ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Борис, интересное наблюдение!
Во всяком случае с 250 мм Ньютоном все было в желтовато- зеленовато- лимонных оттенках. Которых там в реальности нет.
Как раз наоборот.Сатурн всегда был зелено-желтым.О чем и говорит его спектр.
В общем глаз на такой высоте в небольшие и средние апертуры видит что угодно . но только не настоящие цвета. Настоящих он там вообще не видит. Видимые оттенки - это некая смесь цвета задавленного атмосферой , причем она , повторюсь очень не хило его давит
Цитата: Night Sky от 22 Июль 2023 [15:24:21]В общем глаз на такой высоте в небольшие и средние апертуры видит что угодно . но только не настоящие цвета. Настоящих он там вообще не видит. Видимые оттенки - это некая смесь цвета задавленного атмосферой , причем она , повторюсь очень не хило его давитА что тогда вообще считать "настоящим" цветом?Если Вы видимость глазом в окуляре считаете неверной,а камеру как настроить,так и будет.В традиционной наблюдательной астрономии именно то,что глазом в окуляр хорошего телескопа видно,это и есть настоящие цвета.Ну или уж считать настоящими то,что передают АМС?
То есть в таких условиях глаз при всем желании правильные цвета Сатурна - не увидит. Но с набором высоты , поглощение синего цвета уменьшается , и цвет постепенно приходит к правильному цветовому балансу .
Сегодня ночью дали небо, наблюдай сколь хош! По Сатурну, решил в этот раз разогнать Ньютон до максимума (на мой взгляд). Набрал с 2:30 до 3:30, переходя периодически на Юпитер. Целью были спутники и деление Энке. Сминг в среднем 6-7 по Пикерингу (ориентировался на звезды рядом с Сатурном). Сначала поставил х225. Рассмотрел привычные детали: Щель Кассини, Креповое кольцо, тени от колец на планете и тень на кольцах от шарика самого Сатурна. Она показалась не симметричной (один край узкий, другой более широкий). По спутникам: сразу определил 4 шт слева (изображение в окуляре зеркальное и перевёрнутое) Титан, Рея, Тефия, Мимас, и 1 справа - Диона. Япет очень далеко, не входил в окуляр. Деление Энке и Миниму Энке на уровне глюков. Решил разгонять. Поставил х360. После 10 минут непрерывного наблюдения в кольце А проявилась Минима и периодически Деление Энке. При этом в кольце В очень уверенно различил дополнительные детали: во первых довольно четко проявилась граница между кольцом В и С. Настолько чётко, что создалось впечатление, что между ними как-будто тоже щель )). Ранее я не особо обращал внимания на этот переход и он мне всегда казался более плавным. Возможно это из-за нынешнего положения колец. Но, эта деталь приятно впечатлила. Во-вторых в районе середины кольца В оно становится заметно темнее к центру, а в более светлой части показались намёки на деления. То есть, хочу сказать, что в нынешнем положении градации в кольцах стали на мой взгляд более заметными и контрастными. Ну или просто приходит постепенно опыт )) Посмотрел на телефоне где находится Энцелад. Оказалось он рядом с Дионой, но ближе к кольцу.Решил разогнать увеличение до х450 чисто ради этого спутника. Планета в целом слегка потеряла в яркости и спутник начал проявляться. Сначала боковым зрением, а потом когда атмосфера давала спокойную картину, уже уверенно смотрел на него прямым зрением. При этом увеличении контраст на кольцах снизился и деления в кольцах стали менее четкими. К слову, на этом же увеличении безошибочно определил положение 4-х спутников Урана (Оберон, Титания, Ариэль, Умбриэль) и совершенно уверенно пронаблюдал Нептун с Тритоном.
Цитата: Дмитрий Лантинов от 22 Июль 2023 [17:06:53]После 10 минут непрерывного наблюдения в кольце А проявилась Минима и периодически Деление Энке.Надеюсь теперь стало понятно, как они выглядят и чем отличаются?
Собственно этот тонкий «волосок» я и высматривал всегда. А вот Минима - если мы говорим о некоем комплексе делений или потемнений, менее контрастна и поэтому не очевидна. По крайней мере для моего восприятия.
Цитата: Дмитрий Лантинов от 23 Июль 2023 [14:03:50]Собственно этот тонкий «волосок» я и высматривал всегда. А вот Минима - если мы говорим о некоем комплексе делений или потемнений, менее контрастна и поэтому не очевидна. По крайней мере для моего восприятия.Верно замечено, что восприятие у всех разное. Как и разница в апертуре в вашем случае. Естественно, что проще заметить чёрный волос, если калибр и разрешение это позволяют, чем пятно. Но это в 400мм, а в 250мм больше шансов выловить именно пятно. Если конечно проницание и сиинг это позволяют.
Я пробовал взять Гиперион 22.07. В 03:00 по Мск, он был правее от полюса но на приличном отдалении от Сатурна. Не получилось.
Однако смущает его небольшая яркость, всего 14,7 зв.вел. Теоретически, такая апертура позволяет фиксировать до 15,7зв. величины. Симулятор Стеллариума вполне однозначно идентифицировал наблюдаемый объект именно как Гиперион, других объектов поблизости не показывал. А я все же сомневаюсь, действительно ли я наблюдал Гиперион?
