A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 115216 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #620 : 08 Июл 2010 [15:52:15] »
Хм... Неужели вы хотите словить транзит по планетам?! Тогда успехов. :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Asirion
  • Благодарностей: 28
  • Born in NGC 5897
    • Сообщения от Asirion
    • Мой Ютуб канал
Re: HeavenSat
« Ответ #621 : 21 Июл 2010 [13:58:19] »
Только сегодня вернулся с дачи. Как раз в ночь с пн на вт в спрогнозированное ХС время пронесся через центр Юпитера Globalstar M045. Смотрел при 200х. По расчету программы он должен был пройти по планете 20 июля в 3:10:42 и иметь блеск 7.6m. На часы не смотрел, поскольку к окуляру прильнул несколькими минутами ранее, дабы не пропустить, но примерно то время и было, яркость тоже была где-то в пределах предсказанного 6-7m (насколько можно было заметить за секунду пролета исз через поле зрения, когда в сравнении имелись естественные спутники Юпика). Вступил он на диск с СВ и вышел с него на ЮЗ (точно по диагонали), непосредствено факта прохождения по самому диску (которое длилось долю секунды) зафиксировать не удалось. Жаль, что несколькими днями ранее аккумулятор в фотике сел (зарядить негде), так бы попробовал снять момент, вдруг что-нить и получилось бы.
Celestron UpClose G2 16x32, Nikon Aculon A211 7x50, БПЦ 10х50, Celestron SkyMaster 25x100, НПЗ ТАЛ-1 Мицар 110х806, Celestron Advanced VХ 11" S 280х2800
Yurik
Re: HeavenSat
« Ответ #622 : 06 Авг 2010 [12:27:34] »
Вот такая вот беда, и че делать не знаю :-[ Если где ошибся подскажите :-\
Онлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #623 : 06 Авг 2010 [12:38:50] »
формат астрометрии: HHMMSSs+DDMMSS, а получаем 15.44+ 6.07
Могу предположить, что в поля ввода нужно писать значения в заданном формате
« Последнее редактирование: 06 Авг 2010 [12:44:54] от Sleepwalker »
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: HeavenSat
« Ответ #624 : 30 Авг 2010 [03:57:03] »
О, тут оказывается отдельная тема для HeavenSat есть, это хорошо, а то я скоро уже всю "Гостевую книгу" на офсайте зафлудю, или зафлужу? :)
Я там начал делать маленькие предложения/замечания. Вот, ещё одно - чтобы двойной клик левой кнопкой по спутнику сразу открывал "Информацию об объекте", что на данный момент доступно только через меню вызываемое кликом правой кнопки мышки. В принципе, это же можно и для звёзд сделать, но это не обязательно, программа ведь прежде всего для работы со спутниками.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Re: HeavenSat
« Ответ #625 : 30 Авг 2010 [19:08:11] »
Ещё одно пожелание-предложение: Меню - Спутники - Фильтр спутников. Было бы здорово, если бы можно было отображать спутники только в рамках заданных магнитуд, тоже по Мин. и Макс. То есть наподобие фильтра звёзд, только не по верхней, а по обеим границам.
Онлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #626 : 30 Авг 2010 [19:22:40] »
А внезапное появление и исчезновение объекта смущать не будет?
Re: HeavenSat
« Ответ #627 : 30 Авг 2010 [19:29:51] »
Нет, человек понимающий что происходит не засмущается. :)
Суть такого фильтра весьма ориентирована на практическое фото-наблюдение  за спутниками определённой яркости. Видя по карте неба по какому участку летают какие спутники заданной магнитуды можно целенаправленно фотографировать нужный участок неба. Особенно интересным это будет в случае с очень тусклыми спутниками. Ну, так или иначе, этому найдётся своё применение.
Re: HeavenSat
« Ответ #628 : 31 Авг 2010 [02:12:32] »
Случайно заметил, что для спутника #29670 не все данные влезают статусную строку (та что внизу окошка), на магнитуде строка обрывается после "Маг". Толи в программе ограничение символов выводимых в статусной строке, толи ещё чего.
Онлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #629 : 31 Авг 2010 [11:13:43] »
да, какая-то проблема с максимальной длиной строки.
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #630 : 01 Сен 2010 [17:58:20] »
Изменения в версии 2.3.0
1. Импорт оптических измерений в формате IOD
[Отсюда]
Эм... А где такое в HS? Чего-то не заметил...
(с) НОЛЬ
Онлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #631 : 01 Сен 2010 [18:16:02] »
меню небо/карта, оптические измерения
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: HeavenSat
« Ответ #632 : 23 Сен 2010 [22:30:13] »
Геодезическая ДВУ - рулез!! С прошлых выходных юзаю - и пруся, юзаю - и пруся. Вещь! Спасибо. :)
Онлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #633 : 24 Сен 2010 [00:42:40] »
Есть шанс, что эволюция ГДВУ была кривой, как и другие параметры. Баг поправил в новой версии, так что обязательно обновляться всем, кто играется с эволюцией. Да и еще в экспорте результатов эволюции добавил календарную дату. Также добавил плюшку в виде сохранения текущей позиции камеры и даты. Добавлен млечный путь и проекция земной тени на заданную по высоте орбиту.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: HeavenSat
« Ответ #634 : 24 Сен 2010 [01:25:18] »
Во! Спасибо! :)
UPD:
Жаль, что положение камеры не сохраняется в пресеты, как FOV. Приходится Sky.ini сохранять перед запуском, а после выхода перезаписывать.
C:\Program Files\heavensat>type hs.cmd
@echo off
c:
cd "\Program Files\heavensat"
copy /Y Ini\Sky.ini Ini\Sky.ini.save
heavensat.exe
move /Y Ini\Sky.ini.save Ini\Sky.ini
« Последнее редактирование: 24 Сен 2010 [01:50:03] от lazyBSD »
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #635 : 26 Сен 2010 [21:49:42] »
Вроде, корректно всё работает.
Александр, а можно сделать так, чтобы была возможность сохранять список пользовательских ИСЗ -- часто бывает нужно 2-3 списка разнородных ИСЗ, которые очень неудобно смешивать. Было бы удобно загружать заранее сохоранённый список...
(с) НОЛЬ
Re: HeavenSat
« Ответ #636 : 16 Фев 2011 [14:05:16] »
Эта... А ограничение на количество записей в списке наблюдателей (там, где координаты пунктов) - так нужно или просто, чтоб жизнь малиной не казалась? :)
Онлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #637 : 16 Фев 2011 [14:09:31] »
хм, да?
Значит в тот момент, когда это писалось, я думал брать деньги за снятие ограничения.
Посмотрел, там сотня стояла  >:D
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
Re: HeavenSat
« Ответ #638 : 16 Фев 2011 [14:15:16] »
А как можно подчистить (убрать лишние записи) из списка наблюдателей?
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Онлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #639 : 16 Фев 2011 [14:17:22] »
только путем редактирования файла Data/observer.dat
