A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 733910 раз)
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 320
    • Сообщения от Arhymage
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8560 : 12 Окт 2025 [03:14:44] »
Неплохой сиинг выдался в Питере и как назло налетела облачность, которая даёт смотреть только 50% времени. Наблюдал с 00:00 до 01:00 в Tak 100dz. Увеличения 150-240х. Окуляры Leica и TOE. Тонкая черная тень от колец отлична фиксируется даже в 100мм телескоп. Кроме неё видны привычные 2 темных полосы и светлый экватор между ними. Темных провалов в кольцах не видно. По бокам от планеты 4 спутника, Япет как обычно вдали от всех. Теперь пойду ловить Юпитер.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [00:08:28] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Arhymage
« Ответ #8561 : 17 Окт 2025 [23:48:53] »
 Понаблюдал сейчас Сатурн с 22:00 по 23:30 в Tak-210мм. Хорошо видны 3 спутника: Титан, Япет, Диона. В целом прослеживаются те же детали, что и в 100мм в прошлом наблюдении, только ярче. Основное изменение за это время: тонкая полоса-тень от колец стала более контрастной, цвет стал по настоящему черным, а не серо-черным как раньше. Также светлая область экватора с одной стороны от тени более яркая, чем с другой.
 Где-то рядом с тенью от кольц сегодня должна проходить тень Тефии. Провел сравнение множества разных окуляров, трех диагоналей и двух биноприставок, но тень спутника не видна никак, наверное для 210мм такой объект слишком сложен.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2025 [15:38:05] от Arhymage »
Оффлайн Gosha5840
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Gosha5840
« Ответ #8562 : 19 Окт 2025 [21:54:15] »
Хорошо вам, у большой воды то. А у нас в центре континента(Москва) пока морозы не грянут чистого неба не видать :(
Askar 103. Baader T2 Amici Prism.
SV230 8-20mm. Meade UWA 5,5mm. Pentax XW 3,5mm. TV Nagler zoom 3-6mm.
Аз. монтировка Svbony SV225
Оффлайн Никита Ключников
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Никита Ключников
« Ответ #8563 : 24 Окт 2025 [22:07:04] »
       Наблюдал Сатурн 24.10 .25.
Центр города.Лоджия на 9 этаже.
2001 EQ5.
С 22:00- 1:00.
×250 и ×445.
Хороший Сатурн посмотрел .
На диске сразу видна светлая экваториальная зона , которую пересекает тонкая линия колец.
Южная зона темнее .Моментами просматривалась неровность , мягкая волнистость грани Южного пояса с светлой экваториальной зоной. Западная сторона наиболее контрастна, восточная- сходит на нет.
Северная область светлее южной. Угадываются несколько линий тонких поясов.
Самый контрастный северный пояс , который граничит с экваториальной зоной, виден как тонкая яркая линия . Временами выделяясь наиболее значительно на диске ,конечно , после контрастной линии колец.
Delos 8 + ×2 барлоу  давали ×250 и это было комфортное увеличение.
Delos4.5 +×3 барлоу давали ×445 и тоже вполне хорошо читались детали на диске планеты.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #8564 : 25 Окт 2025 [21:09:44] »
2001 EQ5.
С 22:00- 1:00.
×250 и ×445.
Хорошее наблюдение!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #8565 : 27 Окт 2025 [01:06:33] »
Сегодня, вернее уже вчера, неожиданно небо проянилось к 23:00, и Сатурн заглянул на мой балкон.
За десять минут развернул самый "быстрый" мой телескоп - Так 65/1000.
Видимость была переменная от АIII до AII. Основные увеличения - 143х и 180х, окуляры - ортоскопы и TPL.
Что было видно? Кольца тонкие скорее всего, а не просто спица. Вблизи  диска у колец проушин нет, но кольца как бы стали тоньше.
На диске четко видна тень от колец.
Видна Экваториальная зона, чуть видны Экваториальные пояса и небольшое потемнение к полюсам.
С такой апертурой найти спутников даже и не пробовал, но Титан был виден.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #8566 : 27 Окт 2025 [12:34:03] »
Олег, отличное наблюдение!
Вчера на даче около г. Истра к 23.00 распогодилось. Наблюдал Сатурн в телескоп ES AR-102. К сожалению, сиинг плохой - диф. картинка звезд искажена. Поэтому при увел. 105х разглядел лишь тонкое кольцо. Сам диск без деталей. Но рад и этому, т.к. давно не было погоды.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #8567 : 28 Окт 2025 [01:46:49] »
Вчера таки и у меня был праздник, небо расчистилось. В начале толком не видно было потому что в той стороне бульдозер и самосвалы работали и выхлоп и тепло от них соответственно портили картинку, но чуть погодя отъехали в другую сторону и настало моё время. Единственное свет фар мешал. На помощь мне так же прибыл лёгкий ветерок, до этого я думал, что он всегда только портит но выходит я ошибался. В окуляре прямо видно было как успокаивается и становится чётче картинка вместе с ветерком. Наблюдения проводились около дома в С9. 25 с накупленными недавно плесслами разных фирм 7.5,8 и 9 мм. Время с примерно 00.20 до 2.15. Первое что бросилось в глаза это тень колец и иногда над тенью как будто зажигалась узкая и яркая светлая полоса. В прошлые годы на севере и юге от экватора были видны тёмные шапки, я их называю щетиной). В этот раз видел только южную, северную как ни пытался не увидел. Кольца без особых примет. Из спутников соответственно Титан, с противоположной стороны Тефия и Энцелад на уровне глюка.
Прошлые наблюдения прошли неудачно из-за того что в оптической тракте что то из приблуд встало криво и я грешил на юстировку, только потом дошло в чем дело. Но все таки ещё одна юстировка не была лишней.
Юпитер уже не стал ждать так как рано утром надо было вставать.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 476
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8568 : 28 Окт 2025 [23:04:55] »
Погода не радует, рискуем снова пропустить минимум раскрытия. Кстати, Томский планетарий опубликовал календарь на ноябрь. В Томске минимум, похоже, будет 25 ноября.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #8569 : 29 Окт 2025 [16:04:08] »
Интересно, на сколько будет разница для наблюдателя в другом городе? то есть, величина раскрытия колец наверняка будет разной, а вот время - скорее всего нет.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #8570 : 29 Окт 2025 [16:07:51] »
На абсолютно неразличимую в любой (любительский) прибор величину, наверное.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2025 [16:25:27] от ВиталийФ »
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8571 : 30 Окт 2025 [09:09:45] »
Сатурн далеко, поэтому параллакс из-за разницы в местонахождении на Земле минимальный. На Томске я акцентировал из-за разницы во времени. Выше мы выяснили, что минимум раскрытия случится 24 ноября около 11:20 по Всемирному времени. Из данных Томского планетария следует, что минимум, скорее всего, приходится на 25 ноября (минимум раскрытия 0,006 продолжается 7 дней с 22 по 28 ноября). Но, учитывая, что в Томске новые сутки начинаются на 7 часов ранее Гринвича и данные они приводят на местную полночь (00:00 или 24:00?), допускаю, что их данные в целом соответствуют моменту, рассчитанному kup.
Добавлю картинку для наглядности. Чем севернее будет наблюдатель на Земле, тем меньше будет угол раскрытия колец. Но разница в раскрытии колец для наблюдателей с северного и южного полюсов всего 0,0005°
« Последнее редактирование: 30 Окт 2025 [14:30:38] от AlYev »
Оффлайн astro_bond
« Ответ #8572 : 30 Окт 2025 [17:38:28] »
я так понимаю, с таким углом раскрытия колец они не "пропадут"? Или все же исчезнут?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
« Ответ #8573 : 31 Окт 2025 [04:39:54] »
  Наблюдал Сатурн, 30.10.25.
Центр города, лоджия , 9 этаж.
 С 22:00-1:00.
2001 EQ5.
×250
×375
 Диск временами давал четкие очертания, позволяя прибавлять кратность.
Кольца пересекают диск очень тонкой чертой . Вибрирует, временами двоится ,потом опять вытягивается очень тонко.
Южная часть темнее . Широкий Южный пояс мягко сочетался с светлой Экваториальной  зоной.
На северной границе Экваториальной зоны - видна темная ,контрастная лента , временами видно неровности и одно прерывание,(пропадание яркости ), на востоке.
Комфортно смотрел планету на ×250 большую часть времени.
Иногда ставил ×375 и тоже наблюдал.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8574 : 31 Окт 2025 [09:18:19] »
Выше коллеги строили предположения. Возможно, в мелкие апертуры пропадут совсем или будут видны в виде ярких точек по бокам от планеты. В крупные - тонкая линия переменной яркости. Была бы погода, проверим.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #8575 : 01 Ноя 2025 [23:08:26] »
Сегодня дали окно ясного неба с 20:00 по 21:00, а так уже больше недели была сплошная облачность. По быстрому глянул Сатурн в 100мм Tak. Сиинг не особо выдающийся, увеличения выше 1,5D не ставил. Вид Сатурна идентичен тому, который сделал Олег Парфёнов в своей зарисовке в понедельник. Любопытно что тень от колец стала настолько контрастной, что её видно даже при увеличении 50х, хотя полтора месяца назад она едва фиксировалась даже в 210мм телескоп и я думал, что она скоро станет сложным пороговым объектом вместо исчезнувшей ЩК, о чём писал здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg6391855.html#msg6391855
Тень разделяет экватор на две светлых полосы, первая широкая фиксируется без проблем наверное почти в любой инструмент, а вторая узкая (отметил красной стрелкой) была видна только в моменты успокоения атмосферы. Респект Олегу за то что смог увидеть узкую в 65мм телескоп.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [10:49:41] от Arhymage »
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #8576 : 02 Ноя 2025 [00:36:42] »
Тоже наблюдал Сатурн 30 октября. Доб 10. Окуляры SR100гр 5мм и Svbony 3-8мм. Кратность 230-340х. Атмосфера давала четкое изображение даже на максимальном увеличении. Увидел примерно тоже самое, что описано у Arhymage и Никита Ключников: Экваториальную зону, Северное и Южные полушария, примерно одинакового цвета с намеками на полосатую структуру. Вдоль ЭЗ четко выражена темная полоса - тень от колец. Если я правильно понимаю, сами кольца должны быть светлыми и плохо выделяющимися на фоне ЭЗ.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
« Ответ #8577 : 02 Ноя 2025 [20:35:57] »
Сегодня в 19.00 удалось наблюдать Сатурн через дымку. Поэтому увеличение всего 105х, хотя сиинг хороший. Телескоп ES AR-102. Дача около г. Истра. Кольцо тонкое. Как отметили ранее коллеги, тень от кольца на диске видна хорошо как черная тонкая полоска. Удалось разглядеть светлый экваториальный, а также темные южный и северный пояса.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8578 : 02 Ноя 2025 [21:32:13] »
Тоже сейчас посмотрел с балкона. Королёв, 102/714. Тень от колец видна хорошо, кажется, чуть выше экватора (не по середине). Сами кольца никуда не пропали (давно не видел), но не такие яркие, тусклее, чем планета. У самого Сатурна кольца ещё тусклее. С той стороны, где Титан, там на заднем кольце ещё и тень должна быть, но тусклее кольцо кажется с другой стороны. По Томскому планетарию сейчас раскрытие 0,010, а на минимуме будет 0,006, вроде, и не сильно тоньше. Сейчас кольца даже и на 30х видно.
« Ответ #8579 : 03 Ноя 2025 [10:19:47] »
Вчера между облаков проявился Сатурн, и этим я и воспользовался.
Телескоп Виксен 115 + бинка В27, окуляры TPL 130х и 190х.
Видимость около АIII, турбуленция небольшая, но заметно подмылило изображение.
По сравнению с предыдущим моим наблюдением кольца стали тоньше, тень от них на диске "жирнее".
На диске намеки на пояса Сатурна в моменты успокоения атмосферы иногда появлялись, но единственно, что уверенно проявлялось это Экваториальная зона и потемнение к полюсам.
У диска кольца стали столь тонкие, что временами казалось, что их там нет. Посмотрим дальше.
P.S. На предыдущей зарисовке я показал неправильную ориентацию, эта зарисовка, как и сегодня, в нормальной ориентации.
