A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 734959 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8280 : 05 Июл 2025 [01:18:46] »
  Сегодня наконец то взошел Сатурн над деревьями! Третья ясная ночь за лето приключилась, очень прозрачное небо но самого низа.  В 1:30 заметил "подозрительную" желтую звездочку на юго-востоке невысоко над горизонтом, градусов 10 высота.) Можно открывать сезон!  :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8281 : 06 Июл 2025 [07:12:32] »
2025, июль 6, 02.40 - 03.20 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, окуляры ортоскопические Genuine Ortho 5мм и КК 4мм (200 и 250х), без диагонали. Камера Celestron NexImage 5 с 2-х кратной Барлоу Celestron OMNI и без неё.
Видимость очень хорошая, 2 балла по Антониади. Диск Сатурна цвета слоновой кости, экваториальная зона более светлая. Раскрытие кольца очень небольшое. Чуть ниже центра диска проходит самая заметная, контрастная поперечная полоса (1), соответствующая проекции передней ветви кольца и, по-видимому, её тени. В южном полушарии, в тропических широтах, проходит облачная полоса (2), которая выглядит двойной, правда, чтобы рассмотреть двойственность, нужно вглядываться. В северном полушарии проходит аналогичная полоса (3), похоже, тоже двойная, но расстояние между компонентами меньше, и двойственность не столь отчётлива. Справа (при перевёрнутом изображении) ветвь кольца не доходит до диска (5) - тень планеты на кольце. Наконец, в ушках кольца, несмотря на малое раскрытие, с обеих сторон проглядывает щель Кассини, но чтобы её заметить, нужно вглядываться. Надо заметить, что кольцо, вопреки обыкновению, очень тусклое. Наконец, на удалении в положении близ западной элонгации виден Титан. Других спутников искать не пытался, т.к. небо было уже довольно светлое. После отснял три ролика: с Барлоу, с Барлоу в "полуторном" режиме (когда линза прикручена непосредственно к баррелю камеры) и без неё, в главном фокусе. В крупном масштабе явно не хватает света, в полуторном более менее, без Барлоу хорошо, но мелковат масштаб. Несколько обескуражило то, что на снимках я не обнаружил двойственности экваториальных полос, разве что на самом крупном что-то просматривается в южном полушарии. Зато есть намёки на слабые полосы в более высоких широтах. Схематический рисунок и фото прилагаю, север внизу, восток справа.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #8282 : 06 Июл 2025 [09:31:29] »
Евгений, отличное наблюдение!
Да, пора! Прошедшая ночь была ясная, но слишком устал за день. Как дадут погоду, то надо тоже посмотреть Сатурн.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8283 : 08 Июл 2025 [07:18:07] »
Евгений, во первых супер!
А на какой высоте наблюдали Сатурн?
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #8284 : 08 Июл 2025 [07:43:30] »
Благодарю! Наблюдал до кульминации, т.к. уже светало, градусов 28-30.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #8285 : 11 Июл 2025 [12:46:17] »
2025, июль 11, 02.20 - 03.30 моск. Рефрактор SW 15012, Кёльнер 10мм, Плёссл 7,5мм, ортоскоп КК 6мм (120,160 и 200х),без диагонали. Камера Celestron NexImage 5, главный фокус. Вынес для наблюдений Сатурна самый большой из своих рефракторов, но пользы от этого было мало. Сиинг подвёл, с вечера 2, в лучшем случае временами 3 балла по Пиккерингу. Не улучшилась видимость и к утру, если по Антониади, то 3-4. Визуально удалось рассмотреть лишь лишь тёмную полосу проекции кольца (и наверное, тени) на диске планеты. К востоку недалеко от диска три звёздообразных объекта: Титан и как потом оказалось, Тефию и Рею. Отснял три ролика, но и на фото ничего существенного вытянуть не удалось. На фото север внизу, восток справа.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1679
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #8286 : 11 Июл 2025 [22:53:11] »
Аналогично сегодня утром 11 июля 2025 года с 02:00 до 03:30 наблюдал в Московской области, Барыбино.
Это была первая проверка по планетам нового мобильно-перевозного телескопа Carl Zeiss AQ-200 F=1600.
Применил ЛБ2.5х, увеличения использовал до 444х.
При этом Сатурн на удивление был яркий и информативный.
Диск жемчужно-золотого цвета, яркий, видно что планета освещена Солнцем несколько сбоку.
Кольца довольно тёмные на вид жёлтого цвета.
Форма колец хорошо прослеживается на всём протяжении и не вызывает вопросов их разворот.
Видно что разворот вверх (использую диагональ)
На диске от  кольца в каждую сторону по светлой и за ними по тёмной полосе.
И ещё хорошо заметно что южный полюс темнее северного.
Щель Кассини едва видна.
Визуально обнаружил три спутника.
Фото положения спутников и фото Сатурна, в соответствии с визуальными впечатлениями.
« Ответ #8287 : 14 Июл 2025 [07:11:30] »
Сегодня в 1.20 открыл сезон наблюдения Сатурна. К сожалению, жаркая погода и дымка практически свели на нет наблюдения. В телескоп тал-125-аполар с окуляром 25 мм из спутников был виден только Титан. С окуляром 10 мм (увел. 94х) видно тонкое кольцо вокруг планеты. Но турбуленция столь сильная, что никаких других деталей не видно.
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 101
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
« Ответ #8288 : 14 Июл 2025 [09:12:07] »
12/13 июля 2025
Татарстан, д. Енабердино
Наблюдал визуально Сатурн в Dob 10" с ведением на платформе Астерион. Недавно купил топовый японский окуляр Такахаши TPL 6 мм. По центру резкость и цветопередача потрясающая, наблюдал при 200Х, затем разгонял с линзой барлоу до 400Х когда Сатурн поднялся высоко - было комфортно наблюдать. Уже в пути топовая линза барлоу Такахаши орто 2Х - специально для окуляров TPL. Заказал ещё топовый Такахаши TOE 4 мм пока хорошие низкие цены, оно того стоит, получу наивысшую резкость и чёткость. Это лучшие окуляры для планет - TOE и TPL! Немного снимал на видео через окуляр на зеркалку, затем сложил - просто показать те детали что видел. Кольца тонкие и тусклые, деление Кассини еле угадывается, между кольцами по центру на диске планеты светлые области и тёмные полосы по обе стороны были хорошо видны. Фотография не передаёт той резкости и чёткости что видно визуально в окуляр - TPL топ!
« Последнее редактирование: 14 Июл 2025 [09:17:28] от Николай Новиков »
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 896
« Ответ #8289 : 14 Июл 2025 [09:55:55] »
Интересное наблюдение.
А сколько спутников Сатурна в этот раз видели?
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #8290 : 14 Июл 2025 [14:21:53] »
Ух, сетап огонь!  :o
« Ответ #8291 : 14 Июл 2025 [17:36:26] »
4 вроде
« Ответ #8292 : 14 Июл 2025 [18:11:10] »
4 вроде
Это круто. По количеству видимых спутников можно косвенно о атмосфере судить, и о преимуществах апертуры конечно тоже. :good:
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #8293 : 14 Июл 2025 [18:25:53] »
Почему?
4 спутника в "Мицар"- это норм, 5- хорошо. Но там всего 110мм. А в 254мм 5-это неплохо, 6-хорошо, 7-отлично(Титан, Рея, Япет, Диона, Тефия, Гиперион, Энцелад). А если ещё и Мимас- вот тогда супер!(Это из личных наблюдений).
Ты не один
« Ответ #8294 : 14 Июл 2025 [18:43:56] »
Почему?
Ну, так всё и сходится. (Мицар был у меня 30 лет почти. В городе в лоджии видел максимум три - четыре, на выезде в деревне - пять и казалось однажды, даже шесть).
Атмосфера и апертура должны соответственно быть подходящими для наилучшего результата.
Убрать любое из двух - уже не то видно. :good: (Уж не говоря о качестве инструмента, оно по определению хорошее).
Но это уже не только о Сатурне, здесь это не гоже обсуждать. ;)
Оффлайн slava03
« Ответ #8295 : 14 Июл 2025 [18:56:59] »
Что-то не очень понимаю, почему 4 спутника в 254мм стало уже круто. Объясните пожалуйста.
Ты не один
« Ответ #8296 : 14 Июл 2025 [19:07:18] »
Тему стоило бы пощадить.
Но поясню.
Судя по видимым другим деталям,(скажем так, не блещет изобилием мелких деталей для такого калибра), атмосфера то не очень была. (Не помогли и топовые окуляры и апертура).
И для "не очень", 4 спутника это неплохо.
(Добавлю что я три спутника в идеальных условиях по атмосфере видел даже в 60/600 рефрактор). Никоим образом не хочу тут спорить или тему портить.
Закончим на этом.))
Оффлайн slava03
« Ответ #8297 : 14 Июл 2025 [19:10:25] »
Теперь стало понятно, спасибо.
Ты не один
« Ответ #8298 : 14 Июл 2025 [19:30:42] »
На светлом небе в пололуние и в белые ночи. Сначала думал 6 спутников, 2 были звёзды. А так больше 4 спутников видно. Тут зависит от близости к планете, чем ближе тем труднее заметить. Спутники Урана, Нептуна видны например в 250 мм
« Ответ #8299 : 14 Июл 2025 [19:33:42] »
Но поясню.
Закончим на этом.))
На Сатурне в принципе тяжело что-то разглядеть даже в хорошую погоду, атмосфера была хорошей я ставил и 400Х.
