A A A A Автор Тема: Труба из карбона  (Прочитано 8521 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Труба из карбона
« Ответ #60 : 26 Дек 2010 [11:26:00] »
Я приделывал к трубе фланцы, без контакта с поверхностью все ж таки удобнее. Можно трубу внутрь пропустить и на две опоры.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #61 : 26 Дек 2010 [13:16:49] »
Ну да, с фланцами это классика.  Мне кажется, при намотке нужно стремиться к наименьшей толщине слоя смолы.  Катая по плоскости наверное сложно выдавить лишнюю смолу, нежели используя шпатель и вращая трубу вокруг своей оси.
Онлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 439
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #62 : 26 Дек 2010 [15:44:22] »
Фланцы необязательно пристраивать, можно внутрь трубы поместить доску шириной 150 мм., концы доски на две подставки нужной высоты. А разглаживать и выдавливать всё лишнее буду резиновым валиком.
Оффлайн Alima
  • Мне моя звезда подскажет...
    • Skype - selyodochka1
    • Сообщения от Alima
« Ответ #63 : 27 Дек 2010 [20:34:29] »
Здравствуйте! С удовольствием наблюдаю за процессом изготовления карбоновой трубы. Мне нужна труба с внутренним диаметром 180 мм. длиной в 1 метр. Может быть, тоже изготовим у себя.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #64 : 27 Дек 2010 [21:36:58] »
Возьмите канализационную, оранжевую, никакой мороки не будет.  ;) Вполне подходящая труба.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
« Ответ #65 : 27 Дек 2010 [21:40:34] »
Диаметром 180 мм. и длиной 1 метр изготовить не так уж сложно, ширина полотна 100 см., стыковать полосы между собой не надо. Там что сделаете, если времени и денег не пожалете.
Оффлайн Alima
« Ответ #66 : 28 Дек 2010 [10:29:11] »
Спасибо, друзья! если найду канализационную оранжевую, то отпадет необходимость изготавливать из карбона. А канализационная труба из пластика? Мне на Ньютон-Добсон. Вот мои зеркала: одно основное, а три - на выбор.  Скажите, а канализационную трубу можно покрасить в другой цвет?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #67 : 28 Дек 2010 [11:08:13] »
Почему обязательно из карбона? Достаточно просто стеклоткань. Нормальную карбоновую дома не сделать. Насчёт покрасить канализационную трубу, не знаю. Вообще эта пластмасса очень не любит клеится и красится. :) И не обязательно именно пластмассовую. Я например использую бумажную бобину от ткани ПВХ (Dнар=190мм; стенка 5мм). Она достаточно прочная, я на ней стою свободно (68кг). Только такую желательно хорошо пропитать краской.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Alima
« Ответ #68 : 28 Дек 2010 [13:56:12] »
Хочется красивую еще вдобавок, чтобы внешне телескоп выглядел как заводской. Надолго ли хватит бумажной бобины, пропитанной краской? Пусть даже если беречь телескоп от дождя и снега. Для отличных зеркал хочется соответствующую монтировку. Долго и верно подбирать материал. а где можно найти такую бумажную бобину с внутренним диаметром 180 мм.? Благодарю.
ps: Мне предложили свить из листа алюминиевого 0,8-2 мм. трубу нужного диаметра. Что думаете, господа?
Оффлайн Alima
« Ответ #69 : 28 Дек 2010 [14:02:54] »
Тема-то про карбоновую трубу. Простите, перевела.
    • Skype - walery
« Ответ #70 : 09 Янв 2011 [12:45:27] »
Вот что имеем на сегодняшний день. Вес прибл. 9-10 кг.
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
« Ответ #71 : 09 Янв 2011 [13:36:08] »
Выглядит неплохо......!
еще смолы сверху....а потом шкурочкой 1000 ед. с водичкой до блеска зашлифовать
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Астролюбитель
« Ответ #72 : 09 Янв 2011 [13:40:37] »
Смотрится солидно и хотел спросить а сложно будет ее довести до кондиции как доводят в промышленных условиях?
Имел в виду про вид снаружи....
    • Skype - walery
« Ответ #73 : 09 Янв 2011 [14:03:05] »
Да, конечно, ещё доработаю, обработаю и покрою лаком снаружи. Хотя и так неплохо смотрится, но будет лучше.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #74 : 09 Янв 2011 [20:51:41] »
И на сколько легче получилось по сравнению со стеклотканевой?
    • Skype - walery
« Ответ #75 : 09 Янв 2011 [21:07:02] »
Если толщина стенки будет одинакова, то и вес получается примерно одинаковый- стеклотканевая и карбон. Разница будет только в жёсткости и прочности, карбоновая получается намного жёстче.
« Ответ #76 : 10 Янв 2011 [08:06:15] »
Праздники прошли плодотворно ;D  Я тоже клеил..... бленду на ГЗ :)
А какая толщина стенки?  Элементы крепления корзины ГЗ, паука, самОй трубы к монтировке  Вы будете вклеивать?, и как вообще планируйте крепить "навесное"?
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #77 : 10 Янв 2011 [14:18:54] »
Чтобы снаружи был такой вид, клеить надо в матрицах, с вакуумом В промышленных условиях так и делают изначально, а не доводят до блеска.
Что-то вес слишком большой. Сколько весит то количество ткани, которое было использовано? Под давлением клеили?
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #78 : 10 Янв 2011 [14:24:09] »
Оранжевая труба красится хорошо, с балончика. Выглядит очень прилично. И еще берите пробку, которая такие трубы затыкает, из нее легко делается съемная оправа для зеркала.
    • Skype - walery
« Ответ #79 : 10 Янв 2011 [15:17:01] »
Кольца внутри-7 шт.= 1 кг., смола+отвердитель=3 кг., ткань= 5 кг., итого- 9 кг. Толщина стенки 2,5 мм. Клеил по одному слою в день плотно приглаживая каждый слой. Последний слой внатяг обтянул полиэтиленом, убрал все складки. После затвердевания смолы полиэтилен снимаем, получаем блестящую поверхность. По навесному расклад такой: труба пойдёт в кольца, поэтому никаких кронштейнов не будет. Оправа ГЗ будет на трёх ( может шести) шпильках, шпильки приварены к дугообразным полоскам, полоски 3 шт. будут внутри трубы закреплены болтами. Растяжка будет одна- цилиндрическая, диаметром вполовину трубы. Для её крепления и юстировки также внутри трубы будет прикручена дугообразная площадка с юстировочными винтами. Растяжку думаю закатать из титана толщиной 1 мм.
