A A A A Автор Тема: Registax 6 - работа началась  (Прочитано 29999 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Registax 6 - работа началась
« Ответ #100 : 04 Апр 2011 [20:57:12] »
Не получилось как ни старался (см. картинку)... С сигнал/шумом там все нормально. Детали, на которые КТ не ставятся, видны на одиночных кадрах...
Попробуй галку на 3х3
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #101 : 05 Апр 2011 [03:39:10] »
Не помогает.
Интересно, что без Framescan'а все настраивается как надо, а после него теряется часть КТ в темных морях и вернуть их не удается... Кстати, складывал я серые bmp-шки. Может с этим связано? А юнибрайновское видео Y800mono Регистакс не открывает. Точнее пытается, но потом заявляет: "Failed to read number of frames". При этом открывается только один кадр...
Еще один скриншот:
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #102 : 05 Апр 2011 [10:59:47] »
вопрос - а на 64-битной системе кто-нибудь пробовал? оно там может/должно работать или нет?
Используемое оборудование
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #103 : 05 Апр 2011 [11:17:35] »
На win7 64x у меня работает
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #104 : 05 Апр 2011 [14:38:00] »
У меня тоже на Win7  64х работает летает  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 287
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #105 : 05 Апр 2011 [14:57:09] »
СчастлИвые Вы....  :'(
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #106 : 12 Апр 2011 [21:19:58] »
Может конечно я полную ерунду  скажу, но когда я пытался делать многоточечное сложение, получалась картинка располосованная между точками. Создалось ощушение, что программа тупо рубит кадры на треугольники, и масштабирует их стороны. Это так? Может лучше использовать для этого алгоритмы из PanoramaTools?
Галку в "Use feather" ставили?
я не нашел функцию "Use feather". Подскажите пожалуйста, где она находится
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #107 : 12 Апр 2011 [22:32:43] »
Это относится к версии до 6-й. в 6-ке всё совсем по-другому.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #108 : 22 Апр 2011 [01:13:02] »
коллеги! помогите христа ради. убился я уже совсем...
чем перекодировать кэнонские мувы под регист? virtualdub сам не понимает, MP4Cam2AVI_v2.83 попробовал - выкидавает серый экран.
и вообще! как можно разработать программу под для стака астроматериала, которая не разбирает самый навеное популярный кодек из ЛА камер?   >:(
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #109 : 22 Апр 2011 [01:32:55] »
У себя сейчас посмотрел - совершенно точно я осенью конвертировал MP4Cam2AVI_v2.83, а потом резал Дубом. Но тут вся засада, если я ничего не путаю, может заключаться в том, то у меня 500D, а у Вас 550D. И точно, что MP4Cam2AVI завелась не с первого раза, что то я там мудрил, пробовал, но сейчас не помню.
Если я правильно понимаю расклад, то Луну и планеты на Canon снимают очень и очень немногие - посмотрите подписи к фоткам, а Авистак и Регистакс для этих объектов и заточены...
Оффлайн Unrealic
« Ответ #110 : 22 Апр 2011 [01:43:19] »
в том-то и дело что заточены, а оригиналы с камеры не воспринимают. не странно ли?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #111 : 22 Апр 2011 [02:17:46] »
история такая: с помощью Mp4Cam2AVI конвертирую в АВИ. Пытаюсь открыть Рег-ом - пишет, что на скрине - не может быть загружен. Перегоняю через Veedub64 - итория повторяется. В чем может быть проблема?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #112 : 22 Апр 2011 [08:42:27] »
Получившийся AVI откройте в VirtualDub и экспортируйте из него в BMP.
Потом закиньте получившиеся BMP в Registax методом drag and drop. Перетаскивать файлы надо в ту часть экрана Регистакса где показываются открывшиеся кадры.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #113 : 22 Апр 2011 [08:44:11] »
Ну, пожалуй, самый популярный кодек в лунно-планетной съёмке это Y800 и SER, благо оба - без потерь. А уж чего там Кенон намутил - так ктож  его знает...
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #114 : 22 Апр 2011 [11:49:58] »
Я конвертирую в ряд BMP с помощью Quick time pro, там файл-экспорт-вмр. Registax6 их отлично понимает.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #115 : 22 Апр 2011 [21:54:48] »
Сделал ещё одну попытку приручить непокорную программу.... , на этот раз с Сатурном...
Швы присутствуют при любом раскладе... Я три точки выравнивания - швы отрезали "ухи" Сатурну... :laugh:
Думаю, ну раз так, на тебе одну точку... :laugh: - результат ниже...
Сдаюсь и коплю тугрики... ::)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #116 : 22 Апр 2011 [22:15:17] »
Павел Пресняков сделал видеоурок по обработке Сатурна в 6-ке. Посмотрите, может и Вам помогут его рецепты.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #117 : 22 Апр 2011 [22:21:27] »
Дмитрий, спасибо!
Начинаю просмотр урока... (поглядывая на небо... - вдруг проясниться :))
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #118 : 22 Апр 2011 [22:56:10] »
Ну надо же, получилось, нету швов... :o
Не все сочетания я проверил...
Ещё раз спасибо Дмитрий!
Спасибо Павлу Преснякову за видеоурок!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #119 : 24 Апр 2011 [01:29:03] »
В ходе освоения сравниваю результаты работы Регистакса 6 и Авистека 2, прикладываю картинки с одним изображением, при этом образуется нечто вроде стереопар. На приведенной «стереопаре» можно увидеть летающий вулкан. Почти летающий остров Свифта. Вероятно, одна из программ слегка лажанулась.
Слева Авистек, справа Регистакс.
