A A A A Автор Тема: Стыковка Canon EOS и SkyWatcher 1309EQ2  (Прочитано 7661 раз)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Стыковка Canon EOS и SkyWatcher 1309EQ2
« Ответ #20 : 12 Ноя 2010 [14:14:18] »
... С другой стороны станет чуть более светосильным.....
Почему? Фокусное осталось прежним, апертура тоже...
Мои фотоработы
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
« Ответ #21 : 12 Ноя 2010 [14:47:34] »
Как это? Он же сместил фокусер(и вторичку) ближе к ГЗ.
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #22 : 12 Ноя 2010 [15:17:32] »
Светосила на самом деле уменьшится.  :) Вы придвинули ГЗ к вторичке, теперь вторичка стала апертурной диафрагмой (вторичка перестала перехватывать полный световой конус и отражает лучи только с части ГЗ). Соответственно входной зрачок системы также уменьшился, а с ним и светосила.
... и хорошо, если трубка фокусера только увеличит виньетирование, а не срежет апертуру еще больше....
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2010 [15:29:40] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #23 : 12 Ноя 2010 [15:44:54] »
Но фокусное расстояние же уменьшится,или я что-то недопонимаю?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #24 : 12 Ноя 2010 [15:49:35] »
наверное не допонимаете  :)
Фокусное расстояние есть радиус кривизны зеркала /2. Т.е. оно изменится только если переполировать зеркало  ;)
Мои фотоработы
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #25 : 12 Ноя 2010 [15:54:04] »
Расскажи удалось ли теперь  сфокусироваться?
только сегодня добыл подходящую шпильку М5, вечером отрежу и поставлю. небо вроде пока чистое, попробую с балкона "стрельнуть" Юпитер.
удлиненный фокусер (без увеличения его диаметра) наверняка еще немного уменьшит апертуру.
в общем пока я ожидаю самого худшего. :-[
если не получится или будет слабовато, буду пробовать другой вариант - сделать держатель и снимать через окуляр.
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #26 : 12 Ноя 2010 [16:26:40] »
А между тем никто не прокоментировал предложение про  MPCC. А он на самом деле увеличивает вынос фокуса, вопрос на сколько?
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #27 : 12 Ноя 2010 [16:49:58] »
Прошу прощения,Александр,я всегда готов учится,особенно у опытных ЛА,но мы сейчас речь ведем о фокусном расстоянии зеркала или телескопа?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #28 : 12 Ноя 2010 [16:55:50] »
На сколько меняется вынос фокуса с mpcc я не знаю, но разве есть этот корректор под 1.25"?
Тогда уж использовать барлуху. Выноса гарантированно хватит.
... но мы сейчас речь ведем о фокусном расстоянии зеркала или телескопа?
Я совершенно не хотел вас обидеть - это была просто шутка, извините, если неудачная.
Теперь я не совсем понял ваш вопрос.
Фокусное расстояние телескопа без окуляра (т.е. именно то, что используется для фотографирования) равно фокусному расстоянию зеркала. Это единственный силовой элемент в системе.
Фокусное расстояние телескопа с установленными редукторами фокуса, спрямителями поля и проч. надо смотреть в каждом конкретном случае.
Фокусное расстояние телескопа с установленным окуляром может быть любым взависимости от того, как вы сфокусировались под свои глаза. В т.ч. и бесконечности - параллельный пучок лучей приходит, параллельный пучок выходит.
Мои фотоработы
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #29 : 12 Ноя 2010 [17:25:51] »
Спасибо,Александр.Что-то после трудного рабочего дня "торможу" ^-^
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #30 : 12 Ноя 2010 [18:10:13] »
Щелкнул Юпитер.
не вытерпел, даже на треногу не поставил - снимал с рук, соотв небольшая выдержка, не точно навел фокус и дрожали руки. но результат уже есть - Юпитер становится "резким" как раз в середине хода фокусера  ::)
Тип изображения: jpeg (Формат изображений JPEG)
Модель камеры: Canon EOS DIGITAL REBEL XS
Данные получены: 2010:11:12 20:55:33
Время экспозиции: 1/60 сек.
Значение апертуры: 2147483648,00 EV (f/inf)
ISO-индекс: 1600
Срабатывание вспышки: Flash did not fire, compulsory flash mode.
Режим измерения: Центрально-взвешенный средний
Программа экспозиции: Ручная
Фокусное расстояние: 0,0 mm
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2010 [18:17:09] от TomCat »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #31 : 12 Ноя 2010 [18:24:48] »
Вот что получилось. осталось найти шпильку или болт М5 для крепления вторичного зеркала
  Ужос!  :o
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #32 : 12 Ноя 2010 [18:33:24] »
Удалено!! А окулярный узел тоже ведь надо смещать в сторону ГЗ получается (дырку в трубе делать или старую в виде паза растачивать). Иначе с юстировочкой никак не получится. И даже когда вторичка незначительно смещается (на несколько миллиметров). А тут ещё и колбасня с вибрацией....
Комментарий модератора Михаил, на первый раз устно за не нормативную лексику.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2010 [19:38:15] от AlAn »
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #33 : 12 Ноя 2010 [21:15:49] »
А можно подробнее про технологию вырезание отверстия в трубе под смещенный фокусер?
Ага! Аналогично!  :)
Мои фотоработы
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #34 : 13 Ноя 2010 [05:03:05] »
да никакой особой технологии не было. просто поставил вместо окуляра переходник, оценил расстояние, на которое необходимо перенести фокус, и на такое же растояние перенес фокусер в сторону ГЗ. на трубе обвел маркером контур фокусера и выпилил диском 20 мм (ручной шлифовально-полировально-сверлильный станок), затем обработал края надфилем.
вторичка крепится болтом М5 и 3 юстировочных М4. заменил их шпильками необходимой длины.
шпильки окуляра вчера затянул просто гайками. сегодня хочу все это дело посадить на гроверы или самоконтру - чтоб не болталось (рычаг вторички немного увеличился)
собственно и все  :)
Оффлайн Хрущев
« Ответ #35 : 13 Ноя 2010 [14:17:36] »
Кажется есть и под 1,25. Барлоу использовать не хочется т.к. увеличивается фокусное расстояние. Хотя если поставить барлоу поближе к матрице то кратность уменьшится, мне удавалось добиться фокусного расстояния телескопа с 2х ЛБ около 700-750 мм вместо 1300 (фок. телескопа 650мм), но всеравно это для моей монти выдержка более 10 с - неподсильная задача, поэтому нормальных результатов добиться не удалось, однако виньетирования похоже нет.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #36 : 13 Ноя 2010 [16:15:18] »
Это верно, с барлухой светолила уменьшается сразу и в разы. Но линза рассчитывается под вполне определенный задний отрезок. Формально качество изображения ухудшится (а что будет на деле - надо смотреть  :)).
А виньетирование с барлоу по идее должно уменьшится.
В принципе можно использовать не фотоаппарат для съемки, а какую-нибудь астроматрицу. У них присоединительная резьба ближе к сенсору.
Мои фотоработы
Оффлайн Хрущев
« Ответ #37 : 13 Ноя 2010 [16:49:57] »
Можно то можно, да цена на них наверное кусается, да и хлопот много...
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #38 : 14 Ноя 2010 [17:44:00] »
Я новичок в этом деле. Переместить ГЗ вперед - выглядит проще и легко восстановить исходное положение. Чем-же мотивирована более сложная операция по переносу фокусера? У меня та-же прблемма и на фото ее решение.
Оффлайн Дмитрий92
    • Сообщения от Дмитрий92
« Ответ #39 : 14 Ноя 2010 [22:57:24] »
Такое решение с помощью винтов М5 предлагали уже :)
Canon 500d, Юпитер 21 М,CG-4 с моторами, SW 15012
