A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 629307 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8040 : 03 Авг 2024 [04:32:39] »
  Сегодня был просто "бомбический" Сатурн, с учетом его низкого расположения на непригодной высоте градусов 25. С 2 до 3х ночи по местному, позалипал. Увеличения 130-170-200-250. Даже 320х пробовал ставить, но не пошло... Труба 10" ШН meade. Атмосфера прозрачная, в меру стабильная 4-5/10 с медленными плавными крупными волнами. Изредка тонкие облака проходили.
  Сначала Сатурн удивил общим контрастом и возможностью разгонять увеличения. Четко видно тень на кольце слева вниз под углом и тень от кольца (темный пояс чуть выше экватора, это ведь оно?). Светлый экваториальный пояс, потом темная полоска. А ниже ее чередующиеся полосы-потемнения. Казалось что в них есть крупные разрывы. В другом полушарии, выше "черной полосы" тоже проявлялись неоднородности.
  Через минут 40 атмосфера подуспокоилась ненадолго, и, эксперементируя с желто-зеленим и красно-оранжевым фильтром, на 250х стало видно фрагменты щели Кассини с обеих сторон на кончиках коьца, которые иногда извивались словно длинные флаги на ветру))  :)
  Но больше всего удивило другое. В начале наблюдений (после 2х часов ночи, точное время не засек, и пожалел потом), было видно одну микро-звезду справа от кольца и чуть выше его плоскоси. Пока ходил за окулярами для добавки увеличения, несколько минут, под ней в плоскости кольца появилась еще одна чуть чуть тусклее, на 250х. До этого ее не было на меньших увеличениях. Потом когда ставил меньше, 130-200х, она хорошо и в них просматривалась, и немогла бы ускользнуть... Пока ходил за фильтрами, перкручивал, считанные минуты, глянул, их комбинация сместилась! Первая верхняя звезда стала вроде как ближе, а та еще отползла дальше, чуть спустившись при этом ниже плоскости кольца! И их комбинация менялась дальше в течении еще получаса.
 В общем какое-то удивительное движение в системе Сатурна. Тк наблюдал в "дикую", без подглядывания эфемерид, не знаю это спутники так быстро перемещаются, или же одна из звезд не являлась спутником. Их было видно даже тогда, когда уже в зените пропадали из видимости звезды 2й величины, а 1й едва виднелись, в 3 с копейками.
  Напосдедок естественно надо упомянуть Титан. Слева гдет в 4-5 поперечниках Сатурна (не считал, тк залип на пояса и эти микрозвездочки движущиеся)). Было ощущение что подальше середины промежутка то Титана есть что то еще, но лишь изредка и на грани глюка проявлялось.
 Кстати до этого тож наблюдал 3 раза подряд 31.07-2.08, комбинация микро-звезд менялась. Но именно между наблюдениями, через сутки, эт нормально. А тут прям чуть ли не на глазах. В 127мм рефрактор не припоминаю таких "движняков" в системе Сатурна.  ???
 Накидал схему-зарисовку. Тк норм деталей для начала планетного сезона! Хотя и не такое видали в прошлом году и еще до этого, особенно когда на хорошей высоте был!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #8041 : 03 Авг 2024 [07:45:39] »
Это были спутники Сатурна - Рея и Диона. Также сегодня наблюдал  Сатурн с четырьмя спутниками в А-125 примерно как и Вы описали здесь.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8042 : 03 Авг 2024 [08:59:21] »
2024, август 3, 01.40-02.30 моск. Рефрактор SW 15012 на монтировке HEQ-5Pro, ортоскопы Baader Genuine Ortho 5мм и КК 4мм (240х и 300х), без диагонали. Камера NexImage 5 с 2-хкратной Барлоу в "полуторном" режиме (линзоблок прикручен непосредственно к баррелю камеры).
Прозрачность высокая, видимость очень хорошая, временами до 1 балла по Антониади. Диск и кольца временами настолько резкие, будто вырезаны бритвой, причём при обоих увеличениях. Нисколько не пожалел, что вынес самый мощный из своих инструментов. Однако у KK глазная линза похоже немного загрязнена, поэтому возникал небольшой ореол. Genuine Ortho давал чистейшее изображение без всяких ореолов. Хроматизм визуально практически не заметен. Самая чёткая и контрастная деталь - тень кольца на планете (1 на рисунке). Ровная, чёткая линия, чуть чуть загибающаяся кверху (к югу) у самых краёв диска. На этом моменте я специально остановился и долго рассматривал. Щель Кассини (2) проглядывает с обеих сторон, но слабо. Отлично видна совершенно чёрная тень планеты на кольце (3), здесь она сливается с узеньким тёмным ушком кольца, образую причудливую фигуру. С правой (восточной) стороны ушко кольца (4) просматривается чётко, напоминая формой заострённый конец швейной иголки. К северу видна облачная тропическая полоса северного полушария (5), это вторая по заметности деталь на диске планеты. Ещё севернее видна более размытая полоса (6), временами казалось, что она двоится, но это впечатление не было отчётливым, к тому же изредка возникало впечатление, что двоится не эта полоса, а скорее полоса (5). На самой макушке (северной) можно было рассмотреть небольшое тёмное пятно (№8) - Гексагон? В северных полярных широтах, как мне показалось (но полной уверенности нет), виднелась слабая светящаяся голубоватым светом полоса (7). В южном полушарии видна слабая облачная полоса (9), аналог северной тропической. Но по интенсивности и по ширине она значительно уступает ей. Наконец, в южной полярной области мне показалось (опять таки без уверенности), что имеется слабое голубоватое свечение (10), диффузное, в отличие от северного полушария. С востока недалеко от колец виднелись два спутника примерно равного блеска. Слева (на западе) на удалении около двух с половиной диаметров кольца от центра диска сиял Титан.
После перешёл к фотографированию, пробовал сперва с Барлоу 2х в штатном режиме, но получилось плохо, картинка тускловата и видны артефакты обработки. Зато в "полуторном" режиме вышло гораздо лучше. Этот снимок и выкладываю наряду со схематическим рисунком. Представлена мягкая и более жёсткая обработка. Ориентация: север внизу, восток справа, как и положено в рефрактор без диагонали и ньютон. На втором фото я обозначил спутники, правда  для Титана места не хватило.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #8043 : 03 Авг 2024 [11:01:35] »
Коллеги, отличные наблюдения!
Тоже вчера наблюдал Сатурн в 23.30 на высоте ~13 градусов. Дача около г. Истра. Сиинг средний. Телескоп ES AR-102. С плесслом 12,5 мм (увел. 55х) удалось разглядеть два спутника планеты - Титан и Рея. Рея была видна рядом с кольцом.
При использовании кельнера 3,6 мм (увел. 186х) удалось разглядеть темный северный пояс, светлый южный и темный пояс под кольцом. Но в целом из-за небольшой высоты планеты детализация не очень хорошая.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [12:10:51] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 738
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #8044 : 03 Авг 2024 [11:07:16] »
03/08/2024 03:00-04:10 UTC+5
Караганда, за городом.
Самомотодоб 350/1586, Моно режим Meade HD-60 6.5mm (244X), 4.5mm(352x) , Celestron LX 9mm (176x)
Высота Сатурна 30гр.
До 2х ночи лил дождь с соответствующими тучами. Ждали реализацию положительного прогноза и к 2м ночи распогодилось.
Чем дальше наблюдали - тем лучше становился сиинг и ближе к рассвету планета стала совсем четкая.
В этот раз очень внимательно рассмотрел просвет между планетой и кольцами. Интересные "ушки" по бокам.
Контрастная тень от колец имелась.
Были и спутники. Япет и Сатурн справа (окулярная проекция) и Диона и с Реей справа, совсем рядом с кольцами, чуть ниже. Интересно было наблюдать изменение их положение друг друга в течении получаса.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #8045 : 03 Авг 2024 [12:34:36] »
Eugenio D. Отличное у Вас наблюдение! :good: С интересом прочитал.
Сегодня тоже открыл сезон ,но вот с сиингом не очень  повезло.Будем ловить дальше.Видно было тень с права от планеты на кольцах и моментами просматривалась вдоль колец темная полоса по всей длине.В целов виднеоась шапочка и на севере и на юге а вот разделы кольцами не просматривались никак
видимо сиинг надо лучше.С лева отчетливо висел Титан яркий,над кольцом с права виднелся тоже спутник не ярко и выше на достаточно большом расстоянии еще два.Если чесно не совсем понял со спутниками,как попрятались.Сделал фото для журнала соответствующее сиингу.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [14:41:05] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #8046 : 03 Авг 2024 [13:45:13] »
Как-то не понятно, про что речь?
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн astro_bond
« Ответ #8047 : 03 Авг 2024 [13:58:06] »
Япет и Титан слева от Сатурна (окулярная проекция) и Диона и с Реей справа, совсем рядом с кольцами, чуть ниже
Спасибо, поправил. Зарапортовался
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
« Ответ #8048 : 03 Авг 2024 [21:39:43] »
Евгений, добрый вечер.
Спасибо за такое подробное описание. Сегодня ночью минут 40 выделил на Сатурн тоже. Наблюдал в ЛЗОС152 линза Барлоу 2х и окуляры 7мм (340х) и 5мм ( - я тоже было хотел подобное написать, но сейчас понимаю, что такого количества деталей я не рассматривал.
Но, удивила одна деталь, которую заметил не только я но и еще один человек со стажем - а именно, в вашем отчете это #8!!!
Ранее я не видел это пятно на макушке. Сегодня ночью впервые и стабильно. Не знаю что за «макушка»?))
Полосатость - как на вашем рисунке, подтверждаю.
ЩК тоже, причем с обеих сторон, тоже впервые за последний месяц. Причем довольно уверено.
На ньютоне 400 периодически наводился на Сатурн, ради положения спутников. За пару часов заметное изменение положений.
« Ответ #8049 : 04 Авг 2024 [10:27:54] »
Наблюдал вчера Сатурн с 23.00 до 0.00. Высота планеты ~15-17 градусов. Дача около г. Истра. Сиинг хороший. Телескоп ES AR-102. Окуляры кельнера 6,3 мм (увел. 105х) и 3,6 мм (увел. 186х).  Видел два спутника Титан и Рею с одной стороны от планеты. Помимо этого наблюдал щель кассини достаточно уверено, тень на кольце от диска планеты. Северный пояс темный с кажущимися неоднородностями. Заметна также темная полоса под кольцом и светлый северный пояс.
Оффлайн Vitaly63
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8050 : 04 Авг 2024 [13:05:52] »
Вчера выезжал на полевые наблюдения дипская в одно из самых темных мест Самарской области с ДОБ 14,3". Изначально планировал наблюдать дипы, но взглянув на поднимающийся Сатурн в 23 часа,  больше не смог от него оторваться до окончания наблюдений за исключением небольших перерывов.  В итоге с 23х до 1:30 ночи наблюдал   на Сатурне все детали, которые можно увидеть на астрофото. За исключением разве что самих спутников на диске и их теней. :-) Сиинг в целом был средний, резкий диск был 30% времени. Наблюдал с увеличением  310х с окуляром Meade 5,5/82.  Первый раз мне не хватило окуляра с меньшим фокусным, чтобы добавить увеличение.  Впервые отчетливо прямым взглядом видел ЩК при таком раскрытии, изгиб колец   с черным промежутком  возле диска. Диону, сначала подходящую к кольцам а затем и висящую прямо сверху  над краем колец с правой стороны. Тень от диска Сатурна на кольцах внизу слева. На диске тончайшую как бритва черную ниточку тени. Светлый экваториальный пояс соломенного оттенка в северном полушарии (внизу под кольцами) под ним более темный светло-коричневый  пояс в умеренной широте.  Южное полушарие однородного серого цвета. Под конец наблюдений в 1:30 временами казалось, что вижу на темной полоске тени темное уплотнение на месте где должна была находится в этот момент Тефия. Тень от нее даже Стеллариум показывал в средних широтах южного полушария очень размыто и не контрастно..Думаю в мои 360мм нереально ее увидеть. Таращился в поисках ее с 0:30 с перерывами на дипы до 1:30, но безуспешно.
Как итог хочу повторить избитую истину - апертура рулит! По планетам нужен максимальный калибр, какой только можно себе позволить. И не слушайте бредни про плохой сиинг, который якобы не даст раскрыться ей. Сиинг в такую апертуру есть, пусть не так часто,  нужно лишь чуть больше терпения и целеустремлённости и большой телескоп Вас отблагодарит незабываемой картинкой!
 Кстати , прогноз по сиингу был ниже среднего,  по Метеоблю индексы 5-4, но сильные джеты и перепад температуры. Сиинг - бот вообще давал ниже 3 из 10.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2024 [07:24:07] от Vitaly63 »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8051 : 04 Авг 2024 [15:09:11] »
Отлично! У меня на Ставрополье по такому прогнозу метеоблю хорошие планеты, джетстримы до 30 вполне себе допустимы в визуале, главное что активные слои высоко, на 9-10 км.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #8052 : 04 Авг 2024 [15:46:44] »
Этой ночью с 3 на 4 августа 2024 года наблюдал Сатурн
в телескоп Orion C11.
На 22:32 UT (01:32 московского времени) было видно Диону под кольцом, Япед рядом с кольцом с противоположной стороны, Рею и Титан на удалении..
Фото со спутниками прилагаю.
По Сатурну ставил увеличения до 430х.
На таких больших увеличениях различаются намёки на Шель Кассини и отлично видна тень от Сатурна отбрасываемая им на заднюю часть кольца.
Чёрная полоска от кольца на самой планете хорошо видна уже с увеличения в 140х, как и его тёмные пояса.
В южном полушарии хорошо видно один тёмный пояс. В северном хорошо виден контрастный экваториальный тёмный пояс и угадывается приполярный  тёмный пояс.
В момент наблюдений по диску планеты проходил спутник, но ни его ни его тени увидеть не удалось.
Цвет планеты жёлтый, соломенный. Яркий, звонкий. Фотография не передает реальные цвет.
Сделал несколько фото планеты.
Этот снимок соответствует увиденному в телескоп на 430х
:good:
« Последнее редактирование: 04 Авг 2024 [16:04:55] от Piko »
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #8053 : 04 Авг 2024 [18:06:27] »
Сегодня с 1:00 по 02:30 по мск с перерывами наблюдал Сатурн. Север Москвы, синг порядка 7/10, телескоп "Алькор" с увеличением 33, 88 и 133х. Начал с увеличения 33х. Сатурн выглядел как дыня проткнутая жёлтой соломенкой вдоль длинной оси. С левой стороны (север внизу) на дальности порядка 8 диаметров диска Сатурна хорошо просматривался Титан (8,5 m). Правда иногда казалось, что на половине расстояния до него есть ещё звёздочка (возможно Рея 9,9 m, хотя на Московском небе сомнительно).  Синг располагал, поэтому быстро дошёл до 133х. Изображение Сатурна только изредка подрагивало и было чётким большую часть времени. На диске в глаза бросалась светлая экваториальная зона и разница в виде северного и южного полушария. Северное полушарие выглядело более светлым с тёмным поясом над светлой экваториальной зоной и тёмной областью на северном полюсе. Превалирующий цвет - жёлто-соломенный. Южное полушарие (после экваториальной зоны) выглядело однотонно-серым с лёгким оттенком цвета морской волны. Кольца чётко выделялись на фоне неба. Прохождение колец перед диском планеты подчёркнуто выделялось темной тонкой полосой тени колец на диске. Также, была хорошо видна тень от планеты на кольцах планеты (возле левого края планеты). С первого взгляда кольца планеты выглядели сплошными (щель Кассини и проушены не видны), но иногда казалось, что они двоятся. :-\
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #8054 : 04 Авг 2024 [23:24:18] »
Присмотрелся ещё раз к своему фото от 3 августа, при обработке поточнее скомпенсировал атмосферную дисперсию. Или мне кажется, или это действительно минима Энке?
« Ответ #8055 : 05 Авг 2024 [00:04:01] »
Отлично! Да, вполне возможно вы наблюдали Рею. Одна как раз была почти посередине между Титаном и Сатурном.
Eugenio D: Евгений, потемнение определенно имеет место быть. Сложение кадров - сильный метод улучшения детализации.
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Voot
« Ответ #8056 : 05 Авг 2024 [08:14:05] »
Наблюдал Сатурн с балкона 60мм, 142х, Москва. Временами видна тонкая контрастная тень от колец на диске, тень на кольцах слева постоянно. Титан и ближе к диску планеты близкая пара Рея и Диона видны боковым и воспринимаются как один объект. В момент входа в поле зрения за пару секунд до появления Сатурна видны прямым, но двойственность неубедительна. 22:30-23:45 MSK
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 768
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #8057 : 05 Авг 2024 [10:02:29] »
2024.08.05 с 0 до 0.30 смотрел Сатурн. Атмосфера не спокойная  4-5 по Пиккерингу, прозрачность не высокая. К тому же объект проходит на фоне линии эл. передачи. Диск планеты кривлялся и двоился, но во время кратковременных успокоений, можно было увидеть чёткую тень на кольце от планеты и контрастную тень от кольца на диске. Само кольцо более светлое на фоне диска. Щель Кассини видна не уверенно. Смотрел в DS110. Удовольствие сомнительное.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #8058 : 05 Авг 2024 [14:15:09] »
Напишу здесь, хоть и посмотрел несколько планет. Тем более шел наблюдать один Сатурн  :) (Есть тема про рефракторы 90 мм и меньше, но у меня 100)
05 августа 01:30 – 03:30.
Место: д. Голубое, недалеко от г. Зеленограда. Температура +13 С.
Телескоп SvBony SV503 102/714, окуляр SvBony Zoom 3-8, Deepsky 7/82, Meade 5,5/82.
Сатурн в кульминации, высота 23.
Атмосфера не самая лучшая, но и не плохая. Изображение "плыло" крупными кусками с моментами расфокусировки. Сначала попробовал любимый по планетам окуляр 7/82 (четко, но ярко), потом зумом попрыгал на увеличениях, и показалось, что риска в 5 мм наиболее оптимальна. Поэтому поставил 5,5/82. Раньше долго в этот окуляр как-то не удавалось наблюдать. Сейчас понравился: удобный вынос, резкое изображение планеты, поля для наблюдения много (с краев все же становится неудобно наблюдать из-за начинающего проявлять хроматизма)! В общем, с удовольствием все время наблюдал все планеты в него ~130х.
Слева виднелись, судя по схеме электронного планетария на одной линии с кольцами Рея и Титан, а в стороне – Япет. Сами кольца были рыхловатыми, но все равно была заметна темная линия отбрасываемой ими тени на планете. В северной полусфере Сатурна заметна темная обширная полоса. В конце наблюдения, уже на светлеющем небе Сатурн стал давать очень четкую картинку, хоть и эпизодически. Но зато становились видны треугольноподобные черные просветы между кольцом и телом планеты с обеих сторон. Плюс мне показалось, что слева (зеркальное изображение с диагональным зеркалом) сверху на кольце будто вбили небольшой черный треугольный колышек рядом с планетой – неужели это тень от нее на кольцах? Посмотрел поближе в SkySafari – действительно, тень!
Недалеко от Сатурна был Нептун. Почему бы не глянуть? Маленький, похож на звезду. Кажется, дифракционный кружок с колечком. Специально посравнивал с рядом находящейся звездой примерно такой же величины. Может, кружок чуть больше? Но это неточно.
Вот дождался, когда и Марс показался из-за дома. Двигается прямо над крышей, поэтому, наверное, и полоскало, будто в пламени. Но все равно было видно фазу, что планета не полностью освещена. Плюс показалось темное пятно где-то по центру.
Не так далеко находился и Уран. Глянем и его. Вот здесь видно, что серо-зеленоватый плюшевый кружок, хоть и маленький, но уже не звезда!
Подождем и Юпитер, попьем кофейку для сугреву и разомнемся. Прохлада начинает пробирать спину, и ноги. Хочется спать, и глаза временами плохо фокусируются.
Ура! Юпитер выглядывает из-за дома! Поднялся повыше (высота 25), и уже светлеет. Вот сейчас атмосфера стала спокойнее. Видны все 4 спутника: 2 с одной стороны и 2 тесные – с другой. Юпитер без особенностей, только экваториальные полосы, без БКП. Северная толще и темнее, южная – тоньше и светлее. Есть неоднородность в поясах. Под южной еще тоненькая виднеется. Над северной что-то тоже и неоднородности. Долго засматриваться не стал – нет БКП, да и уходить пора.
В итоге посмотрел все внешние планеты и в этот рефрактор. Понравилось. Планетный сезон, наконец-то, открыт!
« Последнее редактирование: 06 Авг 2024 [00:54:37] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #8059 : 06 Авг 2024 [00:16:42] »
Сегодня тоже открыл сезон Сатурна - посмотрел, что последние дни под утро он появляется в доступном секторе небосвода.
В общем, 05:20 - 05:30 UT+3, невооруженным глазом сначала нормально, потом на пределе, в искатель 8х34 из монокуляра Сатурн был виден устойчиво всё время, пока не пришли облака.
Стабильность атмосферы не менее 6 баллов по Пиккерингу на высоте 30 градусов (по Фи Водолея, которая случайно попалась в поле зрения).
Рефрактор 126/1200, увеличение 200 крат.
Диск, кольцо заметны сразу на светлом небе, крупно, четко, говорят "как вырезано" - это именно тот случай. Заметно, что кольцо заостряется к краям - это не просто полоска, а пока еще эллипс. На диске в южной части хорошо видна широкая темная полоса - тень от кольца и само кольцо на фоне диска, в северной части - тоненькая полоска - облачный пояс, но точно под проекцией невидимой части кольца. Впечатление такое, что между двумя этими полосами кольцо продолжается, хотя виден просто облачный фон планеты.
Картинка была стабильной, но затем пришли облака и сеанс наблюдений оказался закрытым.
До момента "Сатурн без колец" еще есть куда двигаться - в последний раз я такую картинку видел в 1994 году в однолинзовую трубу 22/625 при увеличении 62 раза - просто сплюснутый кружок без деталей, тогда у меня это были вообще первые наблюдения Сатурна - и без колец. В 2009 - 2010 момент пропустил, хотя на тот момент уже был "Юкон-100". Осталось ждать 2025 года.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2024 [00:22:07] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
