A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 625560 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 631
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7560 : 09 Июл 2023 [13:01:00] »
По ссылке http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=40
всё расписано всё максимально подробно и приведены редкие зарисовки Сатурна, чтобы окончательно понять что и как.
Просто посмотри внимательнее.
От себя добавлю- Миниму Энке высмотреть глазом проще, чем Деление Энке. Или так- сначала видна Минима, а потом Деление.
Ты не один
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 308
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #7561 : 09 Июл 2023 [20:46:31] »
Значит то что я довольно часто наблюдаю - является Минимой (минимум) Энке.
Хорошо, пусть так. Деление буду стараться брать в последующих сессиях...
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #7562 : 09 Июл 2023 [21:57:05] »
Расписано не ясно. Чего проще стрелочки на рисунке поставить - вот одно, вот другое.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7563 : 09 Июл 2023 [22:24:52] »
Минима Энке, надо же такое выдумать!
Вот у нас,  то что Вы наблюдали называется щель Энке.  ;D
А щель Кассини правильно называть Делением Кассини, и начинается оно с Щели Гюйгенса.
Но историческое название Щель Кассини допускается
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7564 : 09 Июл 2023 [22:27:37] »
Дмитрий, уточнить хочу - изображение Сатурна было же почетче, порезче?
Цитата: Piko от 06 Июл 2023 [12:49:09]
    Фото в соответствии с впечатлениями в окуляр.
На фото края шумные, нечеткие, это видимо особенности обработки того материала,
Я ставил задачу передать правильно детали на диске планеты.
Края планеты и кольца конечно визуально резкие.
« Ответ #7565 : 09 Июл 2023 [22:34:08] »
Так не я ж выдумал  :-X
Глядя на ваши фото, обычно вижу тонкую полоску на краю кольца А и считал, что это Деление Энке. Слава пишет что это не может быть Делением - это Минима.
Теперь еще новый термин «Щель Энке»  :o
А если читать профильные сайты, так там один пишет об одном, другой о другом и сплошная путаница  :-\
Всё, сдаюсь... Я совсем запутался ...
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7566 : 09 Июл 2023 [22:38:16] »
Да называйте, как Вам нравится.
Очень хорошо, что есть зарисовка наблюдений.
Так всем всё понятно будет, независимо от того,  как кто называет это деление.
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 592
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #7567 : 09 Июл 2023 [22:41:20] »
Минима Энке это совокупность образований внутри кольца А.
Тут нет путаницы.
См.например:  http://astrosurf.com/re/encke_division_saturn_2017_PRe.pdf
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7568 : 10 Июл 2023 [08:28:49] »
 10.07.2023.мск3ч.30 мин на начало наблюдений. МАК Альтер 180/1800.257х327х
Основная кратность 327. Ставил и больше, сиинг позволял, но детализации не прибавлялось.
Щель Кассини в краях "ушек" в виде небольших контрастных дужек. Контрастная тень планеты на кольце малой ширины. Сегодня отчетливо видел тёмную полоску наружного контура кольца проходящую по диску. Но сказать, что наблюдал тень от кольца на диске Сатурна не могу. Просто
контрастная полоса отделяющая кольцо от диска.
 Общий цвет диска матовый, с слабым намеком на желтизну. Южная часть под кольцом( прямое, зеркальное) однородная, без подробностей. Над кольцом светлая полоса экваториальной зоны. Выше
тёмная полоса тропиков . Выше к полюсу все однородно сероватое. Порой казалось, как и во время прошлых наблюдений проявлялась ещё одна более светлая зона. Выделить потемнение полярной
области не удалось.
 Среди наблюдаемых спутников уверенно отождествил Титан как наиболее яркий. Названия остальных
искать не стал. Титан на наибольшем удалении по правую сторону от колец планеты. Ближе к кольцам
ещё один. По левую сторону колец заметил ещё два спутника. Самый слабый совсем недалеко от кольца. С левой стороны кольца на значительном  удалении, в поле зрения широкоугольного окуляра
TS82.F-7мм попадали ещё три слабых звездочки расположенные в виде треугольника вершиной вниз.
8х30 и др.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7569 : 10 Июл 2023 [09:11:33] »
Супер!. Только я про тень не пойму, покажите стрелкой на фото  как время будет какую тень не видно?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7570 : 10 Июл 2023 [14:41:20] »
  Речь идёт о наружном контуре кольца проходящего по диску Сатурна. Его я не видел ( замывался) во
время прошлых наблюдений. По сути , тень от кольца на диске планеты может васприниматься как
более контрастный край кольца сливаясь с ним из- за недостатка разрешения. Как - то так, объяснил
как смог.
  Спасибо за оценку наблюдения.
  PS. На фото Сатурна Piko красной стрелкой отмечена тень от кольца на диске Сатурна. Так вот , в моих наблюдениях край кольца не отличим от его тени( сливается). Сказать уверенно, что наблюдал
тень от кольца, или его край не могу.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2023 [14:54:04] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
« Ответ #7571 : 10 Июл 2023 [21:47:10] »
И все же,
Где тут Минима а где Деление Энке?
« Ответ #7572 : 10 Июл 2023 [23:37:36] »
Как то так...
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
« Ответ #7573 : 12 Июл 2023 [01:16:49] »
Как то так...
Благодарю, в таком случае, я никогда не обращаю внимания на Минимум Энке и всегда пытаюсь найти Деление Энке и если его нахожу и вижу, то считаю что сиинг приличный. Своего рода маркер для меня при наблюдении Сатурна.
Оффлайн slava03
« Ответ #7574 : 14 Июл 2023 [22:27:39] »
Полагаю, что тут возможно заблуждение. Чтобы его избежать, попробуй в след. раз увидеть оба образования и сообщить о результатах.
Ты не один
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7575 : 15 Июл 2023 [05:32:06] »
 Сатурн 15.07.2023.Мск.3часа30мин. Телескоп Интес Альтер180/1800. 257х.300х.
На диске планеты все тоже, что и во время прошлых наблюдений. Светлая экваториальная полоса, выше тёмная, с постепенным снижением яркости к северному полюсу. Полярной области выделить не
удалось. Под кольцом южная область однородная матово- серого цвета.
 Раскрытие кольца невелико. Щель Кассини в " ушках" в моменты успокоения изображения. Хорошо
заметна контрастная тень планеты на задней стороне кольца, в виде чёрточки- конуса. На кольце временами почти на уровне глюка потемнение внутренней стороны кольца.
  По прежднему не уверен вижу ли тень от кольца на нижней ( южной) части планеты( изобр. прямое
зеркальное). Три спутника. Один под диском с правой стороны на пол- шестого на расстоянии диаметра
Диска Сатурна. Ещё два в плоскости колец тоже по правую ( восточную) сторону.
8х30 и др.
Оффлайн slava03
« Ответ #7576 : 15 Июл 2023 [18:24:11] »
Тот спутник, что под диском- это Титан.
Ещё два в плоскости колец- Диона и Тефия.
Но если от Титана вправо отложить 3 диаметра диска Сатурна, то поймаете Япет. Вероятно Вы его тоже видели, но приняли за звезду.
Ты не один
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7577 : 16 Июл 2023 [07:21:09] »
  Спасибо за наименования. Моя старая проблема с идентификацией спутников. Все никак не определюсь с источниками поиска. :o
8х30 и др.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #7578 : 16 Июл 2023 [09:46:51] »
После нескольких дней пасмурной погоды небо очистилось и мне удалось открыть сезон наблюдений Сатурна и Юпитера. Дача около г. Истра. Время 3.00-3.30, предрассветное небо. Сиинг средний. Телескоп ES AR-102. При увел. 140х (окуляр ES 4,7/82) диск был вполне резкий. При увел. 220х (окуляр ES 3/52) изображение уже мылило.
Раскрытие кольца меньше, чем в прошлом году. Щель Кассини с трудом заметна в ушках в виде серой слабоконтрастной полоски. На кольце видна тень от диска планеты. На самом диске над кольцом видна коричневатая полоса, под кольцом также заметна более темная, по сравнению с цветом диска, полоска.  Из спутников видел лишь Титан, который был расположен чуть левее и ниже (вид в рефрактор с диагональю).
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #7579 : 16 Июл 2023 [10:44:55] »
Вчера также открыл сезон по Сатурну.
Телескоп доб 250/1200, бинка MBII (+2,6х пасскорректор) с парами окуляров ES24/68, SW LET 25/50, Celestron LX 9mm
Монорежим с HD-5000 6.5, 4.5 mm.
Время наблюдений 16.07.2023 02:30-04:30 (UTC+6)
Караганда, Казахстан, за городом.
Выдалась безоблачная ночь, свободное время и компания для выезда.
В бинку самым комфортным увеличением было с окулярами ES24/68 и SW LET 25/50. С пасскорректором это порядка 130х.
Атмосфера после жарких дней была крайне не стабильна и улучшилась к утру.
Наблюдал ЩК в ушках в моменты успокоения, тень на диске от колец и еле уловимую тень на кольцах от планеты.
Из спутников насчитал ошибочно сначала 6, приняв 1 звезду за спутник. В итоге 5: Япет, Рея, Мимас, Титан и Диона. Тефия и Энцелад были близко к диску и кажется в какойто момент Энцелад проскакивал, но совсем не уверенно и казался глюком.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
