A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 702510 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7100 : 02 Авг 2021 [20:14:12] »
вчера смотрел сатурн на 257х, 120ЕД, переменный полярик. было видно немного-кольца, щель меж ними-тень от колец на диске и потемнение на севере, да еще титан был виден. атмосфера была плохая, но в целом остался доволен-сатурн такой крупный уже на 257х, ждем нормального сиинга :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7101 : 03 Авг 2021 [10:16:20] »
Да,да,-на отличном сиинге он такой красавец!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7102 : 03 Авг 2021 [11:04:37] »
Но самое главное - на всём протяжении кольца В было видно какое-то голубовато-белое свечение (2), состоящее из многочисленных мелких очагов. Такое впечатление, что по кольцу протянули светодиодную ленту из белых светодиодов и немного вывели из фокуса. Небольшие очажки были и в ушках кольца А. Первым делом я подумал, что у меня глюк после предыдущей бессонной ночи. Попробовал поставить увеличения 240х и 300х - та же самая картина, впечатление свечения было явственным, хотя наиболее ярко этот эффект был выражен при средних увеличениях.
Возвращаясь к написанному, вновь цитирую самого себя... Виденное в кольцах Сатурна (в основном в кольце В) 31 июля необычное свечение не давало мне покоя, и, похоже, удалось найти ответ на этот вопрос. Наверное, всё дело в эффекте Зелигера, который наблюдается в кольцах вблизи противостояния. Объяснение его показалось мне несколько туманным: вроде бы во время противостояния частички кольца не затеняют друг друга, и имеет место также эффект когерентного отражённого излучения от мелких частиц. Но картинка, найденная мной в интернете, из открытых источников, очень напоминает ту картину, что мне довелось видеть в окуляр моего рефрактора. Только тогда эта светлая полоса по наружному краю кольца В казалась состоящей из множества несколько расфокусированных светящихся точек. На нашем форуме в прошедшие годы тоже были посты, посвящённые этому эффекту.
Очень интересно,но все таки действительно очень слабо просматривается в этом поясе под шапочкой.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7103 : 04 Авг 2021 [08:47:37] »
03.08.2021, 22:30-23:00 (UT+3), Москва, открытая балконная дверь, S-W1025AZ3, зеркало, 159х. Условия: ясно, турбуленция 6-8 из 10, 10 - сильная, звёзд глазами не видно. Сатурн светил очень ярко, дисперсия присутствовала, хорошо просматривалась разность цветов ч-б на кольцах А и В. Щель Кассини глюкнула в ушках только раз, Сатурн полоскало. Пояс был виден светлый центральный, то что было севернее превратилось в одну серую массу. Теней не видно. Сам Сатурн выглядил объёмно. Из спутников только Титан светил над правой частью колец (изображение зеркальное). Условия  :(.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 464
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7104 : 04 Авг 2021 [12:30:45] »
Я через полтора часа смотрел - Рея тоже легко обнаруживалась под Титаном в 102 мм.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Дюша
« Ответ #7105 : 04 Авг 2021 [12:37:58] »
Наблюдал Сатурн с 00 до 01 04.08. Щели не видны,даже в ушках.Слабый намек на центральный пояс.Из спутников виден Титан,Рея и как будто проглядывала Диона.В ночь на 01.08 уверенно была видна щель в ушках и временами по кольцу, два пояса,  четыре спутника и кажется тень на диске от кольца. Наблюдал в ДОБ 8 на экв. платформе,180х.
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #7106 : 04 Авг 2021 [14:16:41] »
2021-08-04 (00:00-01:00 МСК) южнее Подольска.
наблюдал в ED120 с ортоскопиком Баадер классик 6мм.
Щели в ушках не увидел.
Между кольцами и диском (в сторону наблюдателя) визуально очень хорошо была видна темная полоса (тень?).
Потемнения на диске - на уровне глюка. Может быть потому что не использовал фильтры.
Из спутников, кроме Титана, очень хорошо была видна Рея. Кстати, 1-го августа Рею не увидел, хотя знал, где ее искать.
Делал фото на ASI 290MC с обработкой, но получилось не очень хорошо. Возможно из-за того, что "вел" вручную на EQ5.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2021 [15:16:20] от Vic.V »
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #7107 : 04 Авг 2021 [14:22:03] »
Сатурн сегодня ночью был очень красивым, кольца поярчали, были чисто белого цвета, а сам диск бежевый. Четко определялась СЭП, светлый промежуток севернее её и потемнение на севере без подробностей. ЩК в ушах почти постоянно видна. Из спутников Титан и Рея.
В целом выглядело идентично фотографии из Фейсбука, которая попалась на глаза, поэтому помещу её здесь как иллюстрацию, немного уменьшив масштаб.
Увеличения 150-180х, смотрел из окна квартиры на 5-м этаже, сиинг неплохой, по Пикерингу может 7-8, Антониади около II. Телескоп SW 100ED.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7108 : 05 Авг 2021 [08:56:58] »
Смотрел Сатурн.
   Вижу на диске  как-то так ,   нарисовал  поверх  диска  с  фото Бориса,   на предыд. стр.
   Полярную светлую область (отм. стрелкой )  вижу  лучше с левой стороны (отм. стрелкой) ,   и   по моему эта полярная область бьется на  зоны по широте.   Какие то всполохи в ней , не на краю,  мерещатся по правую сторону,  на рис. показал.
 Диск замечательный,  сложный, надо потратить время, чтобы  картина раскрылась,  т.к. контраст низкий.
    Мне лично не хватает освещенности, диск темный.
 Увеличение  250 Х  барлоу НПЗ2Х + плессл SW 10/   пробовал 300Х с наглер-зумом - не тянет,     Наглер вообще отложил,  он и на 250Х   не рулит  по сравнению с связкой  2Х барлоу Нпз + плессл.
 Высота 15 град.
 А кольцо было примерно так и видно, как на фото.  Его не трогал,  да оно мне и не интересно.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2021 [09:03:41] от BIG TRAIL »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7109 : 05 Авг 2021 [15:33:41] »
Понимаю, что всем надоел со своими тенями (точнее отсутствием оных), но так как некоторые коллеги на днях (в противостояние) предполагали, что видят тень от колец, напомню  о своём видении ситуации.
Чтобы видеть тень, наблюдатель должен находиться на расстоянии от источника света. Как на верхнем рисунке. Препятствие отбрасывает тень на экран, но наблюдатель видит только ту часть тени, что выше препятствия. Ширина этой тени пропорциональна углу 1, который равен углу 2, так как они вертикальные. А угол 2 в нашем случае – это разделение Солнца и Земли для наблюдателя, живущего на кольцах Сатурна (или на самом Сатурне). Какой величины может быть этот угол?
В горизонтальной плоскости (в плоскости эклиптики) примерно за 3 месяца до противостояния (или через 3 месяца после) этот угол достигает максимума, а именно 5,7° (арктангенс 0,1, так как от Сатурна до Солнца примерно 10 а.е.), как угол 1 на среднем рисунке. Напомню, ширина тени пропорциональна этому углу. В начале мая все видели широкую тень от планеты на кольцах (кто не видел - Boris.T. выкладывал здесь фото). И даже кольца отбрасывали тень на планету (были видны южнее колец).
Сейчас (в противостояние) этот угол сошёл на нет, соответственно и тени исчезли. Но, скажете вы, Сатурн же сейчас ниже эклиптики (нижний рисунок), и возможна тень в вертикальной плоскости. Чтобы оценить её ширину, вспомним, что она пропорциональна углу 3 на нижнем рисунке. Сейчас этот угол равен примерно 5 минутам, что примерно в 70 раз меньше 5,7° из абзаца выше. То есть сейчас тень, если и возможна, то в 70 раз тоньше, чем в начале мая. Вряд ли бы коллеги в свои отличные телескопы разглядели тень такой толщины. А видели они, повторюсь, кольцо C проекцией на диск.
Дюша
« Ответ #7110 : 05 Авг 2021 [16:07:21] »
Спасибо за информацию.Значит я видел проекцию кольца С на диск,что тоже не каждый раз увидишь(опыта наблюдения планет мало).
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1473
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #7111 : 10 Авг 2021 [00:43:54] »
2021, август 9, 23.30-00.00моск. Рефрактор SW15012, окуляры SW Plossl 7,5мм и Кёльнер 10мм. Видимость плохая, 3-4 по Антониади. Деление Кассини видно эпизодически. Светлая поперечная полоса в южном полушарии в районе экватора по-прежнему выделяется своей яркостью, тёмные полосы в северном полушарии сливаются, но узкая светлая фосфоресцирующая полоска вокруг потемнения на северном полюсе заметна, её поверхностная яркость сравнима с яркостью упомянутой светлой полосы в южном полушарии. Справа (в астрономический окуляр без диагонали) стала заметна узкая полоса тени планеты на кольцах, также видна тёмная полоса, соответствующая проекции кольца С на диск.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7112 : 10 Авг 2021 [20:01:18] »
Смотрел в это же время в ED102/714, тоже показалась тень на кольцах с той стороны, где маячил Титан (сзади по ходу движения Сатурна в окуляре).
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7113 : 15 Авг 2021 [00:48:25] »
Смотрел сегодня, начав в кульминацию. Поначалу сиинг показался слабым, тем не менее, тень на кольцах уже очевидна. Переключился на вышедший на мой балкон Юпитер, там картинка была сильно детальнее, видимо, сказываются дополнительные 4° высоты. Но позже и на Сатурне проявились детали: ЩК в ушках, кольцо С на диске, экваториальный пояс. ED102/714, 179х в основном.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7114 : 19 Авг 2021 [09:20:42] »
Тень на кольцах  от диска охренительно видна,    очень  плотная,
   и  такое у меня  впечатление,   что  видны отдельные более яркие участки в светлой приполярной зоне.
 Вчера  такой участок был в 22-22:30  -  справа вблизи края у тени на кольце,  тут :
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7115 : 19 Авг 2021 [10:34:09] »
У Вас уже это не первое подтвеждение увиденого,здорово!
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7116 : 21 Авг 2021 [22:53:15] »
Сегодня после долгого перерыва понаблюдал Сатурн на широте 46°
Доб10, ЛОМО зум, ЛБ Celestron X-Cel 2x
Отчетливо видно, что половины диска имеют разный оттенок и яркость, ЩК, кольцо С, тень от диска на кольцах
Ореол от планеты был меньше обычного, поэтому удалось увидеть 5 спутников: Титан, Диону, Тефию и Рею уверенно и Энцелад проглючивал при перемещениях трубы. Жаль не посмотрел в стеллариум заранее, так далеко Япет я не искал.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #7117 : 21 Авг 2021 [22:59:39] »
На такой высоте можно и Гиперион отловить.
Ты не один
Оффлайн Suzom
« Ответ #7118 : 21 Авг 2021 [23:05:31] »
При полной Луне?
Оффлайн slava03
« Ответ #7119 : 21 Авг 2021 [23:08:28] »
Без нее разумеется.
Ты не один
