A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 629032 раз)
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 227
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8180 : 08 Сен 2024 [22:19:59] »
По-моему, на фото даже с такого ракурса светлая полоса видна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #8181 : 08 Сен 2024 [22:23:36] »
Ну  нет, тут она очень тонкая, а сейчас она прямо-таки полноценный пояс. Думайте тогда дальше, раз не нравится отражение.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8182 : 08 Сен 2024 [22:27:18] »
Пояс экваториальный выцвел просто,   подозреваю,    аммиак утоп или что там..   Остался поясок яркий,  один  на темном фоне.
 Хотя для отражения от кольца  я препятствий тоже не вижу. Плоскость есть плоскость, хоть она и из  миллионов каменюк.  Она  визуально  как плоскость, на любых фото,  даже с Кассини,  если не подлетать на   сотню км.
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/5273824/pub_6343866c329f141a2228717c_6343897d7f80c91eac17a1ed/scale_1200
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [22:37:13] от BIG TRAIL »
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #8183 : 08 Сен 2024 [22:39:51] »
Вряд ли, скорее всё-таки игра света при удачном ракурсе.
Иначе неоднородность проявлялась бы и в тенях, а её там не видно.
Оффлайн slava aa
« Ответ #8184 : 08 Сен 2024 [23:07:21] »
Да нормальная вроде. С такого ракурса она и не должна сиять.
Версия с отражением нравиться, с названием тоже, хоть Алексей и скромничает.
Меня в этой версии смущает резонное замечание, может ли отражение солнечного света сделать объект ярче, который и так находится на прямых солнечных лучах. Другим и словами видно ли солнечный зайчик на  ярко освещённой площадке? Если видно, то версия с подсветкой кольцами правильная
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Voot
« Ответ #8185 : 08 Сен 2024 [23:19:36] »
Я увидел Энцелад! Сегодня сложились достаточно благоприятные условия, Сатурн поднялся на 19 градусов, ещё достаточно далеко от стены дома, Титан, на полпути к кольцам - Рея, на половине расстояния от Реи до кольца - Энцелад близ максимального удаления от планеты. Пытался рассмотреть Энцелад в 180мм рефлектор при увеличении 4.2D. Уводил кольцо планеты за край полевой диафрагмы окуляра. Пару раз боковым как будто увидел, но неубедительно. Поставил Pentax XO 2,5mm, увеличение 4.8D. Труба, естественно, такого увеличения не держит, яркость Сатурна упала, Титан и Рея - мутные шары, небо черное, масштаб возрос и Энцелад стал виден в расчетном месте боковым зрением совершенно убедительно. Возможно, вблизи кульминации планеты это было бы проще, но доступен лишь балкон с ограниченным углом обзора и тем не менее это получилось.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #8186 : 08 Сен 2024 [23:45:43] »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8187 : 09 Сен 2024 [05:57:42] »
Солнечный зайчик становится ярче при наклоне зеркала, то есть уменьшении площади 'зайчика".
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8188 : 09 Сен 2024 [10:02:47] »
Да, но атмосфера Сатурна по сути не поверхность, на пред идущей странице описана некая "двойная" модель атмосферы и черти как там эти слои взаимодействуют. Заметно смещение и распределения яркости поясов по долготе и их "сдвиг" по широте в зависимости от угла освещения. А тут еще и эффект Зелигера, "усиливающий" отражательную способность, и черти как оно там преломляется и взаимодействует  на волновом уровне в атмосфере.
Наверное стечение многих обстоятельств?
Оффлайн slava aa
« Ответ #8189 : 09 Сен 2024 [10:28:10] »
Все таки этот пояс отражение от кольца. Отражение видно ярко на и без того отлично освещённой поверхности, одним источником освещения. Ждём перехода полосы в нижнее полушарие)
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 456
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #8190 : 09 Сен 2024 [10:42:22] »
А как вам такая гипотеза?
Тут мне какая мысль пришла, объясняющая природу этого свечения. Плотность Кольца она же неравномерна. Максимальна в плоскости  и постепенно становится менее плотной по обе стороны плоскости Кольца. Как пример,  взвесь капелек воды рядом с основным потоком водопада. И как тут недавно упоминали, что частицы Кольца,  это главным образом лед или конгломераты льда и пыли. И что отражение от этих частиц распространяется в разных направлениях. Подсвечивается вся эта «взвесь» частиц, именно отраженным!  светом от Сатурна. И мы видим это свечение именно сейчас потому, что смотрим сквозь максимальную толщину этой «взвеси». И ширина или можно сказать «глубина», от края кольца по направлению к планете, разная, максимальная в проекции центра диска Сатурна и равномерно уменьшающаяся по мере смещения линии наблюдения к нимбу. Эта полоса и видна поэтому выпуклой.  Если я прав, то подобный эффект будет виден одновременно по обе стороны от Кольца, когда наступит момент «исчезновение Кольца». А затем он будет виден, но по другую сторону Кольца.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [20:10:44] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 452
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8191 : 09 Сен 2024 [10:57:30] »
Я вообще бы рискнул предположить, что эта аномальная яркость экваториальной зоны связана больше с тем, что в текущий период (противостояние) свет от Солнца падает на диск планеты практически вертикально. И этот факт каким-то образом влияет на видимый эффект (например, лучи в бОльшем количестве отражаются в обратном направлении, или идет бОльший разогрев верхних слоев этого пояса с изменением альбедо или переизлучением света). Примерно так же как видимость (контраст) облачного покрова в УФ  Венеры изменяется в зависимости от угла падения на нее солнечного света. При фазе более 50% контраст усиливается.  Сейчас, когда угол раскрытия колец минимальный - этот эффект повышенной яркости наиболее заметен.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [13:12:26] от Vitaly63 »
Оффлайн Unclebaks
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от Unclebaks
« Ответ #8192 : 09 Сен 2024 [11:38:39] »
8.09.2024
Сатурн
Начало наблюдений: 23:05 МСК
Окончание наблюдений: 23:18 МСК
Стабильность по Антониади: II (50%) - III (50%)
Высота планеты над горизонтом: 32 > 33
Инструмент: SW Dob 10, 136х; 272х
В день противостояния решил понаблюдать и зарисовать Сатурн. Первое, что бросается в глаза на диске - светлая экваториальная зона (1) и темный СЭП (2), кольца узкие и выглядят однородно, лишь 10% времени бывает заметно потемнение в районе Щели Кассини (3). Над диском кольцо почти не видно и проходит в месте соединения ЮЭП и светлой экваториальной зоны. К северу от СЭП и к югу от ЮЭП поверхность выглядит однородной и грязно-желтой. Недалеко к западу от кольца уверенно виднен спутник Диона, а немного дальше и немного сложнее мерцает Энцелад. Пробовал рассмотреть Тефию, но она была слишком близко к кольцу.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #8193 : 09 Сен 2024 [14:28:53] »
Вчера вечером 8 сентября 2024 года продолжил наблюдение Сатурна.
Товарищи, спешите видеть Сатурн, он меняется!
Если 4 сентября в районе экватора была видна одна белая светлая зона, то вчера там появилась ещё одна, немного севернее!
Очень интересно следить за этой динамикой. Теперь две светлых ярких полоски!
А вот кольцо в проекции на диск Сатурна я теперь не вижу.
Тень на диске от кольца есть. А оно само совсем не выделяется.
По этому поводу решил снять фото в красном канале.
Вчера удалось ставить увеличение .... 443х :good:
Атмосфера спокойная. Отлично видно щель Кассини и кажется что ещё щель Энке. Вообщем намёк на неё есть точно!
Фото:
Мой Сатурн от 4 сентября для сравнения.
Вчерашний Сатурн RGB и красный.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8194 : 09 Сен 2024 [15:38:09] »
Тут мне какая мысль пришла, объясняющая природу этого свечения. Плотность Кольца она же неравномерна. Максимальна в плоскости  и постепенно становится менее плотной по обе стороны плоскости Кольца. Как пример,  взвесь капелек воды рядом с основным потоком водопада. И как тут недавно упоминали, что частицы Кольца,  это главным образом лед или конгломераты льда и пыли. И что отражение от этих частиц распространяется в разных направлениях. Подсвечивается вся эта «взвесь» частиц, именно отраженным!  светом от Сатурна. И мы видим это свечение именно сейчас потому, что смотрим сквозь максимальную толщину этой «взвеси». И ширина или можно сказать «глубина», от края кольца по направлению к планете, разная, максимальная в проекции центра диска Сатурна и равномерно уменьшающаяся по мере смещения линии наблюдения к нимбу. Эта полоса и видна поэтому выпуклой.  Если я прав, то подобный эффект будет виден одновременно по обе стороны от Кольца, когда наступит момент «исчезновение Кольца». А затем он будет виден опять, но по другую сторону Кольца.
Кстати да ! В книженции этой, скрины на пред идущей странице, там модель двойной атмосферы, надо почитать вечером!
Но судя по отсутствию (пока что) свидетельств о наблюдении подобного эффекта (если нас не глючит в визуале ) -стечение нескольких обстоятельств. Даже возможно свойств преломления Земной атмосферы, всего по чуть чуть. Ну, статистически прикинуть, особенно учитывая огромный интерес астрономии к планетам ранее.
Ну свечение пояса то есть, это ж не кажется всем нам? Шириной почти с ушки колец... Даже безумных апертур не надо чтобы отметить
Оффлайн slava aa
« Ответ #8195 : 09 Сен 2024 [16:42:21] »
Две светящихся полосы. Это наверное втрое кольцо подключилось к подсветке. Третей не будет!)
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #8196 : 09 Сен 2024 [17:52:31] »
Имеете ввиду А и В? ЩК их разделяет ?
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн slava aa
« Ответ #8197 : 09 Сен 2024 [18:16:31] »
Ну да)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #8198 : 09 Сен 2024 [20:45:29] »
Это эффект Пожарова, не нужно стесняться! Он первый обратил внимание и правильно объяснил. Что сказать, внимательный, думающий наблюдатель- редкость на этом форуме.
Две светящихся полосы. Это наверное второе кольцо подключилось к подсветке...
Это уже тянет на Нобелевскую премию.
Решение основной проблемы солнечной энергетики.
Кольца создать вокруг Земли, и получай дармовую энергию.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 208
« Ответ #8199 : 09 Сен 2024 [21:37:57] »
Сегодня 09.09. в 21-30 глянул в 10" ньютон, но оказалось зря доставал.. Перистые облака, гораздо теплее, чем вчера и в итоге более 150 крат не поставить - мыло. ЩК даже не видна.. Яркий спутник планеты рядом с кольцом изящно только смотрится.. Свернусь, наверное..  :'(
Бинокли БПЦ и Pentax.
