A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 738087 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8500 : 28 Сен. 2025 [17:54:12] »
А когда будет ближайший минимум раскрытия колец и его значение? У меня в заметках записано 19 ноября и 0,4°, но не уверен в достоверности.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 186
  • Спать - только время терять
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #8501 : 28 Сен. 2025 [21:03:39] »
Вроде 26 ноября, угол 2.5%
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra150C
•рефракторы: 152/1200, 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тakahashi ТОЕ 4мм
👓Бинка: пары Tak.TPL 12.5, SPL, Kson, UFF, PF)
🦾МТ-3s, МТ-1s, sv225, Celestron: CG-4, CG-5, SLT, 4se; SW: AZ-GTI, SA-2i
📷Seestar s50, Samyang 135, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8502 : 28 Сен. 2025 [21:15:56] »
А откуда информация?
Нашёл 2 источника, но не достоверные:  ВК и ОК. Может, у кого в симуляторе есть точные данные?
« Последнее редактирование: 28 Сен. 2025 [21:38:17] от AlYev »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #8503 : 29 Сен. 2025 [00:04:17] »
Попытка охоты за тенью Реи или Сатурн в сентябре
Продолжаю публикацию своих новых отчётов по Сатурну.
В сентябрьской лунации мне с товарищами удалось уже дважды выбраться на нашу астрополяну, что в 75км от Камышина. Первый раз приехали вечером 22 сентября.
Место наблюдения- Поляна у "совы" что в 75 км от Камышина
Дата-  22.09.2025г. 17-50 UT - 18-30UT
Высота порядка 25грд.
Проницание- во второй половине ночи в районе зенита видны звезды 6.4m.
Инструменты- мой SW 254мм на экваториале EQ6 с часовиком
Окуляры- 6,3мм суперплессл, 193Х, 2-Х ЛБ, 427Х.
Cиинг не самый лучший, шкала видимости по Антониади только III.
В этот вечер специально приехали пораньше, чтобы лучше подготовиться к прохождению тени Реи во второй половине ночи. Но к тому моменту сиинг заметно снизился и пронаблюдать данное явление не удалось. Хорошо хоть с вечера успели Сатурн посмотреть.
Теперь по порядку. Диск планеты выглядит светло- розоватым с некоторой желтизной. С поднятием увеличения добавляется белый колор. Южная часть кажется немного темнее северной.
Кольца планеты резкие и контрастные. По сравнению с августом их раскрытие продолжает уменьшаться.
Просвет между «ушками» сначала только угадывался, а потом стал доступен постоянно. Щель Кассини если вначале вообще никак, то через 40мин вглядываний появились хоть какие-то намёки.
Тень от кольца на диске зафиксировать не удалось, равно как и тень на кольцах. Не помогло и поднятие увеличения внутри трубки до 500х.
На диске выше и ниже кольца можно видеть 2 темноватые экваториальные полосы. Из-за невысокого сиинга и недостаточной высоты Сатурна над горозонтом их детализация отсутствует. В тоже время северная экваториальная полоса ярче чем широкая южная.
Немного посмотрели спутники. С востока над кольцами пытались заметить Рею- но скорее нет, чем да. Почти на «1кольцо» иногда высвечивал Энцелад, если продлить ещё столько же, то чётко видна Тефия.
На расстоянии 4 полных диаметров колец хорошо заметен Япет, а с противоположной стороны от диска Сатурна легко найти его главный спутник Титан.
Оффлайн slava03
« Ответ #8504 : 29 Сен. 2025 [00:06:00] »
Второй раз смотрели планету 25сентября.
Дата-  25.09.2025г. 21-45 UT - 22-20UT
Высота порядка 35грд.
Проницание- во второй половине ночи в районе зенита видны звезды 6.8m!
Cиинг весьма хорош, шкала видимости по Антониади II.
Эта ночь заметно отличалась от предыдущей намного более высокой прозрачностью и низкой температурой. К утру на точке похолодало до минус 3°С.
По сравнению с предыдущим описанием можно добавить некоторые неоднородности в южной полосе на диске. Уверенно фиксируется потемнение вблизи южного полюса.
Зато снова смотрели диск Титана. Когда картинка замирала, его мизерный тёмно-бордовый цвет приятно радовал глаз.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от kup
« Ответ #8505 : 29 Сен. 2025 [00:20:15] »
Отличные наблюдения! Как будто сам сейчас в окуляр посмотрел. А теней на кольце от диска сейчас и не должно быть видно, Сатурн  в противостоянии!  :D
Автор: Piko
« : 24 Сен 2025 [12:49:04] » Само кольцо очень яркое, Щель Кассини не видна. Ждём дальнейшего видимого складывания колец.
На 423х в рефрактор? Не может быть! Может сиинг подкачал. На 400х в бинку она хорошо фиксируется...  Сам недавно как с полей дачных.... А сейчас 4 -я ночь уже пасмурная.
« Последнее редактирование: 29 Сен. 2025 [00:31:25] от kup »
Оффлайн Makssen75
« Ответ #8506 : 29 Сен. 2025 [06:14:41] »
Про 26 ноября информации много где попадается, а 2.5° - это наклон плоскости орбиты Сатурна к плоскости эклиптики (2.48°, если быть совсем точным)
SW102/500
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8507 : 29 Сен. 2025 [07:06:38] »
С 11 ноября по 7 декабря  раскрытие  0.5 град и менее  (  0.45  -0.54).   Совсем до нуля похоже  не свернутся.
 Для нас наверное и 0.6  и 0.7 и 0.8  - те же яйца,  т.е. период длительный.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8508 : 29 Сен. 2025 [09:45:27] »
Кроме тонкой линии с дифракционными боковыми максимумами (аналог 1 диф. кольца у звезд) не увидите.  Будет шарик, проткнутый иглой.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8509 : 29 Сен. 2025 [19:40:13] »
Вот и интересно, когда будет этот минимум (похоже, что 0,4°). Ваш же симулятор может это показать? Думаю, до определённой апертуры кольца в это время визуально исчезнут вообще.
Оффлайн slava03
Ты не один
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #8511 : 29 Сен. 2025 [22:20:13] »
Отмечается, что кольца планеты всего около 30 метров толщиной при диаметре 300 тысяч километров.
Что? Реально 30 метров?! А в школе говорили - 1 км ::)
... и это пройдёт
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #8512 : 29 Сен. 2025 [23:02:02] »
NASA пишет:
"Наряду с Сатурном и его спутниками, кольца являются одним из трёх основных компонентов системы Сатурна.
Толщина колец обычно составляет около 10 метров..."
https://science.nasa.gov/mission/cassini/science/rings/
Оффлайн slava03
« Ответ #8513 : 29 Сен. 2025 [23:28:44] »
Мне интереснее другое. На сегодняшний день число открытых спутников Сатурна(274) почти в 3 раза больше, чем у Юпитера(97), хотя сам Сатурн в 3 раза легче.
Вот тут
https://naked-science.ru/article/astronomy/saturn-poluchil-128-novyh
объясняют почему так.
Ты не один
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8514 : 30 Сен. 2025 [02:13:30] »
BIG TRAIL : "С 11 ноября по 7 декабря  раскрытие  0.5 град и менее  (  0.45  -0.54).   Совсем до нуля похоже  не свернутся. "
Да не в градусах наклона надо считать... А вычислять реальную минимальную толщину колец! В минимуме раскрытия  Старкалк мне выдает  самый толстый участок проекции колец вблизи центра диска 0.3" с убыванием до нуля по краям. Учитывая , что задняя часть кольца будет за диском Сатурна , а нам доступна только передняя, получаем  проекцию кольца в 2 раза меньше, т. е.  всего 0.15". Арагорновская банда любит же разрешать всякие там субдифракционные пределы  в 10/D. Вот и оторвётесь... Надеюсь не в бинокль. :D Но в момент исчезновения самих колец , черная тень от них будет видна в 250 мм! Она будет гораздо жирнее и составит порядка 0.2"- 0.4". Что сопоставима с тенью Реи и даже потолще будет. Точнее сказать не могу.
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2025 [07:34:56] от kup »
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #8515 : 30 Сен. 2025 [20:58:37] »
 Сегодня наконец удалось наблюдать Сатурн! довольно низко, но нет возможности ждать , так как облака прибегут ) в общем 23 этаж это выигрыш для  наблюдений ! но лоджия это боьшой минус!  впервые удалось остудить лоджию , что бы звезды более менее смотрелись иголочками! окуляр 40 мм , очень хорошо виден Титан ,! кольца тонкие и острые! щели нет ! такой пельмень! при большем увкличении  нет контраста  и четкости , еще окуляр 12 мм тоже неплохо! так как давно не наблюдала Сатурн , то для меня это большой праздник!
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #8516 : 01 Окт. 2025 [03:07:14] »
Сегодняшнее наблюдение Сатурна с балкона, 1:00-2:30, Mew-210.
Очень хорошо видна четкая тень от колец, которая разделяет светлую экваториальную зону на широкую и узкую части. Две темных полосы обрамляют экватор с севера и с юга. Нижнюю границу южной полосы сложно различить, так как та часть планеты вся темная. На севере полоса более контрастна, между ней и полюсом смутно видна более светлая зона . Провалы в ушках видны только в моменты успокоения. Намёки на ЩК отсутствуют.
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2025 [11:20:24] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8517 : 01 Окт. 2025 [21:34:04] »
Если раскрытие колец будет 0,4°, тангенс значит 0,007. Кольца шириной 70000 км, значит нам будут видны толщиной 490 км. Это 0,08", если ничего не попутал. Без градусов никуда
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8518 : 02 Окт. 2025 [03:59:43] »
Я считаю проще, на коленке.... Сейчас внешний  видимый диам. кольца  Сатурна  составляет 44". Пусть грубо даже возьмем 40" (через 2 месяца так и будет, т.к. Сатурн уже удаляется после противостояния). Ширина малой оси элллипса =диаметр* Синус ( угла наклона к нашему лучу зрения). Поскольку  при малых углах Синус можно заменить на сам угол ( в радианах), получаем = 40"*0.4/57.3= 0.279 ".  ;)
Оффлайн Makssen75
« Ответ #8519 : 02 Окт. 2025 [05:17:16] »
26 ноября 2025 года произойдет второе в этом году "исчезновение " колец Сатурна. Но угол наклона плоскости колец не станет нулевым, и кольца будут видны (скорее, не видны :)) в виде оооочень вытянутого эллипса. Учитывая, что разрешающая способность телескопа для тонких линий гораздо выше, чем для точечных объектов (скриншот говорит о величине разрешающей способности 2"/D,mm ), значит, у телескопа 400mm разрешающая способность для линий 0.005" 😎.
. . В общем, зная угол раскрытия колец можно расчиьать
***"Посчитал сутра пораньше и дописываю:
Наклон плоскости орбиты Сатурна к плоскости Земной орбиты составляет 2,5°. Видимо, именно под таким углом мы и увидим кольца.
Если это так, тогда:
sin2.5° = 0.0436. Диаметр видимой системы колец - 250.000км, примерно 35". Итого: малая ось эллипса колец (это в центре и здесь, понятно, они видны не будут) : 35"×0.0436 = ~1.5" (два видимого диметра диска Титана!) и сужаются к краям. В общем, скорее всего кольца для нас не исчезнут (точнее, исчезнут, но не для всех ☝️- так что юстируем телескопы, запасаемся планетными окулярами! -шаляй-валяй больше не проканает😉
Да, я так же считал. Так и правильно.Только почему-то я искал информацию, еще и думал (видимо, зря :))) и почему-то получил информацию о раскрытии 2.5°.
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2025 [05:22:40] от Makssen75 »
SW102/500
