A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 716625 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8520 : 02 Окт 2025 [07:21:48] »
Эх, горе-вычислители! Откуда вы взяли угол наклона 2.5 градуса? Это наклон плоскости орбиты Сатурна , относительно эклиптики? Хорошо. Но ведь имеет же значение, где находится Сатурн, от своего восходящего узла!
Также:
1. Есть угол наклона относительно Солнца.
2. Есть угол относительно Земли ( мы же с нее наблюдаем). Именно он важен! И именно он во период исчезновения будет равен 0.4 градуса! Все.
Вот  данные Старкалка на 30 ноября 2025...
Кольца Сатурна:
Угол наклона с Земли  -0.4
Угол наклона с Солнца -3.1
Видимые размеры 41.0" х 0.3".
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8521 : 02 Окт 2025 [07:49:51] »
В Марте проходили через 0.
    Осенью увидим не сплошную иглу,  а цепочку вида точка- тире, соотв-щую наиболее ярким местам и тусклым.
 Прошлой ночью  ЩК  оставалась различимой  по одну сторону, бывает такое,  по одну сторону  заметно,  по другую нет,   виден  более яркий участок кольца Б.   Угол  1.8 град.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2025 [07:55:40] от BIG TRAIL »
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #8522 : 02 Окт 2025 [07:52:52] »
Также:
Кольца Сатурна:
Спасибо! Ну 0.3" - это значит, что любители смогут увидеть :))) - так что "исчезновение" отменяется !🥳
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8523 : 02 Окт 2025 [07:55:27] »
Дык в марте не наблюдали же , Сатурн был рядом с Солнцем....
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8524 : 02 Окт 2025 [07:57:51] »
Дело принципа,   где-то выше по ссылкам было.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8525 : 02 Окт 2025 [08:00:24] »
Не за что. Калькулятор же вычислял, я только кнопки нажимал. :D
В этом и кайф , т.к в марте никто не видел вообще , Сатурн был в соединении с Солнцем. А в ноябре понаблюдаем на черном небе!
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #8526 : 03 Окт 2025 [01:21:19] »
Небольшое наблюдение Сатурна в Tak fc100dz с балкона, 23:00-23:30, 2 октября. Увеличения до 150х. Виден стандартный набор Сатурна: 2 темных полосы и светлая экваториальная область, черная полоса проекции колец и тени от них, а под ней тонкая светлая полоска. Темных провалов в ушках колец не видно. Из спутников уверенно фиксируются только Титан и Япет.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 468
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8527 : 04 Окт 2025 [07:26:03] »
Собственно, 3 вопроса меня беспокоят:
1. Дата минимального раскрытия колец.
2. Угол минимального раскрытия колец.
3. Видимая толщина колец (в самом толстом месте).
Кроме Стеллариума у меня ничего нет, поэтому дам ответы с его помощью.
1. Вечер 23 ноября.
2. 0,32°.
3. 0,06".
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8528 : 04 Окт 2025 [07:33:31] »
По первому вопросу измерял линейкой на экране толщину колец и расстояние Энцелада от колец (он чётко в плоскости колец). Решил, что минимум приходится на период между вечером 23 ноября и полуднем 24 ноября. Но начало 24 ноября Сатурн в наших краях проводит ниже горизонта, поэтому - вечером 23 ноября мы сможем наблюдать (или не сможем) самые тонкие кольца.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8529 : 04 Окт 2025 [07:36:59] »
Под видимой "толщиной колец" я выше прикидывал  именно малую ось эллипса, т.е от одной кромки внешнего контура кольца  до другой. А здесь вы под толщиной подразумеваете  проекцию дорожки , т.е  от внутренней кромки крепового кольца до края. О.К.  0,06" -цифры реальные, куда еще точнее то?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8530 : 04 Окт 2025 [07:40:56] »
Угол наклона 0,4° попадается в сети, да и колеги-форумчане подтвердили. Но когда я сравнил на экране Стеллариума размер Энцелада (504 км) и толщину колец около минимума,получилось, что толщина колец около 392 км, а должна быть 487 км (при 0,4°). Делаю вывод, что минимум раскрытия колец - 0,32°.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8531 : 04 Окт 2025 [07:45:49] »
Ну и при угле наклона 0,32° толщина видимой части кольца в центре составит 0,06".
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8532 : 04 Окт 2025 [07:49:12] »
Если прям кому очень хочется разрисовать диаграмму  толщин проекций колец и теней ( и скурпулёзно их измерить) , в WinJupos  есть указатель и вроде даже линейка с вертикальными и горизонтальными координатами, выраженными в условных единицах. 1- это экваториальный радиус Сатурна. Измеряй не хочу! ;)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8533 : 04 Окт 2025 [07:52:59] »
Да, у вас получилось 0,3". Потом вы разделили на 2, чтобы получить толщину видимых колец. А надо было умножить на 0,256. Это 70 тысяч км ширины колец (от внутренней части D до внешней части А) отнесенные на 273 тысячи км диаметра колец (внешней части А). Тогда получится 0,077" - близко к моей оценке. Не совпадает, возможно, из-за даты.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8534 : 04 Окт 2025 [07:56:23] »
Я коллег, владеющих инструментами, просил - всем лень. Пришлось самому по Стеллариуму). Надеюсь на критику и уточнение цифр.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8535 : 04 Окт 2025 [09:00:09] »
0.22 в самом широком  и  0.055 в ушках.
    ^-^   из видимого,  23.11.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8536 : 04 Окт 2025 [09:32:21] »
       из видимого,  23.11
Спасибо! Это в секундах? 0,22 как-то много. Или это про всё кольцо, а не про видимую часть? В ушках - это где именно, можете на картинке показать?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8537 : 04 Окт 2025 [10:09:28] »
0.22"  в секундах в видимой части в самом широком месте.  В ушках - в месте касания диска.
 Может будут еще варианты.   А это по винжупосу.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [10:47:07] от BIG TRAIL »
Оффлайн Makssen75
« Ответ #8538 : 04 Окт 2025 [10:43:08] »
Это будет момент истины для многих любительских телескопов.:))), если не удастся свалить неудачу на атмосферные условия и термостаб 😬
Видимость тонких линий у оптики в разы выше, чем критерий Релея для точек, но оптика должна быть идеальной по качеству и юстировке, чтобы это увидеть
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [10:49:21] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8539 : 04 Окт 2025 [11:40:03] »
     В диаметрах Э.   в широком месте будет ~0.20"  -  0.21" ,    вероятно   темный  клин между яркими участками   не будет различим даже  и на ширине 0.23" .   Хорошо бы конечно замерить визуально (попытаться).
