A A A A Автор Тема: Деление Энке.  (Прочитано 30102 раз)
disk
Re: Деление Энке.
« Ответ #60 : 27 Фев 2005 [01:29:40] »
Остапенко вроде в 150мм видел.
 У нас что , форум гадалок ? Видел - не видел , ну объясните мне , бестолковому , как можно увидеть в инструмент с теоретическим разрешением 1" - объект -0,2" , да еще с Земной атмосферой ?
matsur
Re: Деление Энке.
« Ответ #61 : 27 Фев 2005 [01:32:57] »
  Прочитав это:
Вот что по этому поводу мне сказал польский товарищ- przez 20 lat obserwacji widzialem ją tylko kilka razy i to zawsze teleskopem conajmniej 35cm przy idealnym seeingu zwykle poza miastem
За 20 !!!! лет наблюдений видел несколько раз в телескопы не менее 35 см при идеальной погоде за городом , так что , у кого меньше 35 см - расслабтесь  ;D
  я уже было подумал вопросить чего мы будем с Виталиком делать - подведём его к слесарным тискам и предложим самому всю правду рассказать?  ;D
    Но потом появилось это:
  и я резонно замечу что с ними двоими нам не справиться... Здоровые, чертяки!  ;D ;D ;D
disk
Re: Деление Энке.
« Ответ #62 : 27 Фев 2005 [01:36:51] »
Cправимся , у нас тисков на всех хватит  :)
matsur
Re: Деление Энке.
« Ответ #63 : 27 Фев 2005 [01:39:59] »
Контраст достаточен для наблюдения в большие телескопы  :)
  Так вот и суть вопроса, изошедшего от моего воспалённого мозга: насколько большими должны быть эти телескопы?  :)
disk
Re: Деление Энке.
« Ответ #64 : 27 Фев 2005 [01:48:47] »
Если верить Januszu (я верю) , то не меньше 35 см ,  а если прикинуть исходя из разрешения 140/D , то и все 70 получаются  ???
Dimonych
Re: Деление Энке.
« Ответ #65 : 27 Фев 2005 [01:59:23] »
Я из соседнего села...
А что, светофильтры никак картину не меняют?
matsur
Re: Деление Энке.
« Ответ #66 : 27 Фев 2005 [02:15:46] »
  Ещё в голову лезут всякие глупые мысли о том, что увидеть белую полоску на чёрмом фоне и чёрную на белом - как бы не одно и тоже. :-\
 Димоныч - тут и так все уже в тупике конкретном, а ты ещё со своими фильтрами!  ;D
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1173
    • Сообщения от Pluto
Re: Деление Энке.
« Ответ #67 : 27 Фев 2005 [02:21:12] »
Вам же говорят, что формула 140/D здесь не применима.
Проделайте простой экперимент. На хорошо освещенный лист белой бумаги положите волос. Пусть диаметр волоса 0.01мм, отойдите на расстояние 2м и убедитесь, что он хорошо различим. Теперь посчитайте угол, под которым он виден:
0.01/1000/2 = 5e-6 рад или примерно 1угл.сек.
Хотя всем известно, что разрешающая способность глаза не лучше 1мин дуги.
Правильно, белую увидеть легче, особенно если яркость большая.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Деление Энке.
« Ответ #68 : 27 Фев 2005 [02:25:29] »
забудьте про 140/D когда речь о разрешении черной лини на белом фоне. ту же щель кассини я свободно вижу в 80мм рефрактор, народ ее даже в Алькор видит - там получается 140/65 = 2.15", а ее ширина меньше секунды.
Если идти от практики, то нужно выяснить в какую минимальную апертуру можно увидеть ЩК и помножить эту апертуру на 6 примерно - это будет для Энке.
PS Эрнест как-то упоминал, то космонавты видят линии ЛЭП на белом фоне (снег). Если это правда, то вообще чума получется.
disk
Re: Деление Энке.
« Ответ #69 : 27 Фев 2005 [02:28:12] »
 Ладно , не парься , погоды все равно нет , проверить трудно , пора спать (сопредельное государство уже  годину цілу як спить )  ;D
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Деление Энке.
« Ответ #70 : 27 Фев 2005 [02:35:06] »
маловато для волоса. померил свой - 0.03мм, но у меня очень тонкие. средний наверно 0.05 будет.
Оффлайн Pluto
Re: Деление Энке.
« Ответ #71 : 27 Фев 2005 [02:38:35] »
Ну тогда получится 5", а можно отойти и на 3м. :)
disk
Re: Деление Энке.
« Ответ #72 : 27 Фев 2005 [02:40:21] »
 Уже забыл ... :)  Алькор умножаем на 6 получается 390 , где-то здесь и остановимся ?
disk
Re: Деление Энке.
« Ответ #73 : 27 Фев 2005 [02:48:25] »
 Давайте лучще отойдем на 20000 м и поставим трубу 0,1 м , чтоб атмосферы добавить , много мы там увидим?
Оффлайн Pluto
Re: Деление Энке.
« Ответ #74 : 27 Фев 2005 [02:55:59] »
А при чем здесь это? Формула 140/D тоже атмосферу не учитывает.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Деление Энке.
« Ответ #75 : 27 Фев 2005 [04:59:20] »
Есть такой известный на западе наблюдатель планет - Sol Robbins, он делает множество зарисовок. В свой синтовский 150мм рефрактор с хромакором на некоторых зарисовках Сатурна присутсвует деление Энке в ушах.
У меня есть некоторые мысли, но я их озвучу позже.
matsur
Re: Деление Энке.
« Ответ #76 : 27 Фев 2005 [05:04:39] »
   (вкрадчивым ласковым голосом) попозже - это возле тисочков? ;D
 Как-то стрёмно деление Энке тут нарисовано - чуть ли не по всей окружности. А изменение яркости в кольце "В" - обрати внимание, которое второе от Кассини к планете - всего лишь в ушках. Ну так вот я его хорошенько видел и получше, чем тут нарисовано. А деления не было.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Деление Энке.
« Ответ #77 : 27 Фев 2005 [05:13:56] »
не, это в 9.6" ньютон - потому такая длинная. где в рефрактор - только наметки.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Деление Энке.
« Ответ #78 : 27 Фев 2005 [06:40:10] »
Только что с наблюдений Сатурна - вытащил свой 80мм короткофокусник. Смотрел на полной апертуре и со штатной дифрагмой (42мм). При полной апертуре ЩК по всему кольцу, при 42 - ловится таки, но только в ушах короткими серыми черточками (кстати в этом случае он становится уже не короткофокусником, а f/10). Увеличение 133х. Таким образом 42х6=252мм, кто меньше?  ;D
А вообще, похоже на правду - когда упоминают Энке, то обычно говорят об апертуре 10" и выше. Во всяком случае now I can justify it.
PS классный флейм разгорается. Осталось только подраться монтировками  ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Деление Энке.
« Ответ #79 : 27 Фев 2005 [07:23:22] »
В принципе все соответствует рисунку приведенному повыше Виталием только Энке потоньше, и порезче а между ней и Кассини мерещатся полосочки то бишь суслики.Помоему в прошлые наблюдения их было видно совместно с внешней полосочкой - после Энке? Но уверенно не скажу не анализировал!
Поправлюсь по креповому кольцу оно видно в промежутке ближе к диску ввиде 2-3 колец с волнообразным изменением яркости, общий фон сероватый.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2005 [07:53:08] от Vladim »
