A A A A Автор Тема: Вопросы по камере Neximage.  (Прочитано 5301 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Вопросы по камере Neximage.
« Ответ #40 : 22 Окт 2010 [09:35:58] »
1.если фильтр течет его однозначно лучше удалить и поставить нормальный.
У планетчика должен быть в арсенале фильтр UV/ir cut.
2.камера прошита должна быть в RAW, при этом съемка ведется на 5к/сек, можно попробовать на 10к/сек.
Посмотрите англоязычные сайты там все давно описано, не надо выдумывать и что то проверять 20-30к/сек в RAW не реально.
3.проверить оптику телескопа,проверить юстировку.
4.перед съемкой посмотреть юстировку по диф. картинке звезды, так же по диф. картинке вы поймете какая атмосфера в данный момент.может и не стоит снимать.
Оффлайн Pavel-SagАвтор темы
  • Благодарностей: 133
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #41 : 22 Окт 2010 [12:09:25] »
ДААААА Офигеть не ожидал что такая дискусия развернёться! Камера у меня перепрошита в RAWрежим 5к.сек А что разве можно удалить фильтр с матрицы? и при этом не повредив матрицу?
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #42 : 22 Окт 2010 [12:18:31] »
Ну если фильтр расположен перед матрицей,то да, если на матрице то проблематично.
Вот у нас на укр.сайте по поводу юстировки пошла жара http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=14205.0
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #43 : 22 Окт 2010 [14:23:24] »
вот Юпитер на вебку,очень приличный снимок, апертура немного больше чем у вас Павел.
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3994307/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1#Post3994653
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #44 : 22 Окт 2010 [14:43:28] »
Юрий, при апертуре в 235 мм , очень качественной атмосфере и высоте Юпитера в 54 градуса такой результат даже при 5 к/с был бы не удивителен.
Но при балконной съемке или других схожих условиях, когда редко можно поймать хорошие кадры, 5 к/с камеры neximage и ее низкая чувствительность - это смерти подобно.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #45 : 22 Окт 2010 [15:26:13] »
Соглашусь с вами, балкон это убийство для планетной фотографии.
Приведу пример еще, мой снимок,тоже балкон,Юп в том году был низковат.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #46 : 22 Окт 2010 [16:35:30] »
Провел лбещанный эксперимент.
Прикрутил Neximage к Юпитеру-37, сфокусировался с расстояния 1,5 метра на журнал и сделал 3 ролика на скоростях 5 (выдержка 1/25), 20(выдержка 1/30) и 30(выдержка 1/30) fps, при этом кадры не отличались по уровню экспозиции. Настройки: gain на минимуме, яркость, контрастность, насыщенность на середине шкалы, Диафрагма 3,5.
5fps
20 fps
30fps
Оффлайн Хрущев
« Ответ #47 : 22 Окт 2010 [16:38:19] »
На одиночных кадрах видно, что максимальное качество достигается на скорости 5 fps. Попробую теперь сложить одинаковое количество кадров в каждом ролике.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #48 : 22 Окт 2010 [16:39:54] »
khrushh что вы пытаетесь доказать? Давно известно что рулит,За снимок Павла я сказал что камера не виновата и менять ее еще рано, что с нее еще не выжато нечего.
« Ответ #49 : 22 Окт 2010 [17:02:54] »
И в правду я с камеры не всё выжал! Вот жилбы кто рядом в моём городе из ЛА может кто чё и посказал или показалбы может при съёмки чтото не так делаю или при обработке! Факторов море
Оффлайн Хрущев
« Ответ #50 : 22 Окт 2010 [17:18:21] »
Уважаемый MAKsutik, я хочу опытным путем определить для себя, а не для кого-либо еще, оптимальный режим работы камеры NexImage, потому что пространные рассуждения меня не всегда убеждают и я опираюсь только на свой опыт или неопровержимые факты. Если комуто интересны результаты моих экспериментов я привожу в качестве доказательства фото.
Итак, сложение одинакового числа кадров из роликов снятых на разной скорости, однозначно показали что рулит 5fps, что и было онятно на основании качества одиночных кадров. затем ради интереса я обработал ролики  снятые за одинаковый промежуток времени, что более соответствует практике.
1с на скорости 5fps, в стеке соответственно 5 кадров
1с на скорости 20fps, в стеке 20 кадров
1с на скорости 30fps, в стеке 30 кадров
 Итого даже в этих условиях рулит 5fps
« Ответ #51 : 22 Окт 2010 [17:20:02] »
Так вам  сразу говорили что 5 кадров рулят
Оффлайн Хрущев
« Ответ #52 : 22 Окт 2010 [17:23:10] »
Ну теперь мне видно, что это действительно так и видимо что то в моих первых экспериментах было сделано неправильно...
Оффлайн Хрущев
« Ответ #53 : 22 Окт 2010 [17:24:46] »
Как говорится доверяй, но проверяй  ;)
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #54 : 23 Окт 2010 [08:12:34] »
Юрий, очередное спасибо за приличный кадр Юпа, снятый на вебку. У меня появилось устойчивое желание опробовать и свою Meade DSI как планетную камеру на шестиметровом фокусе. Очень интересно мнение Ваше и других ЛА по этому поводу.
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #55 : 23 Окт 2010 [09:38:24] »
MEADE DSI не предназначена для планетной съёмки. Дело в том, что её "скорострельность" максимум 2.5 к/с.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #56 : 23 Окт 2010 [14:26:40] »
Я понял я понял понял понял УРА УРА!!! Почему у меня мылит снимок ! Дело в том что я не учитывал вращения Юпитера и снимал 800-1000 кадров в RAW  режиме по 5к/сек т.е получаеться 1000кадров это 3мин30сек. А за это время Юпитер существенно сдвиниться вокруг своей оси. Значит надо снимать гдето 300-450 кадров для получения чёткого снимка
« Ответ #57 : 23 Окт 2010 [14:41:49] »
Паша, для Юпитера критическое время 2.5 минуты, т.е. 150 с. При 5к/с можно спокойно снимать 750 каадров. Так что ищи причину в другом  ???
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #58 : 23 Окт 2010 [15:59:51] »
Блин опять промохнулся
Оффлайн Хрущев
« Ответ #59 : 23 Окт 2010 [17:13:03] »
Может мыло всетаки из-за плохого ИК-фильтра?
