A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 707157 раз)
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7120 : 22 Авг 2021 [08:24:54] »
Без нее разумеется.
В dob 10 - сомневаюсь, 14.8m sky-safari для Гипериона и Януса дает...
« Последнее редактирование: 22 Авг 2021 [11:25:53] от DarkDiver »
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7121 : 22 Авг 2021 [13:07:06] »
Сегодня после долгого перерыва понаблюдал Сатурн на широте 46°
Доб10, ЛОМО зум, ЛБ Celestron X-Cel 2x
Отчетливо видно, что половины диска имеют разный оттенок и яркость, ЩК, кольцо С, тень от диска на кольцах
Ореол от планеты был меньше обычного, поэтому удалось увидеть 5 спутников: Титан, Диону, Тефию и Рею уверенно и Энцелад проглючивал при перемещениях трубы. Жаль не посмотрел в стеллариум заранее, так далеко Япет я не искал.
Очень здорово!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7122 : 22 Авг 2021 [13:15:04] »
Вчера наблюдал нашего красавца,сиинг выше среднего.Уверено наблюдалась шапочка на самой макушке,шель Кассини ,да и колечки видно было здорово.
Шапочка имела разные оттенки,как буд то тени то ярче то мение яркие расходятся по кругу.Тень от самой планеты видналась на колцах очень хорошо.
Так же попробовал ,как мог Увеличить Титан,нет- теряется свыше 340х,слишком слабо свится.Сфотал сам Сатурн.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #7123 : 22 Авг 2021 [13:18:00] »
В чем сомнения-то? Я при поиске галактик на такой высоте видел звезды 15.0m.
Ты не один
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #7124 : 22 Авг 2021 [14:51:17] »
На всякий случай уточню, речь о dob 10"?
Просто заявленная предельная звездная величина для него 14.5m, что согласуется с моим опытом наблюдений в том числе в серой и черной зонах засветки...
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #7125 : 22 Авг 2021 [15:08:21] »
Отвечаю сам себе. Да предельная зв.величина для dob 10  действительно может быть больше 14.5m, см. формулу (19)  вот здесь:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 417
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7126 : 23 Авг 2021 [00:19:20] »
В процессе наблюдений двойного транзита Европы и Ганимеда со своими тенями по диску Юпитера с одновременным покрытием Ио Юпитером, посмотрел и Сатурн.
Атмосфера сегодня спокойнее, чем вчера, однако ореолы значительно больше, что затрудняло наблюдения спутников, близких к Сатурну.
Итого: ЩК, кольцо С, тень от диска на кольцах, половины диска - разного оттенка.
Спутники: сходу видны Титан и Рея. Поиграв с увеличениями увидел Диону и Тефию. Энцелад слишком близко к кольцам и тонет в их ореоле, да и Луна жарит вовсю. А вот Япет в указанном в стеллариуме месте найти не удалось. Совсем. Либо положение неверное, либо блеск значительно ниже.
UPD: Стеллариум на компе показывает блеск Япета 11.25, что объясняет сложности. Мобильный же показал 10.08m
« Последнее редактирование: 23 Авг 2021 [00:25:39] от Suzom »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7127 : 23 Авг 2021 [00:24:23] »
У нас (на 10° севернее, в 102 мм, в городе) только Титан и Рея.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Suzom
« Ответ #7128 : 23 Авг 2021 [00:27:59] »
В сегодняшних условиях они непросто дались и в 10". Видно было скорее на небольших увеличениях, около 100х или меньше.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #7129 : 23 Авг 2021 [03:54:00] »
У Япета еще очень разная яркость, в зависимости от того, какой стороной повернут к нам, поэтому иногда он обнаруживается легко, а иногда с трудом.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Suzom
« Ответ #7130 : 23 Авг 2021 [23:28:59] »
Третью ночь подряд наблюдал Сатурн.
На самом гиганте всё как обычно: ЩК, половины диска разного оттенка, кольцо C, тень от диска на кольцах.
Спутников снова лишь 4: Титан, Диона и Рея - легко, Тефия сложнее, т.к. в ореоле от планеты, но когда зафиксировал - то видно уверенно. Показалось, что взял Япет боковым зрением, но увы, это оказалось лишь бликом. Энцелад тоже без шансов.
Сиинг сегодня худший из трех ночей. Периодически Рею и Тефию размывало и они начисто пропадали.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
« Ответ #7131 : 24 Авг 2021 [10:01:41] »
Тоже вчера его разглядывал с балкона в Москве. Тоже ЩК отлично, про тень от колец - даже не сообразил :), поэтому не смотрел. Детали на диске больше разглядывал. Три спутника видел, и да - Тефия очень сложно, только пару раз боковым в ореоле Сатурна промелькнула, а так не видна.
Сиинг вчера был неважный, но как ни странно, по сравнению с предыдущим годом вчера был отличный Сатурн и я разглядывал его даже на увеличении 300 (ШК8+7мм), а прошлые годы обычно выше 200-220х не поднимался.
PS, Еще раз вчера убедился, насколько хорош Гиперион 13мм. Сравнивал Сатурн в него с пригоршней других окуляров, включая ЕСки и пентакс 10мм. Видимо просветление у Гипериона действительно отличное, поэтому этот окуляр и на Сатурне и на дипах и на проницание показал себя отлично. Ореол от Сатурна у него был один из самых маленьких. Именно в него Тефия мелькнула пару раз.
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
« Ответ #7132 : 27 Авг 2021 [12:07:22] »
Наблюдал вчера в районе 23 ч. по местному времени.
Неожиданно условия к этому времени сложились весьма неплохие. А только за час до этого ещё ощущались тёплые потоки от дневного зноя, воздух так и струился, размывая картинку.
Наблюдал в доб 10", в окуляр ES 6.7 mm 82° (увеличение 180х).
Сатурн выглядел весьма чётко, с деталями. Видно было контрастную тень от планеты на диске, а также кольцо С (или тень от дисков на теле?..), что собственно и отделяло "шарик" от дисков. Видно была, уже малоконтрастно, полоса на диске, и также малоконтрастно часть диска была окрашена в чуть другой тон.
Щель Кассини проявлялась в "ушах". Иногда замывало, но почти всегда, была видна.
В целом планета (за счёт теней и тонов) выглядела объёмно.
Окуляр 4.7 мм (250х) деталей не прибавлял. Атмосфера была всё-таки не лучшей. Но и не происходило замывание предыдущей картинки.
Окуляр плёссл 6.5 мм (под маркой Брессер) показывал, как мне показалось, может чуть чётче (контрастнее) ES 6.7. Но не могу пока сказать, что явно была разница.
ES 6.7 мне недавно пришёл и это был его "первый свет" у меня. Мне понравился этот окуляр. Мне показался он довольно резким. Брал его, чтобы заполнить дырку между 4.7 и 8.8. Для планет и для дипов. Он удачно подходит, когда 4.7 излишен для условий сиинга, а 8.8 недостаточен по увеличению, когда можно поставить больше.
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7133 : 27 Авг 2021 [22:27:32] »
Планета, диск, шарик, тело - это же всё Сатурн?
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #7134 : 27 Авг 2021 [23:55:52] »
Санурн сегодня на троечку. Временами неплохо. Видна тень от кольца . Щель Кассини по всему кольцу, но не стабильно. А вот система спутников прямо порадовала. В 12". В лёгкую, прямым зрением, пять штук. Титан, Рея, Диона,Тефия и в сторонке Япет. Мимас и Энцелад, как ни присматривался не увидел. То ли близость к кольцу помешала, то ли все таки их низкая яркость.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2021 [00:20:32] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн slava03
« Ответ #7135 : 28 Авг 2021 [00:04:40] »
У Вас - формулы, а у меня астропрактика, свыше 30 лет, причем без перерывов.
Я в последние 12 лет пользуюсь Ньютоном 10" на экваториале с часовиком  в сине-серой зоне.
Ты не один
Оффлайн Vitaly63
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7136 : 28 Авг 2021 [00:13:35] »
Только что вернулся с наблюдений. Как у коллеги выше, сегодня Сатурн порадовал спутниками. Время: 22:20-23:00 (мск+1). 6мм ТМБ , 12,5 Орто+2х Барлоу (150крат). Прямым зрением сегодня впервые увидел Япет ( справа от диска довольно далеко, довольно яркий, на уровне Реи), Титан (прилично сверху, чуть левее)  и Рею ( справа, немного выше плоскости колец и ближе всех к диску планеты). Диона и Тефия слева рядом с диском на уровне глюка дались только  в 4ммТМБ (225крат). На диске без подробностей, едва проглядвался более темный умеренный пояс, ЩК на кольцах уверенно до диска. Справа на кольцах тень от планеты. Сама планета довольно спокойна, временами периодически кратковременно диск разиывался, затем четкость восстанавливалась..
  • Антон
« Ответ #7137 : 28 Авг 2021 [09:34:12] »
Да, вы правильно заметили. Я непроизвольно называл кольца диском. Видимо потому, что кольца выглядят как плоский диск, но тут это путает с диском планеты (плоское изображение тела планеты):
Тень от тела планеты падала на кольца, видна была проекция кольца С на диск планеты, тем самым тело планеты отделялось от колец и всё выглядело объёмным.
  Synta 70/700
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #7138 : 29 Авг 2021 [14:51:35] »
Вчера (28.08.2021, около 23:00 UTC+3) была возможность понаблюдать Сатурн. Могу сказать, что это был один из лучших Сатурнов, что я видел! Атмосфера была спокойной и прозрачной, несмотря на слабый ветер (редко картинка замыливалась, но буквально на доли секунды). Телескоп Sky-Watcher Mak127 на монтировке AZ5 (на стальных ногах), зум окуляр Celestron 8-24, линза Барлоу Celestron Omni 2x. Уверенно видна щель Кассини в кольцах, серой каймой выделяется внутренний контур кольца на фоне диска планеты. Сам диск неоднородный - верхняя половина кажется темнее, какая-то бежево-террактовая, экваториальная часть светлее, соломенного цвета. Слева от планеты на расстоянии примерно трёх диаметров колец, на 8 часов - Титан, виден прямым взглядом. Между Титаном и Сатурном, чуть выше, почти на 9 часов - Рея, боковым зрением тоже довольно явно видна. С противоположной стороны угадывается то ли один спутник, то ли два, но оба на уровне глюка. Поставил камеру и снял короткий ролик с переэкспонированным Сатурном, затем дома сложил несколько (около десятка) более-менее приличных кадров - и действительно, есть ещё два спутника: Диона и Тефия, их я смог разглядеть впервые. На камеру попал и Япет, его я никак не мог увидеть - почти 12m, но "электронный глаз" разглядел.
Фото Сатурна и спутников прилагаю, а сам Сатурн отдельно - в этом посте: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg5425381.html#msg5425381
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7139 : 29 Авг 2021 [17:53:10] »
Вчера тоже понаблюдал в свой 150мм Ньютон Сатурн. Видимость была так себе, на троечку по Пикерингу. Основные окуляры 6мм и 4 мм ТМБ. На диске деталей не было, видна была ЩК на кольцах и тень от диска планеты на них. По спутникам: в 4 мм уверенно прямым зрением Титан, Рея и Япет, боковым на уровне глюка недалеко от колец рядом друг с другом Тефия и Диона. Насчет Япета, вижу его второй раз на протяжении двух недель, ранее  его не замечал. По Стеллариуму его звездная величина 10,1. Что меньше лишь Титана (8,57) и Реи (10,02).
Видимость Япета, как понимаю, связана с его уникальным альбедо, которое изменяется в зависимости от поворота диска в 10! раз, а звездных величинах это как раз 2 ед. Так что, я склонен полагать, отсутствие Япета при наблюдении с средние апертуры (120-150мм) связано с его "неудачным" поворотом темной стороной   к наблюдателю. По своему опыту, фактическое проницание моего телескопа составляет порядка 10,9 зв.вел. при паспортных 11,5 зв.вел.
Что касается наблюдения Тефии (10,48) и Дионы (10,69), то при хорошем сиинге, я их наблюдаю вполне уверенно постоянно. При неважном, только боковым зрением.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2021 [18:12:19] от abyss2013 »
