освещение объекта солнцем, т.е. в тени или нет.Единицы расстояния это из транзитов, указывают в чем отображать параметр - расстояние от центра диска до объекта в момент наибольшего сближения, либо непосредственно расстояние в градусах либо отношение расстояния к радиусу диска.
Цитата: Sleepwalker от 23 Мая 2010 [08:16:49]освещение объекта солнцем, т.е. в тени или нет.Единицы расстояния это из транзитов, указывают в чем отображать параметр - расстояние от центра диска до объекта в момент наибольшего сближения, либо непосредственно расстояние в градусах либо отношение расстояния к радиусу диска.Спасибо за разъяснение А еще нашла хорошую опцию "Сообщать о событии" - там раздаются такие щелчки по мере приближения нужного времени - напоминает звук счетчика Гейгера... бодрит Жаль только этот список очищается при выходе из программы.
Цитата: Lkgios от 23 Мая 2010 [12:30:05]А еще нашла хорошую опцию "Сообщать о событии" - там раздаются такие щелчки по мере приближения нужного времени - напоминает звук счетчика Гейгера... бодрит Жаль только этот список очищается при выходе из программы.Тэк.....так. Где и как?
Hi All.There is a new version of Heavensat available.I tried to implement as many suggestions as possible.Here is list of changes since version 2.1.9.I hope I have missed nothing.1. IOD observations import and plot on sky, chart.Loading IOD measurements is available from Sky/chart menu -> optical measurements.User can import measurements from file or manually add lines from edit box, (RA/Dec only).File STATIONS.IN should be in Data folder.Once measurements are loaded, user must press Ok or Apply to fix changes.By default measurements are shown as yellow points.Selected measurements are groups by object/station criteria and shown as green points.2. New task – intersections.Task look for intersections between satellite trajectory and stars pairs.Task setup description:Setup options are almost the same as “stars approaches” task.Duration – search duration.Distance – Maximal angular distance between stars in pair. I fixed maximum value as 30 degrees, but if user inputs specific stars, this option will not be active.Cross el. – cutoff by elevation of satellite at point of intersections.Star mag. – cutoff star pairs by magnitude, this option will not be active if specific stars are set.Sat. mag. – cutoff by satellite magnitude at point of intersection.Parts ratio – value between 0 and 1. 1 means that satellite intersects strictly in middle of pair.0 means that satellite may touch any of stars in pair.Pair mag. difference – cutoff pairs by magnitude difference between stars. This option will not be active if specific stars are set.Crossing angle – angle between satellite trajectory and stars pair. Value between 0 and 90.3. Added time window filter for every task.When filter is active, task will shown only those results that lays in user time interval. As example : 13:00:00 – 14:00:00, or simply 13-144. In bottom status line, that shows various data for selection satellite RA, Dec coordinates are added.5. Earth tab has three new tabs in addition to “common”. 1. Mirrors tab. This panel shows status for satellite mirrors, if they exist. Also flares are plotted on earth map as white lines, with white point at center of flare. Mirrors can be modified for any satellite except Iridiums, by invoking popup menu on satellite. 2. Frequencies panels calculates doppler shifts if frequencies for satellite exist. Frequencies, as mirrors, can be modified by invoking corresponding popup menu on satellite. 3. Sun and moon info panel.6. Twilight level setup for daylight terminator line on Earth tab. Twilight level is available from options dialog, earth tab.7. Satellites in shadow are shown as blue on earth tab.8. Added Orbit evolution dialog, that graphs evolution of orbit parameters from multiple TLEs of one satellite. This dialog is available in popup menu, by clicking selected sat.9. Added options to remove green box around selected sat.10. Fixed bug, when eyepieces values failed to saves as float, only integer values.If any of you will find bugs, strange behavior or translation mistakes, please let me know.Here is link to patch above version 2.1.9 or higher.http://www.heavensat.ru/heavensat230_patch.zipTo install it just overwrite old files by new in archive.Best regards,Alexander.
Сейчас еще раз попробовал. Обновилось, но с ошибкой:P.S. но баг с невозможностью прервать процедуру видимо всё-таки имеет место быть.
Что-то на русский 2,3,0 у меня не идёт
