A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 732369 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 474
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #6180 : 29 Июн 2019 [16:50:55] »
Телескоп у меня новый, не проверенный, место наблюдений тоже новое, не изученное, высота над уровнем моря метров 15, сектор обзора узкий, вокруг хаотичная застройка, под Сатурном колесо обозрения :)
Ранее на сопоставимых высотах и в Мак 90 видел ЩК.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6181 : 29 Июн 2019 [17:01:57] »
да, фильтры -обидная вещь. некрасиво с ними все.
сатурн лучше без фильтров смотреть -удалось вчера понаблюдать -атмосфера была нескопойная -дикий турбулеж, на 128х было видно -намеки на 1 пояс, щель кассини и тень от колец на диске..и все -совсем немного..
Я еще в этом году Сатурна норм не видел. Странное дело -его изображение мне кажется всегда худшим по сравнению с Юпитером, как то его "гнет" как граммпластинку в мультике про Кузю, и восприятие жизни в эти моменты из-за этого не радостное. Возможно зажрался.  Все время хочется что-то подкрутить в телескопе, подправить.
А фильтры однозначно и бесспорно --зло! ) Но это не точно  ;D Некоторым нравится узреть что-то там по частям, а некоторым необходимо. Дело вкуса. Ну я слышал такое -Женщину, в целом некрасивую, с лупой разглядывают и хоп! Вуаля.  Японцы вроде даже название этому придумали.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #6182 : 30 Июн 2019 [13:34:33] »
Сегодня наконец то понаблюдал Сатурн на совсем темном, насколько это возможно летом, небе.  :)  Детализация была лучше, чем при прошлом наблюдении.  На диске Сатурна была видна светлая полоса, затем выше диск был темнее и еще чуть темнее к северной области и краям диска. Щель Кассини видна почти по всему кольцу - вплоть до диска. Тени практически не видны, кольцо  почти сливается по силе тона с диском планеты, разделение очень мало контрастно, особенно это заметно если сравнивать по силе тона с щелью Кассини. Тени от диска планеты на кольце тоже не заметил. Хотя есть вот такое соображение - кольцо за северной макушкой диска планеты субъективно кажется чуть обрезанным снаружи, возможно это от затенения диском планеты? Также удалось рассмотреть пять спутников- Титан, Рея и Япет видны прямым зрением,  Диона и Тефия боковым зрением с трудом. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений Сатурна.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 430
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #6183 : 30 Июн 2019 [13:50:54] »
Один в один то, что я вижу, с поправкой на положение спутников!
Да, это оно.
А темная область между кольцами и диском - это тень от колец на диске или кольцо C? Или это тень от кольца C?
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6184 : 30 Июн 2019 [14:17:09] »
А для этого нужно понаблюдать визуально, что будет происходить с этой темной областью по мере изменения положения Сатурна относительно Солнца. Пока эта область очень блеклая. Так что включайтесь в эксперимент. Самому интересно, какую часть силы тона туда вносит проекция кольца С, а какую тень от плотных колец А и В на диске. Судя по всему пока тень от плотных колец А и В на диске Сатурна не видна или она настолько мала, что не может обеспечить яркое контрастное разделение планеты и колец.  Но возможно с изменением положения Сатурна относительно Солнца эта ситуация будет как то меняться? Вот и давайте вместе понаблюдаем. :)
Оффлайн Suzom
« Ответ #6185 : 03 Июл 2019 [16:59:01] »
Вчера под конец дипскайного выезда понаблюдал Сатурн.
Отлично видна ЩК, полоса на диске, тень от колец на диске.
Спутники: Диона и Рея рядом с диском правее выше, еле видная точка Тефия прямо под диском планеты тонет в ореоле. В точности совпало со Стеллариумом.
А дальше мои наблюдения почему-то разошлись с тем, что показал Стеллариум:
Должно быть: Япет сильно слева поодаль. Титан на значительном расстоянии справа от планеты.
Я видел: Жирный спутник слева от планеты, похож на Титан, тусклая точка выше Титана, которую я принял за Япет.
И где правда?
Увеличения 154х, 250х.
Ох не планетчик я, не планетчик... Но посмотреть могу  :P
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6186 : 03 Июл 2019 [17:00:35] »
Прям всё успели отнаблюдать. :D
Я видел всё небо !
Оффлайн Suzom
« Ответ #6187 : 03 Июл 2019 [17:03:14] »
Поле в 20 минутах езды от дома... поэтому 3.5 часа дипов, а как начинает светать - планеты.
Только Юпитер под утро уже низко, поэтому его не смотрел. Да и не идёт он у меня в этот раз... Контраст не тот почему-то.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6188 : 04 Июл 2019 [18:59:11] »
Наконец то мне повезло с Сатурном!
Ночь 2/3 июля на САО. Компания была большая, из Йошкар Олы Батухтин Владимир ака vba1974 с доб ретрак скайвочер 16" и Эдуард Важоров Ed_Vazhorov (https://vazhorov.wordpress.com/2010/09/02/mybook/ ) с бино 80 , из Ставрополя Vlad1971 с 150 мм ньютоном, Igor86, и я с 500 мм ньютоном. Были еще сочувствующие из Зеленокумска и Чувашии, снимали небо и окресности  :)
Сиинг крайне неустойчив во все три телескопа.
Изображение очень похоже на вот этот фоторезультат
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg4754797.html#msg4754797
В 16"с моим 14мм окуляром 100° еэс он по моему казался даже цветнее, это было уже под утро, Володя отметил что окуляр этот лучше восьмидесятидвухградусного 14 мм еэс. Я с 9 мм (270х)  видел примерно как на этом фото, только края диска, колец и теней резче, тень слева размером почти как справа, разница в их размерах едва уловима, в ушках диска В явно видно потемнение, широкие, на 2/3 кольца В, заметил я это уже ближе к двум часам ночи, мои радостные крики на протяжении нескольких минут  " вау, видно Скиапарели или как их там" чет никого не возбудили. Может потому что эти потемнения называются "спицы"? :) в кольце А мелькали то ли деление Энке то ли еще и минима, разбираться в этом было трудно т к низкочастотные колебания изображения мешали, но явно что то было, без сомнения. Вообще впервые я видел именно на кольцах столько градаций освещения и цвета. Жалею что небыло схемы что там и как, да и чертежик можно было бы набросать, это все же не Юпитер с кучею завитков. Темный полюс на диске тоже в момент отличного видения был заметен.
Надеюсь https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=63242 не против использования его фото -уж больно похож диск планеты на виденное с 9 мм еэс 100°. А вот кольца и тень от планеты на них больше как на этом снимке ниже.
PS "изобрел" новую для себя технику "лучшего видения": ;D Помимо того, что фокусер нужно вдвигать при фокусировке, (так легче глазу),  далее нужно отодвинуть глаз подальше от глазной линзы, так, чтобы было видно не более половины поля зрения, подождать аккомодации, и вот затем плавно придвинувшись к наглазнику, продолжать наблюдать. Ранее я замечал что детализация выше при некотором расстоянии от глазной линзы, более стандартного выноса. Наверное это связано с моими личными косяками зрения.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6189 : 04 Июл 2019 [19:07:34] »
Просто в таком положении лишнего поля и неба поменьше бывает, значит меньше отвлекает от самой планеты.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6190 : 04 Июл 2019 [23:24:41] »
Вот возможно!  Сознание -великая весчь
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6191 : 05 Июл 2019 [16:05:17] »
У меня появилась возможность заглянуть в будущее. Ниже Сатурн ровно через год. Над кольцами мы по-прежнему видим "тень" от колец на планете. Но что же мы видим под кольцами? Ещё одну тень от колец?
Вопросы остались?  :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6192 : 05 Июл 2019 [18:08:13] »
Вопросы остались?
AlYev, вы поставили в карму Suzom плюсик за "Хороший троллинг про кольцо С", видимо предполагая  что троллят меня, а в результате получилось , что вы протроллились сами этим сообщением. Может хватит негатив кидать на форум? Он ведь по закону кармы возвращается. И вообще интересно,  форумчане обычно ставят плюсы за хорошие наблюдения, дельные советы,  полезные ссылки, а вы предпочитаете ставить плюсы за троллинг? А Сатурн
 нужно наблюдать в свой телескоп, а не по симулятору, тогда и вопросов не будет. :)
« Последнее редактирование: 05 Июл 2019 [18:16:52] от wad »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6193 : 05 Июл 2019 [18:34:02] »
Я думал, Suzom прикалывается. А он, думаете, на полном серьёзе?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6194 : 06 Июл 2019 [05:44:23] »
Каждый видимо судит по себе. Я не расценил вопрос Suzomа как троллинг, на мой взгляд это был обычный вопрос человека, который хочет докопаться до истины. Также я  вначале относился и к вам, когда вы подняли тему этой серой разделительной полосы между кольцами и диском Сатурна, я на полном серьезе пытался до вас донести свою точку зрения, я же тогда не предполагал, что ваша цель не поиск истины, а просто троллинг.
  Но тем не менее, если вам все таки интересно узнать истину, еще раз предлагаю и вам тоже подключится к наблюдениям Сатурна и проследить, как будет меняться серая разделительная плоска между кольцом и диском планеты с сегодняшнего дня и примерно до начала сентября. И проследить, какую часть силы тоны этой полоски дает проекция кольца С на диск, и какую тень от колец А и В. Если эта полоска не будет меняться по силе тона и останется такой же блеклой все это время, тогда она обусловлена только проекцией кольца С на диске. Если же она будет становится контрастнее по мере усиления тени от кольца на диске, то это значит, что она сформирована  с участием тени от колец А и В и проекции диска С. Ну а какую часть силы тона вносит каждый элемент будет ясно по разности силы тона полоски сейчас и в сентябре. На мой субъективный взгляд практические наблюдения гораздо интереснее, чем рассматривание симуляторов, а самое главное дают реальную картину происходящего.
У вас  теперь есть и телескоп ШК 127 как раз те необходимые 5". В более крупные телескопы думаю можно будет не только отследить изменения силы тона, но и рассмотреть отдельно и кольцо С на диске планеты ( а также кольцо С в ушках колец) и отдельно тень от колец А и В.
 К сожалению в мой МАК 127 я пока не смог отдельно выделить ни кольцо С на диске планеты ни тень от колец А и В - видно только тональные различия той самой разделительной полоски  без формы, в зависимости от положения Сатурна относительно солнца. :)
« Последнее редактирование: 06 Июл 2019 [09:00:00] от wad »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6195 : 06 Июл 2019 [09:49:52] »
Исхожу из того, что солнечные лучи проходят к Сатурну над нами, значит тени от колец А и В мы видеть не можем. Если только боковые, но противостояние очень близко, поэтому их тоже нет.
Полагаюсь на калькулятор эклиптических координат http://www.abakbot.ru/online-6/93-saturn
Он, правда, путает широту с долготой, но другого не нашёл.
Хотя он говорит, что через год Солнце уже будет светить снизу.  :)
Планеты смотрю каждый день - писать, увы, не о чем.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6196 : 08 Июл 2019 [10:15:30] »
с субботы на воскресенье наблюдали Сатурн, 500 мм астросиб ньютон, увенличения до 270х. Цветной, красивый! уверенно различалась полярная область. Тень на кольцах от диска с обеих сторн казалась одинаковой, спицы-потеменни я в уголках кольца В, неоднородность в ушках кольца А (к сожалению неустойчиво, не могу разобраться что там, но отмечали даже новички с астроэкскурсии, впервые наблюдавшие в телескоп ) на диске кольцо С, и похоже что все же это не блики и было заметно посветление в ушках там, где должно быть кольцо С.
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #6197 : 08 Июл 2019 [12:01:03] »
Подскажите а какая высота в Ставрополье у Сатурна?
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6198 : 08 Июл 2019 [12:29:01] »
Этой ночью тоже понаблюдал Сатурн. Было видно: светлая полоса на диске, более темный верх диска, щель Кассини почти до диска планеты, достаточно блеклое разделение кольца и диска планеты. Из спутников было видно Титан, Рею и Япет. Рядом была еще достаточно яркая звездочка   HIP 94510:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg4775305.html#msg4775305
Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2019 [13:14:50] от wad »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6199 : 08 Июл 2019 [13:12:32] »
 около 22 градусов вроде.
с сиингом в этом году везет, в прошлом в эти месяцы уже плох был. я даже думал что это из-за жары, прогреваются поля между нами и горами, но сейчас жара не меньше, а планеты супер !
