A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 120575 раз)
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #880 : 22 Июл 2016 [18:58:47] »
Sleepwalker'y моя личная благодарность за функцию расчета "зеркал"! :police:
Т.к последние несколько лет вспышками ИСЗ не занимался то и HS 2.09 был, вспышки считал вручную, без автоматизации.
Сейчас проверил на вспышке Яоганя - четко показал, -6.5 (т.к угол 0.1) вместо -2, но чуть чуть "ручками" подправить угол - это куда как легче чем считать "на глазок"!
P.S: три вспышки вручную считал почти три часа, а теперь процесс здорово облегчился!
Зато теперь понятно, почему народ не спрашивает углы вспышек - каждый сам себе считает ))
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 473
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
Re: HeavenSat
« Ответ #881 : 26 Июл 2016 [09:20:07] »
Подскажите пожалуйста, как обновить базы: что и где копировать, куда вставить. Даже проходы МКС не совпадают по времени. Только прошу разжевать все, как чайнику. На сайте https://www.space-track.org зарегистрирована.
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: HeavenSat
« Ответ #882 : 26 Июл 2016 [09:34:31] »
Спутники - Базы спутников - Действия (левая) - Загрузить из интернета. В поля "Имя" "Пароль" ввести свои данные, раз уже зарегистрированы. В закладках выбрать интересующие данные. Либо кнопка "Отметить всё". Далее - Загрузка.
Оффлайн Вероник@
Re: HeavenSat
« Ответ #883 : 29 Июл 2016 [10:25:04] »
Ihtamnet II, большое спасибо. Все загрузилось, данные обновлены. И еще вопрос: как часто, желательно, обновлять? Нельзя ли настроить на автоматическое обновление?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #884 : 29 Июл 2016 [13:31:20] »
Ответ давал тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7897.msg3731284.html#msg3731284
Автоматически никак, всегда лучше контролировать свежесть элементов.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Вероник@
Re: HeavenSat
« Ответ #885 : 29 Июл 2016 [15:11:54] »
Ответ давал тут
Благодарю.
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
Re: HeavenSat
« Ответ #886 : 30 Июл 2016 [19:22:15] »
А вот если бы такую функцию, чтобы по замерах можно было и тлешку сгенерировать? Была раньше такая программка, название забыл. :(
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #887 : 30 Июл 2016 [23:04:31] »
ELFIND + SATFIT.
В рамках HS этот блок был бы не к месту, IMHO. Всё же HS -- программа для подготовки к наблюдениям, а не обработки результатов. А вот новая программа по расчёту TLE была бы очень к месту, но уже в "окошечном" варианте.
В HS хотелось бы добавить несколько новых плюшек, но проект заморозился, увы.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Space_eyes
Re: HeavenSat
« Ответ #888 : 31 Июл 2016 [01:30:32] »
Спасибо большое!
но,  я не планирую наблюдения вперёд - прокручиваю hs как симулятор, смотрю что наблюдал в небе интересного, отождествляю... Баловство такое. ;)
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #889 : 07 Июл 2017 [15:21:25] »
Тема жива еще ?
У меня вопрос. Зв. величины не отображаются. И нет реакции на поле маг. спутника. Хоть 5 туда хоть 10 - выдает одинаковый список.
Данные по магнитудам загружал - 3-я галочка у Mike  McCants. И файл свежий имеется - heavensat\Data\mcnames ( без расширения ).
Или магнитуды спутников в каком-то другом файле должны быть ?
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #890 : 07 Июл 2017 [16:42:49] »
Тема жива, жаль программа больше не поддерживается автором.
Нет реакции, потому что HS не видит информации по приведенным свёздным величинам из mcnames -- если их не видно, то ограничение на зв. вел. не работает (что логично).
Дле некоторых объектов из списка данные в mcnames есть -- должен видеть. Странно, не знаю что посоветовать.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: HeavenSat
« Ответ #891 : 07 Июл 2017 [17:06:50] »
Может по карте проверить видимость?  Или собрать базу из объектов с известной магнитудой. По той же МКС проверить
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #892 : 07 Июл 2017 [17:42:12] »
Так данные-то есть. Файл mcnames был 29 кБ с какими-то кракозябрами. Я думал - это типизированный бинарный. Оказалось - архивный. Распаковал , он стал текстовый 124 кБ , поместил туда же в каталог Data- не помогло.
Он вот такой теперь -
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #893 : 07 Июл 2017 [17:48:54] »
Чего-то поломалось. Раньше mcnames не был архивом или сам правильно распаковывался.
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #894 : 07 Июл 2017 [19:08:48] »
Точно! Сейчас mcnames.zip содержит внутри папку ./tles, в которой лежит ещё один zip, а вот в нём -- чистый mcnames. Непонятно, зачем Майк так сделал. Интересно, что проще -- попросить Майка вернуть всё, как было, или сделать апдейт HS?  :)
Прямая ссылка на mcnames.zip в новом виде: https://www.prismnet.com/~mmccants/tles/mcnames.zip
mcnames всегда был текстовым, хоть и без расширения.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2017 [19:15:20] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
Re: HeavenSat
« Ответ #895 : 07 Июл 2017 [19:19:22] »
А на cегодняшний день какая версия программы самая "свежая" ? Версия 2.4.9 (у меня) или есть где-то поновее?
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #896 : 07 Июл 2017 [19:32:27] »
Да, последняя опубликованная 2.4.9
Оффлайн Oleg M.
Re: HeavenSat
« Ответ #897 : 07 Июл 2017 [20:01:45] »
Спасибо, жаль что не обновляется такая полезная программа.
Оффлайн profi-s
  • Не нравится этот форум в Гондурасе!
    • Сообщения от profi-s
Re: HeavenSat
« Ответ #898 : 13 Июл 2017 [22:14:48] »
Александр! Можно ли добавить в интерфейс HS:
1. "горячие клавиши". Ибо часто выполняемые функции (например, найти спутник) приходится вызывать мышкой, что расточительно по времени.  :)
2. возможность копировать в буфер вызванную инфу по спутнику с элементами орбиты и др. данными.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: HeavenSat
« Ответ #899 : 14 Июл 2017 [09:59:58] »
