A A A A Автор Тема: Стыковка Canon EOS и SkyWatcher 1309EQ2  (Прочитано 7649 раз)
Оффлайн MoonchildАвтор темы
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« : 22 Окт 2010 [16:47:00] »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не так давно приобрел цифровую зеркалку Canon EOS 500D, совсем недавно переходник  с Т-кольца на байонет EOS. Т-кольцо на телескопе есть, фотоаппарат пристыковался жестко. НО....есть проблема очень и очень серьезная. резкость выставить нельзя - не хватает хода резьбы фокусера. Если я правильно понимаю, то трубку, куда вставляется подвижная часть фокусера надо отпилить (ее часть), чтобы хватало хода резьбы. Ввиду отсутствия права на ошибку решил обратиться к более опытным людям. Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо!
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
Re: Стыковка Canon EOS и SkyWatcher 1309EQ2
« Ответ #1 : 22 Окт 2010 [17:40:30] »
Ранее столкнулся с такой же проблемой.  У меня труба 130/650.  Решил следующим образом:
Выпилил из ДСП (толщиной 28мм) диск размером с зеркало и прикрепил к основе, держащей зеркало.  Зеркало приклеил двусторонним скотчем.
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2 : 22 Окт 2010 [17:44:04] »
в смысле главное зеркало??
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #3 : 03 Ноя 2010 [18:29:41] »
Можно заменить пары винтов (юстировочный и стопорный) на более длинные. Всегда можно вернуть прежнее состояние
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #4 : 03 Ноя 2010 [18:43:58] »
 Рeбятa нeужeли с тaкой aпeртурой 130мм.можнa получить нормaл.снимки?Многиe говоря и 150мм,мaловaто для сьeмки но eто имeeтся ввиду по Дипaм.
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #5 : 03 Ноя 2010 [18:52:05] »
При желании можно ;)
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #6 : 04 Ноя 2010 [16:31:18] »
Скажите это владельцам FSQ-106, там апертура ещё меньше
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
« Ответ #7 : 04 Ноя 2010 [16:52:40] »
Проблему можно решить ИМХО, прикупив (Проекционный окулярный Т-адаптер 1.25). К нему прикручиваете Т-кольцо canon и саму цифрозеркалку. Вот и чудо-конструкция. Фотать можно как с окуляром, так и без него. И отпиливать или припаевать ничего не надо. Удачи и чистого неба!!!
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
« Ответ #8 : 04 Ноя 2010 [18:02:32] »
Не советую это делать.Сам в свое время столкнулся с такой проблемой,отпилил "лишнее",но четкого фокуса не добился.Теперь трубка,которая входит в основание сильно торчит,ей не хватает жесткости и из-за этого приличный люфт,ход с какими-то рывками...одним словом-кранты фокусеру.Проблема нехватки хода частично решается при помощи линзы Барлоу-тогда хода хватает.
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #9 : 04 Ноя 2010 [20:09:48] »
Этой апертуры для "дипов" вполне предостаточно, я бы даже сказал с головой, смотря конечно что снимать.
Для "дипов", и обычного объектива достаточно, как и достаточно очень ярких и незабываемых снимков полученных на таких объективах.
А непосредственно по теме, в нашем, киевском форуме живет и процветает мой знакомый  товарищ как Freedeniz, он же Денис, на "Звездочете", если не ошибаюсь он под тем же ником, так вот он вполне успешно решил подобную проблему, только с Canon 1000D, впрочем модель не имеет значения (для Canon) задний отрезок под них стандартный, свяжитесь с ним или поищите на киевском форуме, статью он выкладывал.
Жаль на "Звездочете" нет  нашего киевского смайлика астронома :), а то б, я вместо этой фразы вставил его ;D
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 05 Ноя 2010 [11:40:17] »
Вот фоткал орион со 130-го.( уже выкладывал в др. теме)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #11 : 05 Ноя 2010 [13:12:31] »
... резкость выставить нельзя - не хватает хода резьбы фокусера. Если я правильно понимаю, то трубку, куда вставляется подвижная часть фокусера надо отпилить (ее часть), чтобы хватало хода резьбы....
Не знаю, как на вашем sky-watcher-е, а на моем celestron-е 150/750 окулярный узел откручивался и фотоаппарат можно было привернуть непосредственно на трубку фокусера (там была резьба m42x0.75)
Мои фотоработы
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 05 Ноя 2010 [21:33:40] »
Фокусер SW 130 от фокусера celestron 150/75 мало-мало отличается... :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #13 : 05 Ноя 2010 [23:14:52] »
Сильно он отличается - 1309 телескоп детский и с цифрозеркалкой просто не фокусируется...
Фокусёр там цельный, не развинчивающийся. Советую владельцу попробовать заменить юстировочные винты на длинные - так можно обойтись без отрезания куска трубы или замены фокусёра.
Оффлайн Дмитрий92
    • Сообщения от Дмитрий92
« Ответ #14 : 06 Ноя 2010 [19:07:09] »
У меня тоже такая проблемка возникла :(
Только у меня SW1149
Не подскажете, где можно длиные юстировочные винты найти?
Canon 500d, Юпитер 21 М,CG-4 с моторами, SW 15012
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #15 : 07 Ноя 2010 [18:04:57] »
Обычные винты М5. В магазине продают оцинкованные.
Оффлайн Дмитрий92
« Ответ #16 : 07 Ноя 2010 [20:55:59] »
спасибо :)
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #17 : 09 Ноя 2010 [05:30:22] »
у меня Tasco Luminova 114mm и Canon EOS 1000D. купил Т-кольцо и переходник 1,25дюйма Celestron. так же не получается сфокусировать. из за длины переходника фокус остается ближе к вторичному зеркалу. линза Барлоу, входящая в комплект с телескопом проблему не решила. решил перенести вторичное зеркало и фокусер ближе к ГЗ. для фокусера вырезал отверстие и дырки для 3х винтов ближе к ГЗ, вторичное зеркало перенес заменой штатных винтов на более длинные.
потеряю немного на апертуре, но надеюсь скомпенсировать длительностью выдержек  ???
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #18 : 12 Ноя 2010 [06:15:24] »
Вот что получилось. осталось найти шпильку или болт М5 для крепления вторичного зеркала
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #19 : 12 Ноя 2010 [13:49:58] »
употеряю немного на апертуре, но надеюсь скомпенсировать длительностью выдержек  ???
На фокусе тоже будет потеря.С другой стороны станет чуть более светосильным.А вообще-интересно.Расскажи удалось ли теперь  сфокусироваться?
