A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 738120 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #3500 : 31 Дек. 2012 [00:46:37] »
Так я не говорю, что невозможно увидеть! При большом раскрытии и высоте над горизонтом 100мм это предостаточно для щк. Вопрос в другом - наблюдение щк по всей длине в 60мм. Мне интересно, насколько это возможно. Сам не берусь утверждать, единственный 60мм что я пользовал был МИДовский говнхромат с дикой комой
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #3501 : 31 Дек. 2012 [01:11:41] »
   Интересный вопрос, тем более что теоретически и из 60 мм Шель Кассини может быть видна по всему кольцу. Практически же я в этом сильно сомневаюсь, хотя уверенно говорить что это невозможно не стану.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #3502 : 31 Дек. 2012 [11:18:51] »
Ну понятно, что брать для этого надо качественный АПО, плюс атмосферные условия должны быть идеальными.
Оффлайн deynos
  • КЛУБ "INFINITY"
    • Сообщения от deynos
« Ответ #3503 : 31 Дек. 2012 [15:00:56] »
дата: 31.12.12
час: 05:35
погода: ясно
температура:-4-8 *
инструмент: SK.BK1201EQ5
увеличение: 190-220
Обектив: 120мм
фото: fly DS180
телескоп SK607AZ2, BKMAK180HEQ5
БИНОКОЛЬ SAKURA 50Х50
ФОТО fly DS180
« Ответ #3504 : 31 Дек. 2012 [15:34:06] »
2 полосы на диске? Достойно. Обратите внимание, в той, что потолще должны быть неровности. В Аполар 125 они были видны, в 10" Ньютон как на ладони. Думаю в 120мм Ахромат они тоже есть
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #3505 : 02 Янв. 2013 [14:53:05] »
На счет щк в 60мм не знаю, не смотрел в нормальный 60 мм телескоп. В 70мм она угадывается
Но в 100мм это легкий объект (не по всей длине,конечно, по всей и в 200мм не всегда видно.
Но если вообще в 100мм не видно, то это проблема либо инструмента, либо атмосферы, либо ... Опыта наблюдателя. Поскольку в ушах я ее легко видел даже в простенький ds 90/700. В sw Ed 80 она просто в глаза бросается.
ИМХО в 60мм при идеальной атмосфере заметить можно в ушах (при нынешнем раскрытии колец) но не более. То, что нарисовано автором мне знакомо, в шутку называю минимой Кассини. Видна в мелкие апертуры как иллюзорная полоса, получающаяся из-за небольшой разницы в яркости/цвете 2-х основных "частей" колец
Суть моего высказывания состояла не в том, что ЩК не видна в 100мм, а в том, что ЩК в 100мм видна не всегда, тем более по всей длине кольца. Проблема прежде всего в погодных условиях и низкой высоте над горизонтом.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #3506 : 02 Янв. 2013 [15:59:47] »
Сегодня утром в 100мм. даже кольца не разглядел - вторые сутки атмосфера никакая :D
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3507 : 02 Янв. 2013 [16:05:31] »
Представляю какой должна быть погода чтобы даже кольца не заметить.  :-\
Я видел всё небо !
« Ответ #3508 : 02 Янв. 2013 [16:10:46] »
Да на невооруженный взгляд и погода -то нормальная,ни ветра,температура -15,а вот на высоте видать бури бушуют
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3509 : 02 Янв. 2013 [16:12:02] »
А уверены что именно на Сатурн смотрели ? На какой высоте искали и на каком увеличении ?
Я видел всё небо !
« Ответ #3510 : 02 Янв. 2013 [16:16:44] »
Конечно,тут сомнений быть не может,увеличение конечно не планетное - 66х(ширик обзорный).Может я не правильно выразился - видно овальное пятно
slava03
« Ответ #3511 : 02 Янв. 2013 [16:22:17] »
Всё равно так не должно быть.
« Ответ #3512 : 02 Янв. 2013 [16:27:11] »
Почему не может,а если турбулёж сильный?
slava03
« Ответ #3513 : 02 Янв. 2013 [16:31:43] »
Да все равно, увеличение-то мелкое. Чтоб вместе кольца было овальное пятно нужен сильный ветер чтоб все качалось или что-то похожее.
Проблема может быть в юстировке. Посмотрите предфокал и зафокал и все станет ясно.
« Ответ #3514 : 02 Янв. 2013 [16:35:29] »
Да нет,видно как атмосфера струится,а внефокалы смотрел буквально неделю назад поэтому качество телескопа сомнений не вызывает
Оффлайн FlyingKot
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от FlyingKot
« Ответ #3515 : 11 Янв. 2013 [03:07:30] »
Телескоп Celestron refractor 102х1000, окуляр SR4, ALT-AZ computerized. Наблюдение с 03:20 AM до 03:58 AM (+9GMT), место наблюдения - Ульсан, Ю.Корея. Температура за бортом -4, атмосфера спокойная, прозрачная. Световой мусор от судостроительного завода напротив балкона. Кольца направлены слева-снизу вправо-вверх под углом около 20 градусов, раскрытие колец равно 1\2 видимого диска планеты. ЩК отчетливо не просматривалась (возможно сказывается дефект зрения наблюдателя).
С уважением, Константин
"Через тернии к звездам" - не наш метод... Вот грабли - это наше да..
Скоп: Celestron Nexstar102GT (102x1000) Alt-Az - адын штук. Камера: Nikon D5000 + Sigma 70-300, адын штук.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #3516 : 11 Янв. 2013 [09:26:54] »
 В этом году в 100мм, ЩК будет видна по всему кольцу, но это при идеальных погодных условиях, потому что раскрытие колец очень широкое.
 Так же верю, что может быть такое с атмосферой при 60х,  что Сатурн вареником без колец. А почему верю, потому что живу где читайте, тут  и не такое бывает! Особливо тогда, когда два ветреных  потока встречаются на верху, а внизу при этом ни ветерочка. :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Астролюбитель
« Ответ #3517 : 11 Янв. 2013 [09:43:06] »
Хорошо бы деление Энке поставить за цель.. ;) Во всяком случае думаю, для своих 279 мм вполне решаемой задаче по зубам..
« Ответ #3518 : 11 Янв. 2013 [17:49:10] »
По моим наблюдениям минимум Энке простая вещь, а деление видел 2 раза при очень спокойной атмосфере, но все равно приходилось всматриваться и ждать успокоения атмосферы
279мм предостаточно, был бы сиинг
Оффлайн deynos
  • КЛУБ "INFINITY"
« Ответ #3519 : 14 Янв. 2013 [18:12:16] »
дата: 13.01.13
погода: ясно
температура:-3*
инструмент: SK BK1201EQ5
увеличение: 220
Обектив: 120мм
фото: fly DS180
ФОТО fly DS180
