Yurik, см. ЭТОТ пост. В катлоге /data нужно заменить файл flares.dat.
Решил снять чекбокс "всегда спрашивать" и нажал открыть - открылась зараза.
были... в журнале наблюдений ИСЗ
а что значит не считает? На вкладке "Земля" это зеркало активно для 11720?
При расчете Транзитов есть два варианта выбора обьектов - либо Все, либо какой-то один из списка. Было б хорошо, если бы можно было отмечать нужные светила в списке (1, 2, 3... все) с тем, чтобы получать расчеты только по конкретным интересующим/доступным светилам. На данный момент для этих целей приходится загружать параллельно несколько окон HS, в каждом из которых расчитывать транзит для отдельных светил.
Цитата: NGC 5122 от 07 Июл 2010 [16:28:26]При расчете Транзитов есть два варианта выбора обьектов - либо Все, либо какой-то один из списка. Было б хорошо, если бы можно было отмечать нужные светила в списке (1, 2, 3... все) с тем, чтобы получать расчеты только по конкретным интересующим/доступным светилам. На данный момент для этих целей приходится загружать параллельно несколько окон HS, в каждом из которых расчитывать транзит для отдельных светил.Так вы же можете сами составлять список пользовательстких ИСЗ -- хоть все 14000! Выбираете по NORAD номеру или другим критериям, двойной клик -- и добавляется ИСЗ в список пользовательских. В том то и дело, что пользовательский ИСЗ не один -- сколько угодно, но их сначала нужно туда внести.
