A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 730714 раз)
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #6200 : 09 Июл 2019 [00:43:50] »
Погода у нас, похоже, начала немного возвращаться в нормальное состояние. Сиинг все еще так себе, но уже можно хоть что-то наблюдать. Вчера Юпитер пропустил и он поднялся выше чем я могу с балкона задрать телескоп, но удалось посмотреть Сатурн. Наблюдал в SW BD100ED f9 с окуляром 5мм 60° (х180). Сиинг был весьма так себе, но в секунды успокоения было видно достаточно много. Хорошо были видны Щель Кассини, центральный пояс, кольцо С на диске планеты, весьма темный полярный регион и едва заметная тень от планеты на кольцах (противостояние все-таки)
Из спутников были видны Титан и Рея. Рея была еле заметна боковым зрением. Диона видна не была сколько ни старался. Засветка все-таки дает о себе знать.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #6201 : 10 Июл 2019 [09:25:10] »
Вчера вечером снова наблюдал Сатурн, понятно, что изменений в деталях с прошлого наблюдения нет, детализация такая же, изменилось только расположение спутников. Из спутников было видно Титан, Рею и Япет. Сделал зарисовку и фото с условиями  наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6202 : 11 Июл 2019 [13:23:05] »
Этой ночью продолжил наблюдать Сатурн, в отличии от Юпитера он сменой разнообразия деталей не блещет, если наблюдать каждый день, то на самом Сатурне изменений не заметно.  А вот расположение спутников и охота на их обнаружение - вполне интересная задача. Вчера наблюдал четыре спутника- Титан, Япет, Диона были видны прямым зрением, а Рея боковым. Вчера еще отметил такую особенность Сатурна - если спутник находится над или под Сатурном, то засветка выше и спутник обнаруживается труднее, чем когда спутник находится сбоку от планеты (при условии равного расстояния от спутников до планеты). Например, этой ночью Диона была сбоку, а Рея выше  над Сатурном, хотя и наравне с краем кольца,  расстояние от обоих спутников до планеты было примерно одинаковым, но Диона была видна лучше, даже не смотря на то, что это менее яркий спутник, чем Рея. Сделал зарисовку Сатурна со спутниками.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #6203 : 11 Июл 2019 [14:23:36] »
А мне Япет пока вообще не удалось разглядеть.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6204 : 11 Июл 2019 [16:03:30] »
Япет хоть и не яркий спутник, но часто он расположен вдали от Сатурна и соответственно далеко от его засветки, поэтому виден прямым зрением практически при каждом наблюдении, если небо достаточно темное. Но самое интересное, если вы ищите положение спутника по  www.calsky.com, то этот симулятор его не показывает, а вот по Стеллариуму его легко найти. Чаще там другая проблема, поскольку Япет часто далеко от Сатурна, а вокруг еще много неярких звезд, то иногда сначала трудно его идентифицировать. Но при постоянных наблюдениях он находится легко и просто.  :)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 430
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #6205 : 11 Июл 2019 [16:56:53] »
У меня с Энцеладом проблемы. Помимо атмосферного ореола еще что-то бликует...
А 5 штук - без проблем.
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 298
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #6206 : 11 Июл 2019 [18:17:22] »
Я тоже в свой бывший 909, Энцелад не видел ни разу, а вот Япет тоже очень часто видел.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6207 : 11 Июл 2019 [18:59:41] »
Для  телескопа в 5" и c меньшей апертурой и 5 спутников при наблюдении в городе уже хорошо.  А Энцелад в свой МАК 127  я тоже ни разу не видел. Для него телескоп покрупнее надо.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2019 [06:17:17] от wad »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #6208 : 11 Июл 2019 [19:17:44] »
  Япет ещё двулик (одно полушарие светлое, другое загрязнено темным веществом), поэтому его блеск меняется почти на 2m.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #6209 : 12 Июл 2019 [00:40:18] »
Надо попробовать тщательней искать. Спасибо! А то я на трех спутниках застрял пока.
Япет ещё двулик
Вроде же не Янус. ДолжОн быть одноликим :)
Оффлайн Suzom
« Ответ #6210 : 12 Июл 2019 [00:52:30] »
Для  телескопа в 5" и меньше 5 спутников при наблюдении в городе уже хорошо.  А Энцелад в свой МАК 127  я тоже ни разу не видел. Для него телескоп покрупнее надо.
Я в 2001 в степи смотрел, однако, увы...
Оффлайн LeMay
« Ответ #6211 : 12 Июл 2019 [12:14:19] »
Япет ещё двулик
  Не тот спутник назвали Янусом ;D
  Энцелад и для 10" Ньютона - объект непростой, во всяком случае для меня.
  Вчера искал Энцелад, отошедший от Сатурна дальше Тефии. Тефия была видна прекрасно, Энцелад - нет. В былые годы, когда раскрытие кольца было меньше, а сама планета - заметно выше, Энцелад в подобных условиях наблюдался. Теперь, судя по всему, увижу его нескоро.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6212 : 13 Июл 2019 [08:18:17] »
Этой ночью снова наблюдал Сатурн. Было видно: светлая полоса на диске планеты, выше темная область с потемнением к северной полярной области,  щель Кассини почти до самого диска.  Из спутников прямым зрением было видно Титан и Япет, при рассматривании боковым зрением иногда мелькала  Рея, остальные спутники были не видны. Поскольку Сатурн достаточно статичная планета в плане изменений, за исключением теней, то я и решил сосредоточится на наблюдении изменения тени от диска на кольце и тени от кольца на диске а ближайшие два месяца. При вчерашнем наблюдении тень от диска на кольце определялась как затемнение узкого края кольца, находящегося за  северной полярной областью диска Сатурна. В мой телескоп это выглядит как небольшая темная выемка в этом месте кольца. Несмотря на то, что тень мало заметна она все таки есть, и мне вчера даже показалось, что с правого края диска на границе с кольцом тоже чуть темнее (при прямом зеркальном изображении), но пока на рисунке этого отмечать не стал.  Теперь о серой разделительной полоске между кольцом и диском (сознательно не пишу "тень от колец" или "кольцо С на диске", так как в отдельности не видел ни того, ни другого).  Обратил внимание, что эта полоска по силе тоне темнее на краях, там где диск соприкасается с кольцом и светлее (более бледная) в середине.  Думаю, что небольшая тень от кольца В там все таки есть  и располагается она выше внутреннего края этого кольца на диске планеты и должна быть видна между кольцом В и проекцией кольца С, по той простой причине, что  свет от солнца падет на диск Сатурна и его кольцо под одинаковым углом и тени тоже отбрасываются под одинаковым углом, поэтому, если видна тень от диска планеты на кольце выше северной части диска, то и тень от кольца В должна быть видна на диске Сатурна выше внутренней части кольца В примерно на такую же величину. Но обнаружить это можно только в крупный телескоп, в мой этого не видно. Сделал зарисовку с выделенными изменениями так, как их видно в мой телескоп. :)
« Последнее редактирование: 13 Июл 2019 [13:25:59] от wad »
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #6213 : 13 Июл 2019 [15:45:57] »
12 июля наблюдал сатурн. Атмосфера была какая-то неспокойная. Щель кассини четко как у wad не видел, но некоторое потемнение на месте щели было. Точно не уверен, но мне кажется, что на кольцах была тень от диска планеты. Изображение на картинке как в окуляре
мой Youtube канал
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 474
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6214 : 14 Июл 2019 [00:43:45] »
Смотрел в кульминацию. SW1021, 167х, Королёв, балкон. По Сатурну шли волны периодически, тем не менее, можно было разглядеть ЩК в ушках, кольцо C на диске, экваториальный пояс. Над северным полюсом мерещится выемка в кольцах. То ли волны турбуленции себя так проявляют, то ли ещё чего, но точно не тень.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6215 : 14 Июл 2019 [07:43:29] »
Вчера снова наблюдал Сатурн, рассмотрел  светлую полосу на диске планеты, выше темная область с потемнением к северной полярной области,  щель Кассини почти до самого диска, три спутника: Титан, Рея  и Япет. Видна тень от диска на кольце, выше диска (кстати эта тень сейчас видна практически всем наблюдателям  в небольшие телескопы с апертурой в  5" не говоря уже о более крупных телескопов)  и опять чудилось небольшое потемнение справа на границе диска и кольца за диском. Разделительная полоса между кольцом перед планетой и диском планеты выглядит также, как и при предыдущем наблюдении - по краям чуть темнее, в центре чуть светлее. Зарисовку делать не стал, вид Сатурна точно такой же как и позавчера.
По поводу темного  провала кольца  за северной полярной областью диска - он виден в небольшие и средние телескопы, на фотографиях, сделанных в телескопы 12-18" этого провала нет, зато отчетливо видна тонкая тень на кольце от диска ВЫШЕ северной полярной области диска.  :)
 Кстати, зашел на всеми любимый японский сайт, где публикуют фотографии планет в крупные телескопы. И нашел там очень интересную фотографию за 3 июля 2019 года, как раз перед противостоянием Сатурна, сделанную в ньютон 12" (авторы Michael Wong,Paul Maxson) , на которой хорошо видны все тени:
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
Добавил пояснения к этой фотографии:
« Последнее редактирование: 14 Июл 2019 [08:11:22] от wad »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6216 : 14 Июл 2019 [08:50:36] »
Всё не так. "Затенённая часть диска" это на самом деле кольцевой артефакт обработки. Тень от колец на диске надо снова изучить, но в прошлом году в противостояние видно не было. Уж тем-более никакой тени от диска на кольцах нет и быть не может - на фото артефакт более тёмных краёв диска планеты после обработки.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6217 : 14 Июл 2019 [09:11:27] »
Да,  точно так,  артефакыт.    Про тень под кольцом  тоже согласен,  вроде похоже на тень, в уголках, но надо тщательно разбираться,  чтоб не ошибиться.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6218 : 14 Июл 2019 [09:13:21] »
Теней там никаких нет, это точно. Тени - они контрастные. Но китаец хорошо снимает, поэтому приведу пару фото этого Вонга: в противостояние и пару месяцев назад. На последнем тень, как тень.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6219 : 14 Июл 2019 [09:17:31] »
Правда, раскрытие колец у него увеличивается :) Видимо, злоупотребляет обработкой.
