A A A A Автор Тема: NIKON D70. УМЕСТЕН ЛИ ДЛЯ ФОТО НЕБА?  (Прочитано 12185 раз)
mvp
Re: NIKON D70. УМЕСТЕН ЛИ ДЛЯ ФОТО НЕБА?
« Ответ #40 : 14 Мар 2005 [18:12:04] »
Володя свойства кремния таково, что он не очень чувствителден к ультрафиолетовым лучам.. Что бы матрица была чуствительна к фиолетовым и улитрафиолетовым лучам, их изготавливают с особым легированием, добавлением некоторых элементов, или применяются матрицы с обратной засветкой что чаще.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 15 Мар 2005 [19:26:34] »
 Так Миша на твоей ссылке как раз и видно что после сьема фильтра чувствительность и в красной и в синей области возростает и уходит в ультрафиолет!
« Ответ #42 : 17 Мар 2005 [19:31:19] »
Вот кстати снимки Плеяд на Д70 без фильтра  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2661.60.html
Оффлайн Alex_VI
    • Сообщения от Alex_VI
    • Екатеринбургский сайт группы Юта
« Ответ #43 : 18 Мар 2005 [07:18:30] »
это связано с тем что большинство любителей хочет вытащить что то из своих Зенитовских обьективов - а это злое заблуждение - не пригодятся они Вам на цифре совсем! Цифра это специальные требования к коррекции обьектива
А можно подробнее почему?
« Ответ #44 : 18 Мар 2005 [07:54:39] »
А Вы посмотрите полученные на них снимки, вокруг звезд синии неустранимые ореолы и на 300Д и на Д70 получаются :) Болезнь такая есть - хроматит называется ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #45 : 18 Мар 2005 [08:00:54] »
Это сгоряча.Все в порядке.Для примера Тимур Крячко, Сергей Киселев успешно снимали на Ю-37, Рубинар 4,5/300, а я на Телеар 3,5/200. Все в порядке.
Хроматизм кстати запросто ФШ удаляет.
Олег.
« Ответ #46 : 18 Мар 2005 [08:05:56] »
Олег так ты сразу и ссылочку на снимки в порядке дай! ;) А то голословно получается - я-то и твои и Тимура снимки на этих обьективах видел, какой там порядок и с чем? Не даром же Тимур Сигму сразу после этого пошел покупать! А Рубинар это ведь АПО - я и сам его рекомендую, какой в нем Хроматизм может быть. Хроматизм которого нет, на Зенитовских линзовых!!! обьективах  можно посмотреть в частности здесь http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=2168&start=0
« Последнее редактирование: 18 Мар 2005 [08:21:52] от Vladim »
« Ответ #47 : 18 Мар 2005 [08:38:57] »
Володя, я что-то не могу в Старлабе разобраться.Там в разделе "астрофото " я вижу только одну страницу.Где там снимки Тимура, которые я обрабатывал?
Олег.
« Ответ #48 : 18 Мар 2005 [08:46:36] »
Теперь там бермуды ничего найти нельзя! Всего два-три сообщения в день и то праздник, модераторам стоило бы задуматься!
А вот Рубинарчик 5.6\500 сам себе планирую взять - для коллекции, там помоему специальное сменное кольцо под Никон ставится.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2005 [12:07:29] от Vladim »
arthuru
« Ответ #49 : 25 Мар 2005 [12:03:16] »
 а как сказывается отсутствие предподьёма зеркала в данном аппарате?
arthuru
« Ответ #50 : 25 Мар 2005 [13:35:49] »
морозить камеру не пробовали? сильно шум уменьшается?
имеет ли смысел гнатся за ISO3200 на этой же матрице или 1600 по шумам предел?
« Ответ #51 : 25 Мар 2005 [18:24:57] »
1600 работает отлично.Матрица у этого фотика сказочная, мешают в основном не битые пикселы, а шум усилка. 15 минут при -10С и 1600 исо аппарат тянет вполне, только самый угол заливается шумом, который трудно откалибровать.Может быть 3200 будет еще лучше, но экспериментов мы не проводили.Морозить его неохота-возни много, если только плохо себя летом покажет.
Олег.
arthuru
« Ответ #52 : 29 Мар 2005 [10:38:02] »
в прямом фокусе и с  длительной выдержкой это понятно что хлопание зеркала практически не будет сказываться, а может пробовали через окулярную камеру снимать, как там с шевелёнкой от зеркала?
« Ответ #53 : 29 Мар 2005 [12:31:12] »
В эту субботу пытался разделить Дзетту Рака на ионы, поставил 2" 2х ЛБ Дипскай, но по маштабу она похоже работает как 2.4-2.5х в моей схеме, те фокус около 7.2-7.5м - в этом варианте почти все кадры имеют сдвиг от челчка затвора на 0.5-1 диаметр звезды , а снимал на выдержках 1\20-1\4 сек.Звезды получились 1.5-2.5 сек - смазывает турбуленция.  Но фокус то сами понимаете не шуточный. Когда снимали на фокус 400мм такого не было, или просто не заметили!  Не понравилась излишняя для таких сьемок чувствительность в На - краснота задолбала! Хотя при сьемке туманностей это и есть хорошо!
Надо мне наконец поставить предфокальный корректор - все-таки с фокусом поменьше жить легче, да и качество в центре должно улучшиться.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2005 [12:37:08] от Vladim »
« Ответ #54 : 29 Мар 2005 [12:57:53] »
Володя, это не На чувствительность, а отсутствие ИК фильтра формирует картинку с неправильным цветом.Когда никакого фильтра нет, часть ИК излучения похоже принимается синими пикселами матрицы.
Олег
« Ответ #55 : 29 Мар 2005 [13:09:18] »
Наверное так, но все равно это достает!
« Ответ #56 : 29 Мар 2005 [13:34:16] »
Володя, а фотки-то красненького Рака где? Раздел то "астрофото", а не "рассказы о былых наблюдениях" называется! 8)
Олег.
« Ответ #57 : 29 Мар 2005 [14:31:52] »
Олег буду переделывать явного разрешения на фокусе около 7м не получилось, а разрешить 6" это не подвиг! Попробую с 4х ЛБ или на миниDV, чтоб стряса не было.
« Ответ #58 : 29 Мар 2005 [14:39:04] »
Сырой кадр
« Ответ #59 : 29 Мар 2005 [15:24:49] »
Красота!Нужно тебе какую нибудь секундную пару пофоткать.
Олег.
