A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 738121 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8260 : 29 Нояб. 2024 [08:19:15] »
Спутники: над (под) диском Сатурна – яркий Ганимед,  сбоку - Тефия и Каллисто.
Что-то не то - Ганимед и Каллисто - спутники Юпитера. Наверное имели ввиду Титан и Диону.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #8261 : 29 Нояб. 2024 [09:36:36] »
Конечно же Титан , Диона, Тефия!🙂
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 478
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8262 : 29 Нояб. 2024 [11:30:13] »
Отчётливо видна тень планеты на кольце
Тоже смотрел во вторник в аналогичные 102 мм, но недоапо. Всё-таки разглядеть тень на кольцах в этом году из-за узости колец не так легко, как в прошлые сезоны. Но, конечно, легче, чем ЩК.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #8263 : 29 Нояб. 2024 [20:26:13] »
Несмотря на сравнительно невысокое положение планеты, разогнал увеличение до 400х.
А какая у вас монтировка у DKD, чтобы обеспечить точное слежение при 400х?
Оффлайн Gandalf
« Ответ #8264 : 30 Нояб. 2024 [19:08:24] »
Монтировка по мотивам добсона. На больших увеличениях приходится часто двигать трубу, объект быстро проходит по полю. Приходится использовать широкоугольники и ЛБ 2х. Это не очень хорошо. Виксены и хромакор ждут, когда поставлю на экваториальную платформу. Увеличения 400х использую редко.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #8265 : 01 Дек. 2024 [19:31:06] »
Наблюдал вчера Сатурн в условиях переменной облачности в 21:30-21:48 UT+3, Севастополь. Инструмент - рефрактор 126/1200, увеличение 200 крат. Для максимального качества картинки сейчас уже нужно отстаивать телескоп порядка 20 минут - изображение стало улучшаться только под конец наблюдательной сессии. Были заметны спутники - восточнее - Титан, западнее и севернее - звезда порядка 10 m (нет в Стеллариуме, в моей программе на похожем месте отображается ASCC-1342040, но она 11,35m, эта явно ярче. Затем, западнее и возле кольца - Диона (10,62m, тонет в ореоле засветки Сатурном неба), восточнее и возле кольца - еще одна такая же звезда, в программах нет.  Севернее Сатурна был заметен треугольник из звезд ASCC-1342088, 1342081, 1342074 величиной 9,2 - 10,3, наблюдавшихся достаточно уверенно, четвертая его звезда величиной 11,9 была не видна.
На самом Сатурне в восточной части кольца уверенно видна тень (изобразил), в западной - намек на щель Кассини (изобразил авансом), кольцо видно на фоне диска в южной части как коричневая полоска, южнее - незначительное потемнение (серое).
В северной части ниже кольца наблюдается серый фон от экватора до полюса с небольшим просветом, отделяющим экваториальный пояс.
Зарисовку прилагаю, изображение обратное:
« Последнее редактирование: 01 Дек. 2024 [19:43:36] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #8266 : 11 Дек. 2024 [19:49:28] »
Смотрю Сатурн стали реже наблюдать, тема ушла аж на вторую страницу :)
В Питере сегодня наконец-то дали ясное небо, чуть ли не первое за месяц.
Решил посмотреть Сатурн в мевлон-210 с балкона. Использовалась диагональ-призма. Время наблюдения 18.00-19.00.   Сиинг так себе, попробовал по очереди окуляры Fuji ortho-25, TPL-18, TPL-12.5 дающие увеличения 96х, 166х и 193х соответственно.  12.5мм явно перебор, начинало мылить, поэтому остановился на 18мм, то есть на 166 крат.
Отлично видно 4 спутника: слева от планеты самый яркий - Титан, Диона тоже слева но ближе к Сатурну, справа от планеты Рея и Тефия рядом друг с другом.
На самом диске Сатурна самая бросающаяся в глаза деталь это очень контрастная темная полоса по середине диска, долго в неё всматривался и не покидало ощущение, что она как будто двойная. Одна из них это понятно тень от колец, а другая видимо сами кольца(?).  Выше простирается большая светлая область, далее идет еще одна темная полоса, но уже не такая контрастная и четкая как тень от колец. После идет темная область уже до самого полюса. Ниже тени от колец Сатурн довольно однороден при таком сиинге выцепить детали там не удалось.
В кольцах видны ушки, левое различить легче, чем правое. Справа хорошо просматривается тень от планеты на кольцах, их верхняя часть как бы резко обрывается немного не доходя до диска Сатурна. Щель Кассини сегодня не далась.
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2024 [01:02:41] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 502
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8267 : 12 Дек. 2024 [06:44:49] »
Он сейчас кульминирует рано вечером и ниже стал. Продуктивность наблюдений с учетом предзимнего сиинга околонулевая по нему сейчас.
По Вашему наблюдению нечто подобное (двойная полоска колец на диске) я наблюдал в начале сезона до противостояния. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg6121833.html#msg6121833
 Сейчас, крайний раз Сатурн наблюдал 26 ноября, такой эффект двоения явно не зафиксировал, лишь намеки.
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2024 [07:03:42] от Vitaly63 »
« Ответ #8268 : 24 Дек. 2024 [00:02:53] »
У нас облачность регулярно, но вот сегодня дали небо (и даже без облаков), выяснилось, что смотреть все еще можно. Температура +10С, Пиккеринг 5 по звездам, рефрактор 126/1200, Севастополь. 21:30-21:40 UT+3.
Полной резкости добиться не удалось, изображение колышется. Самая темная деталь на диске - кольцо, заметно сразу и было видно всё время. Массивное потемнение в северном полушарии сейчас почти сошло на нет и еле заметно. Само кольцо визуально кажется отделенным от диска темными промежутками, просвет в кольце заметен на пределе в моменты успокоения атмосферы, о Кассини речь не идет. Тень, напротив, видна почти всё время, но с расширениями с двух сторон кольца, изобразил.
Было уверенно видно три спутника - оранжевый Титан западнее и два восточнее возле кольца, идентифицировал их по Стеллариуму как Диону и Рею. Были примерно одинакового блеска визуально, возможно сказывается подавление более яркой Реи близким кольцом. Зарисовку прилагаю.
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #8269 : 19 Янв. 2025 [18:23:04] »
Первое удачное наблюдение Сатурна через трубу SV406P и окуляр SWA-58 8mm, вообще основная цель наблюдений была Венера, но обнаружив, что Сатурн рядом, и стоящие рядом дома не мешают обзору, я переключился на него (все же наблюдать его было комфортнее, яркая Венера била по глазам).  Кольца видны очень четко, и по-моему (может из-за сильного воображения, а может и нет) мне удалось рассмотреть прогалы. Слева от Сатурна едва уловимо тусклел Титан
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1550
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8270 : 20 Янв. 2025 [00:01:18] »
2025, январь 19, 19.04 моск. Сегодня наконец распогодилось и появилась возможность наблюдать "парад планет". Начнём с Сатурна. Инструмент рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, Плёссл 6,3мм (156,7х), без диагонали. Планета, к сожалению, стоит не очень высоко и над зданием, что не способствует сиингу. Тем не менее на диске отчётливо видна полоса проекции кольца, ниже (севернее) менее контрастная северная экваториальная облачная полоса. Она хоть и менее контрастна, но из всех облачных полос выделялась наиболее чётко. Сейчас кроме неё других полос рассмотреть не удалось. Кольцо очень узкое, с большим трудом в кольце просматриваются тёмные ушки, напоминающие остриё иглы, справа в нижней (северной восточной) ветви видна тень планеты на кольце,  но из-за узости кольца она в глаза не бросается, приходится всматриваться. Щель Кассини на уровне глюка. Рисовать не стал, но отснял ролик камерой Celestron NexImage 5 в главном фокусе. На фото на пределе видимости видна облачная полоса в южном полушарии, расположенная несколько выше проекции кольца. Справа (восточнее) в положении близ максимальной элонгации виден Титан. На фото север внизу, восток справа. Переходим к Венере, с которой Сатурн сблизился.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8271 : 25 Май 2025 [15:40:57] »
Сезон открыт несколько дней назад,  :) кольца видны до восхода Солнца и даже чуть после, в 500 мм ньютон, в 200 мм внеосевую нет колец, изображение более шумное, в 500 довольно протяженные моменты когда кольца видны тонкой линией, и не пойму -тень похоже тоже видно, но пока сиинг на высоте ~20° не очень. Спутники тоже не видны пока т к слишком светлое небо.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8272 : 01 Июнь 2025 [10:46:17] »
Все же видно Щель Кассини сейчас! Ставрополь, асфальт, ньютон 500 мм, корректор HR, лейка зум и барлоу, увеличения до 500х. Щель различается на увеличениях 300Х +
"СуперАПО"в виде Внеосевая 200 мм снова показала худший результат: светлый экваториальный пояс менее контрастный, яркий, нижняя, токая часть еле заметна, ЩК различается хуже. Зато именно с внеосевой обратил внимание что южная часть более темная, чем северная, это менее очевидно в 20"
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2514
« Ответ #8273 : 01 Июнь 2025 [12:40:35] »
Алексей, отлично!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8274 : 01 Июнь 2025 [12:58:54] »
Очень удивился видимости ЩК, сиинг в внеосевую не прикидывал, телескоп юстировал по Денебу, он выше,  только в дефокусе можно сьюстировать т к ядро  только так и видно, то есть сиинг не лучше 3 баллов Пикеринга в 500 мм. По Атнониади в 200 мм на балл выше, 3-2  балла, но 200 мм проигрывает по яркости и контрасту, и не "выпрыгивает" на пики очень хорошей резкости.
В общем в 200 мм видно ЩК уверенно даже при среднем сиинге, поэтому наверное есть шансы и у 150 мм
Но вот альбедо колец А и В в 200 в пролете (
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #8275 : 26 Июнь 2025 [19:46:03] »
Листая Сатурн в планетарии, наткнулся на интересную предстоящую конфигурацию
Завтра пойдем смотреть
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8276 : 26 Июнь 2025 [21:13:26] »
Спутники в ряд для Сатурна в нынешние времена весьма нередкое событие, тем более, если не все с одной стороны от диска планеты как  на симуляторе выше. Вот к примеру, подобная конфигурация спутников Урана гораздо более редкое и интересное событие с учётом наклона его оси вращения к плоскости эклиптики. ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5889.msg6192994.html#msg6192994
Оффлайн astro_bond
« Ответ #8277 : 26 Июнь 2025 [21:23:18] »
понял. но все равно посмотрим)
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #8278 : 30 Июнь 2025 [20:52:05] »
Посмотрели...
Время наблюдения 28.06 02:30 - 03:30 (UTC +5).
Самомотодоб 14, бинка MBII + 2,6х пасскорректор + пары LET 25mm и Celestron Omni Plossl 15mm
Караганда, за городом.
Сезон открыт.
Было влажно, после дождей, парило. Соответственно и сиинг не очень.
С последнего наблюдения кольца перевернулись конечно же. С тенью колец на диске вышел нюанс. Сначала казалось, что тень от колец находится ниже самих колец. К концу наблюдений казалось, что тень от колец выше колец (окулярная проекция).
На самой планете выше колец уверенно просматривалась экваториальная полоса
ЩК как ни вглядывался - не разлядел.
Насчитал 5 спутников: Титан, Диона, Тефия, Рея, Япет. Пытался найти Гиперион - безрезультатно.
Чем выше Сатурн, тем лучше выглядел, но до хорошей картинки было далеко.
В целом цель наблюдений достигнута, все остались довольны.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8279 : 01 Июль 2025 [06:22:34] »
Я тоже в свой 14,3" более указанных спутников не наблюдал.
