A A A A Автор Тема: Bluetooth-EQMod  (Прочитано 6417 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #60 : 18 Дек 2010 [23:08:27] »
Atmega только принимает и передает данные через БТ и никакими управляющими сигналами (выходами) порта не манипулирует и на управляющие выходы порта монтировки внимание не обращает? Другими словами задействованы только 3 провода Tx/Rx/Ground ?
Да. К монтировке тоже только 3 провода идут.
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #61 : 18 Дек 2010 [23:09:10] »
Теряется именно 0D, иногда "=" и это только при подключении к монтировке. Во всех остальных случах все принимается-передается без проблем!
Иногда?????
Я бы полез осциллоскопом уровни сигналов смотреть  :-[
Уровни есть... Но отдельных симвлов с помощью осциллографа я не умею ловить.
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #62 : 19 Дек 2010 [00:31:33] »
Продолжаю дебажить....
Если подключаю БТ к монтировке, то уровень сигнала на ноже RX - 1.3V, если подключаю к ATMega, то 5В.
На ножке TX - 5V в обоих случаях...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #63 : 19 Дек 2010 [00:54:10] »
Ты же писал, что уровни есть  :-\
чет помнится в монтировке резисторы на этих линиях стоят последовательно. 100 Ом что-ли.
10 Ом на вход до питания, думаю, не повредят монтировке.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #64 : 19 Дек 2010 [12:16:40] »
Иногда?????
   Дядя Вова дело говорит, отдельные импульсы не надо ловить, надо уровни посмотреть сигналов и длительности фронтов.
damian_1
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #65 : 19 Дек 2010 [22:42:11] »
Если это напряжение высокого уровня на линии RX, то явно мало, видимо нагрузочная способность выхода не соответствует количеству/сопротивлению входов. Можно или попробовать подтянуть линию к 5в, или приспособить какой нибудь простенький повторитель - все проще чем микроконтроллер ставить...
ИМХО.
P/S. Кстати, а этот выход случаем не открытый коллектор (сток)? Может его и надо к плюсу подтягивать, ибо без подтяжки получается что высокий уровень "слегка просачивается" через вход приемника сигнала RX?
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #66 : 01 Мая 2012 [21:37:35] »
Отчитываюсь!
Все заработало! Проблема была в некачественном (читайте дешевом) адаптере БлюТус.
Вот такой
http://dx.com/super-mini-bluetooth-2-0-adapter-dongle-vista-compatible-11866?item=1
С нормальным блютусом все заработало!
Если кратко, то был куплен модуль блютус на 3.3В. Через LM317 к нему подведено 3В из 12В на монтировке. Входы RX,TX подключены к монтировочным напрямую (без делителя напряжения).
Все работает!
Оффлайн Дядя Вова
Re: Bluetooth-EQMod
« Ответ #67 : 01 Мая 2012 [22:17:51] »
И таился! :)
Meade ETX-90PE
