A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 116761 раз)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: HeavenSat
« Ответ #560 : 29 Мая 2010 [22:16:57] »
Что-то на русский 2,3,0 у меня  не идёт
У меня русский сохранился, правда на новую версию перешла по патчу. ;)
Как вариант, после применения новых настроек тут же закрыть программу. После перезапуска настройки начинают работать. Была схожая проблема, только не помню с какой настройкой - помогло только перезапуск проги.
Не идёт.Нажимаю common)options)Language
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
Re: HeavenSat
« Ответ #561 : 29 Мая 2010 [22:53:56] »
нажмите apply потом ОК и закройте программу и снова запустите. Поможет ;)
У меня так сработало - специально распаковала архив с 2.3 программой заново.
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Re: HeavenSat
« Ответ #562 : 30 Мая 2010 [09:03:58] »
Не работает
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: HeavenSat
« Ответ #563 : 30 Мая 2010 [09:09:20] »
Работает.
Распишите подробно - что скачивали, куда распаковывали, какие файлы заменялись и т.д.
Re: HeavenSat
« Ответ #564 : 30 Мая 2010 [09:15:42] »
Скачивал с домашней страницы распаковывал на раб. стол.
Re: HeavenSat
« Ответ #565 : 30 Мая 2010 [09:19:46] »
Распаковали. Там внутри файлы, причем некоторые из них - в подкаталогах (папки внутри папки). Теперь нужно этими файлами - которые из распакованного архива - заменить точно такие же файлы в папке с программой. И те, которые внутри папок - тоже заменить на новые версии из распакованного архива.
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
Re: HeavenSat
« Ответ #566 : 30 Мая 2010 [09:39:47] »
А у меня все получилось и без замены старой папки. Работала прямо с распакованной папкой новой версии  :)
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Re: HeavenSat
« Ответ #567 : 30 Мая 2010 [09:43:39] »
А вы 7.5 Мб скачивали или патч (800 кб)?
Yurik
Re: HeavenSat
« Ответ #568 : 30 Мая 2010 [21:23:47] »
меня смущает один момент в проге. Вот расчет вспышек иридиума с хевенс-абов и сей проги. Не знаю кто бокопорит и кому верить:
heavensat-
Загружено 2358 спутников
Координаты наблюдателя ш:46°06'49.7"С, д:32°53'52.4"В
Часовой пояс:UTC+3.0
Расчет вспышек с 20:16:47 2010.05.30 до 20:16:47 2010.05.31
_________________________________________________ _________________________________________________ ___
спутник________________|межд. обозн.|номер_|маг._|выс.|аз._|зеркало|угол_|статус|время_______________|
IRIDIUM 66              1998-021E     25289  -2.6   39  231 F         0.5      +  23:36:12 2010.05.30
IRIDIUM 6               1997-020C     24794  -2.8   22   86 F         0.3      +  04:16:57 2010.05.31
IRIDIUM 6               1997-020C     24794  -1.8   10   29 R         0.4      +  04:21:24 2010.05.31
хевенс-абов-
Date   Local
Time   Intensity
( Mag)   Alt.    Azimuth    Distance to
flare centre   Intensity at
flare centre
(Mag.)   Satellite
30 May   20:56:19   -4   65°   65° (ENE)   11.5 km (W)   -8   Iridium 41
30 May   23:36:12   -4   39°   230° (SW )   15.9 km (E)   -8   Iridium 66
31 May   04:16:57   -4   22°   86° (E )   25.6 km (W)   -6   Iridium 6
31 May   20:50:15   -2   64°   67° (ENE)   20.2 km (E)   -8   Iridium 42
И кому верить :-\
Оффлайн Бендер-Бей Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария
    • Сообщения от Бендер-Бей Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария
Re: HeavenSat
« Ответ #569 : 30 Мая 2010 [21:47:01] »
 Вроде разночтений нет... в HS видимо не попали вспышки по выставленным Вами ограничениям (по высоте Солнца и т. д.)
Нет, это не Рио-дэ-Жанейро!
Yurik
Re: HeavenSat
« Ответ #570 : 30 Мая 2010 [21:57:50] »
Значит мой бок? Вспышка предсказаная ХА только что видел была
Yurik
Re: HeavenSat
« Ответ #571 : 30 Мая 2010 [22:00:36] »
Все нашел в чем проблема. Высоту солнца поставил -5* при -2* все сходится один в один
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
Re: HeavenSat
« Ответ #572 : 03 Июн 2010 [03:05:39] »
Помогите разобраться
Сравнивала данные по вспышкам, которая рассчитывает прога и CalSky.com. Магнитуды вспышек разные  ???
Координаты наблюдателя ш:56°17'51.7"С, д:101°46'02.0"В
Расчет вспышек с 04:02:40 2010.06.03 до 04:02:40 2010.06.04
_________________________________________________ _________________________________________________ ___________
спутник________________|время_______________|выс.|маг._|аз._|статус|восход______________|проход_|межд. обозн.|
IRIDIUM 59
  •            04:08:57 2010.06.03   52  -3.0  123      +  -------------------   14.5+ 1998-019D
4h08m58s Iridium 59 Flare from MMA0 (Front antenna)   Magnitude=-4.7mag
Azimuth=122.7° ESE  altitude= 51.9°  in constellation Vulpecula
Flare angle=0.50°
Flare center line, closest point →MapIt: Longitude=101.929° E  Latitude=+56.298° (WGS84) Distance=10.0 km  Azimuth= 89.7° E
Satellite above: longitude=108.5° E  latitude=+53.5°  height above Earth=784.9 km  distance to satellite=964.7 km
Altitude of sun=-7.6°
Или CalSky.com выводит магнитуду вспышки, если бы наблюдатель находился прямо в центре полосы, а программа рассчитывает видимую вспышку из того места, какие координаты ввел? Я правильно поняла? ^-^
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #573 : 03 Июн 2010 [08:25:18] »
Нет, просто модель расчета блеска разная.
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
Re: HeavenSat
« Ответ #574 : 03 Июн 2010 [08:48:29] »
"А кому ж верить-то?" (с)  ;D
Различие иногда в 1-2 mag  достигает!
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #575 : 03 Июн 2010 [10:36:15] »
Не знаю, вопрос открыт :)
Re: HeavenSat
« Ответ #576 : 03 Июн 2010 [21:09:03] »
А после согласия само небо выглядит так:
Знакомая картинка. :) В моем варианте - GeForce4MX440 :)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #577 : 03 Июн 2010 [23:20:03] »
да, для мелкого разрешения беда со свободными пикселями.
А по поводу текстуры - попробуйте уменьшить ее с сохранением пропорций, должно помочь.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #578 : 04 Июн 2010 [00:01:21] »
согласен, надо реорганизовать.
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
Re: HeavenSat
« Ответ #579 : 04 Июн 2010 [00:13:40] »
Уменьшение grass.png помогло. Теперь ошибки нет и трава появилась. Уменьшенный файл прилагаю.
Но вот скорость вращения удручает :( Это даже не слайдшоу. Хотя другие планетарии крутят более менее живенько.
P.S. я просто готовлюсь к поездке в горы и переношу софт в нетбук :) поэтому так активизировался
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
