A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 734754 раз)
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8000 : 07 Июл 2024 [11:26:36] »
Доброе утро!
Вчера во время выезда под Рузу ("точка номер 1) начиная примерно с 12:30 наблюдал Сатурн. Инструмент - DS 127/1200 на QE5, окуляры Meade 18/82, ES 11/82, 6,3/82 и 4,7/82, в последнем случае увеличение 255 раз, то есть 2D. Сатурн невысоко (10 - 18 градусов), но изображение было на удивление резким (что отметили многие из присутствовавших)
Сатурн великолепен! Короткая черточка колец, тень от колец на диске, яркий Титан с одной стороны и Диона с другой, больше спутников не разглядел - слишком светло...
Очень доволен картинкой, атмосферой и инструментом. Прошу прощения зп чисто эмоциональное описание, до сих пор под впечатлением :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #8001 : 07 Июл 2024 [15:42:53] »
Доброе утро!
С уважением, Мирали
Хорошее наблюдение!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #8002 : 08 Июл 2024 [14:50:40] »
  Сегодня ночью, под утро, открыл сезон наблюдений Сатурна, только уже "вооруженным" глазом!
 Все никак он не попадался, с участка. А тут приехал в час ночи, и как раз в провале между деревьями проявился! Сфоткал на телефон! Час спустя поднялся над лесом градусов на 5, и был пойман в 60мм рефрактор! На 19х было видно трепыхающийся в дисперсии и турбулежке шарик... На 60х мазало сильно, не разобрать, но кольцо подало признаки!. Еще где то через час еще выше стал, и еле различим на фоне рассвета. И тут хоть и полоскало, но уже хорошо проявилось тонкое кольцо и круглый диск, искажаемый прилично...
  Выносить более серьезную артилерию в таком местоположении и высоте нет пока смысла. Да и почему то захотелось открыть сезон именно в маленький рефрактор, как раз задача для нео подходящая)))
 Увидеть  первый раз в году любую планету после долгого сезона "невидимости" в любую технику всегда здорово!   :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #8003 : 09 Июл 2024 [09:52:14] »
Это точно!
С открытием сезона!
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 894
« Ответ #8004 : 10 Июл 2024 [05:14:19] »
Не рассчитывая на хорошую атмосферу, вынес Алькор.
На 88 крат спица кольца и диск, надетый на неё и вертящийся.
Один спутник. Таращился долго, но о втором не поcмею говорить.
С большим трудом тень от кольца на диске. Изображение яркое но маловато деталей, что то не то.
133 крата - негоже сегодня.
Решил, нечего мучить малыша.
Но чуть позже увидел Млечный  путь,(если закрываться от омерзительных фонарей рукой).
Прозрачность атмосферы слегка изменилась, ветерок сдул пакость душную.
И я вынес МШР.
Этот 1968 года телескопик 60/600,  снова порвал все законы физики. :D
(Это шутка, если что).
Телеконвертор 2 кратный. Диагональ диэлектрическая, недорогая.
Окуляры от 23 мм, 20 мм,(сравнивал два разных), до 12,5 мм, и 10 мм.
(6 мм не прокатил сегодня).
Линза Барлоу НПЗ, 2×.
С телеконвертором ТК-2 и диагональю получается несколько больше чем двукратное увеличение фокусного.
Поэтому посчитать очень точно увеличения, проблематично, (да и не нужно, не в этом счастье).
На 60-80 кратах диск планеты и кольцо как бритвой вырезаны.
Ярко и чётко.
Тень от кольца на диске отлично видна.
Один спутник отлично.
(И второй, но очень неуверенно).
На 120 -140 кратах сегодня вполне прилично показало.
Достаточно чётко кольцо, его тень на диске и тень на кольце в виде небольшого прерывания у самого диска.
Небольшое изменение в яркости на диске, (пояс).
Само кольцо не просто в виде тонкой спицы, а в моменты наилучшей видимости с некоторым эффектом полноты или объёма, что ли... То есть, некий намёк на разворот становится с трудом, но заметен.
Очень интересно ловить моменты высшей чёткости.
Наблюдал до рассвета, ещё перешёл на Марс.
Телескопик порадовал, как всегда.
Так что, не зря вынес. :good:
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8005 : 10 Июл 2024 [13:20:00] »
2024, июль 10, 02.42-03.15 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскопы КК 6мм, КК 4мм, Genuine Ortho 5мм (166,7х, 250х и 200х соответственно), без диагонали. Съёмка на камеру NexImage 5 в главном фокусе и с линзой Барлоу.
Наблюдал уже на рассвете после двойных звёзд, что будет описано в соответствующей теме. Всю ночь был отличный сиинг, под утро чуть хуже, но всё равно до 2 баллов по Антониади. Наиболее информативная картинка была при 200х. Кольцо узкое, но всё таки в ушках достаточно уверенно можно было увидеть разрыв, соответствующий щели Кассини. Слева уверенно видна тень планеты на кольце. На диске чётко видна тень кольца, в северном полушарии - тропическая полоса и нечёткая полоса ближе к умеренной области. Северное полушарие в целом имеет более тёплый, желтоватый оттенок, южное более нейтральный, серовато-стальной. В южном полушарии с трудом,  на пределе можно было различить узкую слабую полосу в тех же тропических широтах, что и хорошо заметную полосу в северном полушарии. Справа на довольно значительном удалении виден Титан, примерно посередине между ним и планетой ещё два спутника, расположенных рядом друг с другом. Впрочем, на спутники я обращал меньше внимания. Отснял несколько роликов, отобрал лучшие, результаты привожу ниже. Север внизу, восток справа.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8006 : 11 Июл 2024 [04:11:00] »
Тоже открыл сезон. С балкона обзор начинается с азимута 160°, поэтому смотрел с 3:25 на уже светлом небе. Королёв, 102/714, в основном 179х.
Хорошо видна тень от колец. Тень на кольцах видна слева (диагональ) в верхней части, что намекает, что верхняя часть колец - сзади. ЩК не видно, ну и спутников уже тоже - слишком светло. В общем, Сатурн - красавчик.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #8007 : 12 Июл 2024 [11:04:04] »
Сегодня открыл сезон наблюдения Сатурна!
Встал ночью в 1.20, вышел на балкон. Небо еще темное. Увидел на юго-востоке, левее и ниже летнего треугольника, желтоватую звезду. В трубу Даль (15-60х66 мм) при увел. 15х хорошо виден диск с намеком на кольца. Детальные наблюдения провел в телескоп тал-125-аполар, увел. 94 и 150х (плесслы 10 и 6,3 мм). Сиинг хороший.
Кольцо выглядит тонкой прямой линией. Непривычно по сравнению с прошлым годом. С 25 мм окуляром в поле зрения виден Титан (на востоке) и две звезды на западе.
На диске видны коричневый северный пояс, темный пояс под кольцом, кажущиеся темные участки у южного (светлого) полюса.
В ушках кольца кажется видна щк как темная полоска, но это призрачно и, скорее, иллюзия (мозг знает, что там щк!).
Также странный эффект (тоже иллюзия) кольцо как бы исчезает у края диска планеты.
По итогам наблюдений сделал зарисовку.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #8008 : 12 Июл 2024 [14:13:50] »
Отлично коллеги!С открытием сезона.
Оффлайн Vitaly63
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8009 : 12 Июл 2024 [15:39:48] »
Слева "исчезающее" кольцо - это тень от планеты на кольцах. Тоже не сразу понял, потом  сделал фото и рассмотрел подробнее.  :)
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #8010 : 12 Июл 2024 [16:05:51] »
2024, июль 12, около 03ч моск. Тоже наблюдал сегодня Сатурн в тот же инструмент, что и 10 июля, в рефрактор Celestron OMNI 120 с тем же 5-мм ортоскопом (200х). Но сиинг сегодня был хуже. Визуально видел тень кольца на планете, тень планеты на кольца, темный пояс в тропических широтах северного полушария. Пояса в южном не увидел, щель Кассини, довольно отчётливо видимая в прошлый раз, сегодня только угадывалась. Из спутников на светлеющем небе видел только Титан на востоке. Отснял ролик в главном фокусе, сложение и обработка частично компенсирует худший сиинг, но 10 числа было интереснее.
« Ответ #8011 : 12 Июл 2024 [16:23:42] »
Vitaly63, понял. Спасибо!
« Ответ #8012 : 12 Июл 2024 [17:16:01] »
Точно так же наблюдается тень от планеты на кольце и в мой 60/600.
Она видимо в силу контраста, "занимает" всю "спицу" и выглядит именно как прерывание у диска с одной стороны.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 321
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #8013 : 12 Июл 2024 [17:32:12] »
Вчера понаблюдал Сатурн первый раз в этом году. Сиинг отвратительный. В 125ed максимальное увеличение ставил лишь 100х, и даже так знатно мылило. Виден сам диск, кольца в виде прямой линии, а также едва уловимая темная полоса на диске. К моменту когда планета поднялась выше 20 градусов уже рассвело и обнаружить ее невооруженным глазом было невозможно. Из спутников виден только Титан, остальные не различить на чересчур светлом фоне неба - в 0.00 еще светло, а в 2.30 тоже уже светло.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Arhymage
« Ответ #8014 : 16 Июл 2024 [16:54:55] »
Вчера сделал заход номер 2 на Сатурн. Телескоп Sr-125ed. Время наблюдения: с часу ночи до трех. Высота планеты над горизонтом 15-25 градусов.
На этот раз сиинг приятно удивил. Без всяких проблем ставил увеличение вплоть до 300х. Самая приятная и детализированная картинка была на 250х с окуляром Tak Toe 4mm. Титан был очень близко к планете. У колец в этот раз было различимо раскрытие и небольшая тень от диска планеты на них. Щель Кассини видна на грани видимости и только с одной стороны. На самом Сатурне видно отчетливую темную полосу прямо по середине диска, как я понимаю это тень от колец. В верхней части диска планеты видно более темную область (наблюдаю с диагональю призмы, с зеркалом эта область  будет внизу). Между темной областью и кольцами просматривается  отчетливая светлая полоса.
Темная область на диске планеты с первого взгляда казалась однородной, но после того как глаз привык, то на грани видимости стали мелькать едва различимые светлые перепады ближе к полюсу. Сегодня если небо дадут, то попробую зафиксировать их повторно.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2024 [16:44:58] от Arhymage »
Оффлайн Purple
    • Сообщения от Purple
« Ответ #8015 : 17 Июл 2024 [01:37:14] »
Только что с балкона. Смотрел в 150/750 Ньютон. В основном использовал окуляр Свбони 68гр 6 мм с линзой Барлоу. 250х. Картинка отличная. Видно Титан. В 6 мм без Барлоу на грани видно и Рею. Видно что Сатурн полосатый: снизу отчетливая полоса, по центру полоса от кольца и сверху едва заметная более широкая полоса.
В широкоугольный окуляр больше понравилось смотреть. В плессл 6,3 + Барлоу и без Барлоу изображение было зернистым, включая фон неба. В 10 мм с барлоу тоже зернистый шум всего поля. Не знаю, какое объяснение этому может быть. В 6 мм Свбони изображение более гладкое и комфорт и не хуже видно детали.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #8016 : 17 Июл 2024 [16:41:58] »
Заход номер 3 на Сатурн с 125ed. Сиинг был хуже чем во второй раз, но лучше чем в первый. Увеличение ставил 195х с окуляром xw-5. Время наблюдений с 0.30 до 3.00.
Отчетливо видно тонкую черную полосу под кольцами и более широкую светлую полосу над кольцами, а над ней в свою очередь темная область простирающаяся до полюса. Светдых перепадов, которые я увидел в ней в предыдущем наблюдении, подтвердить не удалось, ибо как уже говорил сиинг в этот раз был похуже. Щель Кассини тоже в этот раз не увидел, зато кусочек тени планеты на кольцах просматривался довольно хорошо.
Из спутников хорошо видны Титан и Рея. Как и впрошлый раз Титан был довольно близко к кольцам, но уже с другой стороны.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #8017 : 18 Июл 2024 [09:32:05] »
2024, июль 18, около 03h моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскоп КК 4мм (250х), без диагонали. Прозрачность низкая, видимость 2-3 по Антониади. Отчётливо видна тонкая тёмная поперечная полоса тени кольца на диске, чуть чуть загибающаяся вверх с двух сторон у самого лимба. Ниже видна облачная тропическая полоса в северном полушарии, которая на пределе (скорее на уровне глюка) кажется двойной. Южная тропическая полоса над тенью кольца тоже видна на уровне глюка. Хорошо видна тень планеты на кольце (справа), с трудом - разрывы в узкой полосе кольца, соответствующие щели Кассини. Из спутников отчётливо только Титан. Отснял два ролика камерой NexImage 5 с 2-х кратной Барлоу, прикрученной непосредственно к баррелю камеры. Яркость картинки низкая, пробовал разные комбинации гейна и выдержки. Север внизу, восток справа.
Оффлайн Purple
« Ответ #8018 : 18 Июл 2024 [10:19:03] »
Именно таким я видел Сатурн, как на вашем фото, в 150/750 Ньютон. Только желтого цвета там поменьше. Полосы - примерно так и видны. В 250х. Чувствуется, что можно бы и 300 попробовать. Но нет таких окуляров и монтировка слишком худая.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #8019 : 19 Июл 2024 [23:38:33] »
Это какая, не подскажете?
Ты не один
