A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 629162 раз)
Онлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7960 : 18 Июн 2024 [11:40:19] »
Ближайшее событие - тени от Тефии и Реи (более менее по условиям) нарыл аж 16 июля. Но реальную охоту конечно надо устраивать на тень от Титана. Но ждать этого еще долго
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 452
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7961 : 18 Июн 2024 [11:44:04] »
Визуально, думаю вряд ли. Если только фотографически на хорошую апертуру попробовать снять.
P.S. А вот и подтверждение. https://astronom.ru/article/esli-ne-kolca-to-sputniki.html?ysclid=lxk5rdzxkb921110535
P.P.S. И тема соответствующая есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17299.0.html?ysclid=lxk5qyvhi942910546
Ей как раз 18 лет исполнилось  ;D
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [11:50:37] от Vitaly63 »
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 738
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #7962 : 18 Июн 2024 [11:48:35] »
Чтобы увидеть тени Реи, Тефии и Дионы, как и сами луны на диске гиганта, понадобится телескоп с диаметром не менее 30 см
Будем попробовать
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7963 : 18 Июн 2024 [11:51:21] »
Видимо широта на земле играет значение.
Хотя разница по широте между Алуштой и Алматой - минимальное. Странно
Вот для моего алматинского расположения
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Zenit-2000
    • Сообщения от Zenit-2000
« Ответ #7964 : 18 Июн 2024 [13:28:10] »
Не подскажете, на какой высоте и в какой телескоп можно видеть щель Кассини?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7965 : 18 Июн 2024 [13:45:40] »
Сейчас ни в какой не видно будет. Раскрытие колец не позволяет.
« Ответ #7966 : 18 Июн 2024 [14:04:42] »
;D ;D ;D Через года три-четыре еще раз спросите
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [14:09:53] от Дмитрий Лантинов »
« Ответ #7967 : 18 Июн 2024 [14:09:29] »
Так может имеет смысл тогда в той теме писать про спутники?)
Оффлайн Zenit-2000
« Ответ #7968 : 18 Июн 2024 [14:19:08] »
Поясните, пожалуйста, сколько все-таки ждать - несколько месяцев или три года?
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #7969 : 18 Июн 2024 [14:29:42] »
Офигеть... 18 лет. Как время летит...  :-\ Это же я в свое время эту тему открыл...
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7970 : 18 Июн 2024 [15:05:33] »
 :good:
Конечно лучше там.
Оффлайн Fedor
  • Благодарностей: 172
  • Московский Астрономический Клуб (МАК)
    • Skype - irbisfr
    • Сообщения от Fedor
    • Астрономическая страничка от Федора Шарова
« Ответ #7971 : 19 Июн 2024 [10:57:28] »
Надо подождать хорошего раскрытия колец Сатурна, чтобы мы с Земли могли их наблюдать не тонкой линией, а в более-менее нормальной проекции - пару-тройку лет, пожалуй.
С уважением, Федор Шаров (Блог "Хронограф вечности" - http://hronografpage.ru)
Оффлайн Zenit-2000
« Ответ #7972 : 19 Июн 2024 [12:39:26] »
Всем спасибо за ответы!
Оффлайн Zenit-2000
« Ответ #7973 : 19 Июн 2024 [12:40:29] »
Есть ли рисунок, наглядно показывающий ежегодное изменение угла наклона колец у Сатурна?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7974 : 19 Июн 2024 [12:55:19] »
Установите программу Стеллариум на смартфон или компьютер. В ней есть симулятор планет на любую дату.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #7975 : 19 Июн 2024 [13:16:38] »
  https://astronom.ru/article/kolca-saturna-chto-mozhno-uvidet.html
  Артём Новичонок для нашего сайта всё написал.
Оффлайн Gebost
    • Сообщения от Gebost
« Ответ #7976 : 21 Июн 2024 [16:26:32] »
Стеллариум показывает небольшое раскрытие колец к осени этого года. Правда ли на самом деле?
Celestron omni xlt102
« Ответ #7977 : 21 Июн 2024 [19:21:55] »
Правда, но действительно небольшое
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7978 : 26 Июн 2024 [09:27:23] »
26/06/2024 02:30-03:30 UTC+5
Алматы, двор частного дома.
Самомотодоб 350/1586, бинка MB II + 2.6х пасскорректор, пары окуляров: 40мм, 25мм, 15мм
Моно режим Meade HD-60 6.5mm
Высота Сатурна 30-36гр
С вечера собрал телескоп и пошел спать. Двор частного дома накладывает свои ограничения на открытые части неба для наблюдений, но по скайсафари прикинул высоту и азимут Сатурна и собрал телескоп в таком месте, в котором Сатурн будет доступен для наблюдений.
Проснувшись по будильнику, вышел во двор - и вот он. Сатурн был доступен для наблюдений в расчетном участке неба.
Уже светлело на горизонте.
Распарковал телескоп на синскане и начал с монорежима.
По началу 6,5мм выдало мутную картинку, но увидел спутники Тефию (слева) и Диону с Титаном (справа).
Поставил бинку, игрался с увеличением, оптимальным оказались 25мм. Разглядел тень колец на диске - крайне тонкая, но контрастная. Немного погуляв, вернулся к наблюдениям - сиинг стал явно лучше. Разглядел тень планеты на кольцах. Диск планеты к северу от экватора отличался кремовой неоднородной структурой в виде пояса.
Пытался разгладеть Энцелад, Рею и Мимас - тщетно. Ни в монорежиме, ни в бино. Вспомнилась статья на астрономы.ру, что можно попробовать разглядеть пупырки спутников, бегущих по диску Сатурна. Мне кажется это маловероятным, т.к. яркость колец затмевает даже рядом бегающие спутники, а на фоне диска планеты явно тем более.
Спутники стали пропадать на светлеющем небе и час понаслаждавшись вполне приличной картинкой пошел спать.
Телескоп разобрал уже окончательно проснувшись на работу.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2024 [09:47:57] от Bondzyla »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7979 : 26 Июн 2024 [09:57:52] »
Хорошее наблюдение!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
