A A A A Автор Тема: Вопросы по камере Neximage.  (Прочитано 5327 раз)
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Вопросы по камере Neximage.
« Ответ #60 : 25 Окт 2010 [18:31:03] »
MEADE DSI не предназначена для планетной съёмки. Дело в том, что её "скорострельность" максимум 2.5 к/с.
Т.е. за 150 секунд получится всего 450 кадров - но этого разве Мало?
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #61 : 25 Окт 2010 [18:41:17] »
Если камера у Вас монохромная - маловато будет, хорошего цветного изображения не соберёте. А если цветная то на пределе, учитывая нашу атмосферу. Ведь в стек обычно идёт процентов 10...20 кадров.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #62 : 25 Окт 2010 [18:47:13] »
Камера цветная.
Понятно.
Спасибо за уточнение.
Интересно, что предпочтительней -  применение вебки, дающей сотни кадров низкого разрешения за 150 секунд или фотокамеры Кэнон, например Canon 1000D, дающей десятки кадров высокого разрешения за то же время?
« Ответ #63 : 25 Окт 2010 [21:11:25] »
Интересно, кто это сказал Вам, что у веб-камеры низкое разрешение? Размер пикселя у вебки Philips 900 и у Canon-а 1000D примерно одинаковый (около 6 мкм), следовательно, разрешение одинаковое.
1000D пишет видео с частотой 22 к/с (и частота не регулируется). Филька может писать от5 до 60 к/с. Но, Кэнон пишет  сжатое видео, а Филька - несжатое. Конечно, пропускная способность USB не позволяет пропускать высокие частоты на большой частоте кадров, но это другой вопрос. Поэтому вебкой снимают на частотах до 10к/с.
И как показывает опыт, в планетной съёмке Филипс выигрывает (именно из за несжатого видео).
Его преимущество - физически большая матрица, может пригодиться при съёмке Луны.
И,  естественно, при съёмках Дипская, Кэнон рулит!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #64 : 25 Окт 2010 [22:37:43] »
Да, забыл добавить, Кэноны выигрывают по битности!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #65 : 25 Окт 2010 [22:44:09] »
Друзья, подкиньте ссылочку по прошивке Neximage в RAW пожалуйста и предпочтительно на русском языке если есть. Поиск ничего путнего не говорит. :(
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #66 : 25 Окт 2010 [23:00:50] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10395.msg248100.html#msg248100
Там всё найдёте.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
« Ответ #67 : 26 Окт 2010 [07:21:36] »
Стало понятно еще раз ::)
Спасибо!
Оффлайн Pavel-SagАвтор темы
  • Благодарностей: 133
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #68 : 26 Окт 2010 [14:53:13] »
НУ вот после СИЛЬНЫХ и УПОРНЫХ трудов я избавился от ИК-фильтра с Neximage Да ну и китайцы не пожалели клея для фильтра пришлось грубой силой уничтожать фильтр. Сегодня попробую заснять что нибудь к примеру Юпитер.
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #69 : 26 Окт 2010 [14:57:08] »
А какой смысл был это делать?  :-\
« Ответ #70 : 26 Окт 2010 [15:11:00] »
Смысл в том что этот стандартный фильтр мылит!!!
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #71 : 26 Окт 2010 [15:43:47] »
Паша, а без фильтра хуже. ))) Есть UV-IR cut? Нужно его вкрутить.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #72 : 26 Окт 2010 [16:10:42] »
А где родной стоял? интересно.
Как сказал вам уже KuzminVA не забудьте поставить внешний UV-IR cut.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #73 : 26 Окт 2010 [18:27:06] »
Откуда такая информация?
« Ответ #74 : 26 Окт 2010 [20:59:20] »
А вот и сегодняшний Юпитер уже без фильтра! В фокус не попал Маску Бахтинова в торапясь дома оставил пришлось на глазок фокусироваться! Думал буде хуже в принцепе нормально если только в фокус попасть
« Ответ #75 : 26 Окт 2010 [20:59:58] »
на матрице
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #76 : 04 Ноя 2010 [16:25:22] »
хочу привести еще аргументы в защиту камеры Neximage.
Вот человек снимает ею, на апертуре 8".
http://www.wfu.edu/~jonespb/jupiter.html
Правда хромает у него обработка,
я немного покрутил один его Юп, свел цвета, и результат неплохой
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #77 : 04 Ноя 2010 [18:58:26] »
Больше похоже на аргумент против.  ;D
Да нет, если серьезно, то снимок хороший, но явно не раскрывает возможности 200 мм апертуры, хотя, конечно, атмосфера в основном определяет разрешение, а не камера.
Никто не хотел сказать, что neximage вообще нельзя использовать для съемки, но если можно найти альтернативу, с которой проще получить лучший результат, зачем мучиться, пытаясь выжать из neximage максимум? Разве что из спортивного интереса.  ;D
« Ответ #78 : 04 Ноя 2010 [19:51:06] »
Ещё вопрос по камере! Как получить такой масштаб??? как на снимке выше!
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #79 : 04 Ноя 2010 [20:04:42] »
с помощью линзы Барлоу большой кратности, как же еще...
