A A A A Автор Тема: Bluetooth-EQMod  (Прочитано 6452 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Bluetooth-EQMod
« : 09 Ноя 2010 [23:55:06] »
Интересно, а вот с этим можно сделать беспроводной EQ-Mod.
http://www.emartee.com/product/41957/Emartee-Serial-Port-Bluetooth-Shield
Питание взять с монтировки...
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #1 : 10 Ноя 2010 [11:53:31] »
Думаю можно, только зачем?
Ещё на астрографе висят обычно камера (1-2 порта), фокусер, гидирующая камера...
Одно старьё
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #2 : 10 Ноя 2010 [11:56:00] »
Я никого не уговариваю :)
Мне каждый провод - лишний!
BTW
Можно и на фокусер такую штуку поставить.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #3 : 10 Ноя 2010 [12:28:34] »
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #4 : 10 Ноя 2010 [12:35:27] »
Да с ЮСБ особо проблем нет. У меня идет один кабель к хабу на монтировке, а от хаба уже разбегается дальше. Но вот уменьшить количество проводов, идущих от хаба хотелось бы. А здесь получается на 1 провод меньше. Вставил затычку в порт монтировки и все!
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #5 : 10 Ноя 2010 [12:37:42] »
Здесь тоже один провод убирается :)
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #6 : 10 Ноя 2010 [12:39:42] »
Ну дык меня не столько провода идущие к монтировке беспокоят (лежат себе на полу и все), сколько провода опутывающие монтировку-телескоп-камеру. Эти имеют свойство дубеть на морозе, мешать ведению и т.д.
    • Skype - mnalivkin
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #7 : 10 Ноя 2010 [18:10:22] »
На новом астрографе всё на трубе размещу. Смертельно задолбали кабелюки, отваливающиеся и ломающие разъёмы >:D
Но от хаба не убежать...
Одно старьё
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #8 : 10 Ноя 2010 [21:39:11] »
Если я правильно понимаю в усб хаб будет втыкается - вебка + еку мод + коробка Ивана для управления кеноном + фотик (качать фото). А из хаба все это втыкается в один усб. Скорость у усб ограничена определенным пределом. И этот предел съест вебка. А в момент передачи фото от фотика вебка встанет и с нею вместе все остальное. Или я чего то не понимаю???  :)
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #9 : 10 Ноя 2010 [22:30:17] »
Они все вместе не покрывают всю пропускную способность ЮСБ2
tlgleonid
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #10 : 12 Ноя 2010 [15:02:01] »
Кстати, можно управлять телескопом с комуникатора или КПК. Программа Astromist имеет возможность передавать команды по голубозубу на синтовские монти. Интересно, сколько будет стоить такой переходник с пересылкой?
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #11 : 12 Ноя 2010 [17:36:57] »
Цена переходника указана, пересылка будет долларов 5...
Но надо еще сделать небольшую "обвязку".
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #12 : 12 Ноя 2010 [18:05:41] »
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #13 : 12 Ноя 2010 [18:24:23] »
Да, тут дешевле! У этого 5 вольтовый уровень сигналов (питание там 5В)... Потому что у многих 3.3В и они с монтировкой работать не будут.
Оффлайн lazyBSD
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #14 : 12 Ноя 2010 [18:33:21] »
Не факт. Уровень сигналов может оказаться 3.3В. Он на основе этого модуля сделан.
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #15 : 12 Ноя 2010 [18:58:22] »
Сорри, это был ВОПРОС :)
Читать так:
"У этого 5 вольтовый уровень сигналов (питание там 5В)?"
Я купил тот, который по первой ссылке именно из-за 5В уровня сигнала.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #16 : 12 Ноя 2010 [23:49:42] »
  Вариантов COM порта на радиоканале много. Как вариант могу предложить самодельный на основе модулей XBEE - XBee и XBee-PRO ZigBee модулей  - http://gsm.contrel.ru/wireless/zigbee/xbee/ . Правда у этих моделей входы-выходы 3.3 вольта. Собирал для работы приемник и передатчик для PC на основе этих модулей как стенд для проверки. Было это года 1.5 назад, но при наличии интереса могу все вспомнить, найти и опубликовать. Обвязка 5-10 деталек - конденсаторов и резисторов. И надо будет запрограммировать модули - набрать адреса и записать некоторые параметры в специальной программе. Достоинство модулей - наличие в продаже в Москве, стоимость примерно 1000 руб.
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #17 : 13 Ноя 2010 [11:12:12] »
Но в этом случае надо и приемник делать и передатчик. Плюс обвязка. А тут только приемник и обвязка состоит из одного 5В регулятора.
    • Skype - mnalivkin
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #18 : 13 Ноя 2010 [12:15:14] »
Да всё работает без проблем, только вместо коробки Ивана - самодельный гаджет из датакабеля.
Одно старьё
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #19 : 13 Ноя 2010 [16:41:15] »
  Что-то недопонимаю. Устройств блютуз для связи надо тоже 2.
Мне в общем работы меньше, не искать и не вспоминать. Разница может быть в надежности. Все таки профессиональная вещь, для промышленных применений, с широким температурным диапазоном и т.д. и т.д.
