластину из соединителя. ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #72 : 23 Ноя 2010 [22:35:32] »
Посмотрел чертежик корпуса для "ласточкиного хвоста". Хорошо бы кое-что подправить. :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #73 : 23 Ноя 2010 [22:58:33] »
Упустил из виду, что есть еще проекция. Дублирующие размеры следует убрать.
Еще размерные цепочки не должны быть замкнутыми, поэтому некоторые размеры почеркал, звыняйте!
На отверстиях должны быть осевые линии - традиция такая! :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #74 : 23 Ноя 2010 [23:29:09] »
Ну, не знаю, может такая фиксация и допускается в не нагруженных соединениях.
И где увидел 62 гр. ? Оба угла по 60 гр с допуском +/-15' Дядь Вов, а ты приколист оказывается.  :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #75 : 24 Ноя 2010 [00:17:16] »
Да, бывает! Вот я с 62 градусами тоже подставился ;D Нашел нормальный скан - там 60+15 написано.
А так ... сын мне на вопрос по грамматике ответил - я ему линейные функции объяснил  :)
(кстати, говорит "ты хочешь, чтобы я такими словами, как ты мне, и учителю рассказывал?")
Meade ETX-90PE
    • Skype - pavels001
« Ответ #76 : 27 Янв 2011 [00:35:27] »
Наконец у фрезеровщика появилось время и чертёж воплотился в металле с некоторыми доработками конструкции.
Вес примерно 2 кг.Угол поворота гида 10 гр.
http://picasaweb.google.com/101145532233462447220/HzpKCH?feat=directlink
« Последнее редактирование: 31 Янв 2011 [23:38:54] от Pavels »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #77 : 27 Янв 2011 [00:47:37] »
Ну, примите поздравления!  :)
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #78 : 28 Янв 2011 [11:29:20] »
Неплохо! А не подскажете источник винтиков?
Одно старьё
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #79 : 28 Янв 2011 [17:44:25] »
Pavels! Если возможно, выложите еще снимки со всем установленным на площадку оборудованием - будет интересно посмотреть как оно все выглядит в изготовленным к бою положении. :)
