A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 120493 раз)
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Re: HeavenSat
« Ответ #900 : 07 Апр 2019 [14:56:21] »
Теперь не только программа, но и сайт не поддерживаются автором.
Нет ли у кого последней версии?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: HeavenSat
« Ответ #901 : 07 Апр 2019 [15:44:03] »
2.4.9.
А какая последняя рабочая не знаю.
http://www.sat.belastro.net/heavensat.ru/
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
Re: HeavenSat
« Ответ #902 : 13 Апр 2019 [10:18:33] »
2.4.9.
Виталий, спасибо!
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: HeavenSat
« Ответ #903 : 13 Апр 2019 [11:00:53] »
На сайте Space-Track после логина можно увидеть следующее сообщение:
Space-Track will discontinue support for TLS 1.0/1.1 on August 1, 2019. Please update any software or scripts that use these protocols. We will continue to support TLS 1.2 and will add support for TLS 1.3 as soon as it is available.
Будет ли Heavensat в состоянии после 1 августа логиниться на Space-Track для загрузки каталогов?
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #904 : 31 Июл 2019 [15:51:37] »
Если Александр Sleepwalker сделает апдейт, то я выложу новую версию на http://www.sat.belastro.net/heavensat.ru/ .
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Re: HeavenSat
« Ответ #905 : 01 Авг 2019 [23:37:46] »
Не грузит, эх.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #906 : 08 Авг 2019 [03:22:41] »
Нужно положить в корень 3 dll
libcurl.dll
можно взять тут https://curl.haxx.se/windows/dl-7.65.3/curl-7.65.3-win32-mingw.zip (в bin/)
libcrypto-1_1.dll
libssl-1_1.dll
можно взять тут https://curl.haxx.se/windows/dl-7.65.3/openssl-1.1.1c-win32-mingw.zip (в корне)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #907 : 08 Авг 2019 [15:15:54] »
Нужно положить
Спасибо.
libcurl.dll  заменил, другие добавил. Все загрузилось со SpaceTrack.
Canon PowerShot SX130 IS
Re: HeavenSat
« Ответ #908 : 08 Авг 2019 [17:36:43] »
У меня в Убунту тоже работает, спасибо!
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: HeavenSat
« Ответ #909 : 10 Авг 2019 [14:40:03] »
Спасибо, только "в корень" - оказывается в корень программы heavensat, а не в корень системного диска, как можно подумать.
А у меня такая проблема - вкладки "Небо" и "Карта" - не работают. При переключении на них на экране остаются расчеты. Кто-то сталкивался с таким? Такое ощущение, что программа некорректно работает с видеодрайвером или что-то подобное.
З.Ы. Похоже, дело в драйвере видеокарты. У меня старенький астроноут, видео - интегрированный Intel G965. Но обидно, что много лет под ХР всё работало замечательно, но потом пришлось поставить Win 7 64 (обновил проц до максимального под неё и память до 4Гб) и вот оказывается под ней уже нормально не работает. Улучшения, мать их, как всегда.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2019 [19:03:56] от Ihtamnet II »
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #910 : 05 Сен 2019 [22:54:01] »
libcurl.dll
libcrypto-1_1.dll
libssl-1_1.dll
Обновил архив, теперь на http://www.sat.belastro.net/heavensat.ru/ можно скачать HS v.2.4.9, которая поддерживает закачку с space-track.org
« Последнее редактирование: 05 Сен 2019 [23:05:42] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Re: HeavenSat
« Ответ #911 : 19 Окт 2019 [19:32:02] »
При попытке загрузить каталог Space-Track пишет следующее: Connection failed - SpaceTrack - error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version
Ждать фикса?
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #912 : 19 Окт 2019 [20:07:14] »
И у меня только что все ОК - загрузилось.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: HeavenSat
« Ответ #913 : 19 Окт 2019 [21:43:26] »
Кто нибудь знает, по какой причине Mike McCants в mcnames указывает стандартную величину МКС -0.5? Она же ярче! В CalSky пишут -2.0, что ближе к истине.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #914 : 19 Окт 2019 [22:50:08] »
А другие спутники совпадают ? Может быть, по разному считают. Я встречал 2 определения этой величины - с 1000 км 50% освещенности ( фазе ), и с 1000 км 100% освещенности.
Хотя, тут разница будет меньше 1.5 зв.вел.
Или может быть у Mike McCants старые данные, МКС раньше была меньше, она постепенно строилась.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: HeavenSat
« Ответ #915 : 19 Окт 2019 [23:08:15] »
Тут написано именно о 50% освещения. В файле от 24 июля та же фигня.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: HeavenSat
« Ответ #916 : 20 Окт 2019 [02:30:33] »
Стандартная в данном случае - это приведенная к дальности 1000 км и фазе 0.5.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: HeavenSat
« Ответ #917 : 20 Окт 2019 [03:18:03] »
Я это знаю. Но при этом реальная видимая величина на те же 1,5 ярче чем в рассчётах. В общем поменять на -2.0 и забыть.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Re: HeavenSat
« Ответ #918 : 07 Дек 2019 [21:53:25] »
Ждать фикса?
Только что снова обновлял - то же самое. Могу предоставить всю необходимую инфу, что может помочь в попытке отловить и пофиксить. А пока, видимо, ручками только TLE брать...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #919 : 07 Дек 2019 [21:57:34] »
Это с обновлением от 5 сентября или без?
