A A A A Автор Тема: NIKON D70. УМЕСТЕН ЛИ ДЛЯ ФОТО НЕБА?  (Прочитано 12224 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: NIKON D70. УМЕСТЕН ЛИ ДЛЯ ФОТО НЕБА?
« Ответ #20 : 28 Фев 2005 [09:22:35] »
АПО Таир я не видел, только слышал что он якобы есть в продаже в магазине Красногорского завода.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #21 : 28 Фев 2005 [09:31:27] »
В Красногорске иногда бывает АПО Телезенитар 300/4.5. Слова "Таир" в названии нет. Я там спрашивал, сказали, что бывает редко. АПО 135/2.8 и то редко бывает. Выбирал всего из 2-ух. 300-ка выпускается только с байлнетом К, что не есть гуд, так как нет переходжников под EOS.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #22 : 28 Фев 2005 [09:36:07] »
Вот он
http://www.zenit-/ссылка запрещена правилами форума//production/lenses/mc_apo4$5_300.shtml
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Alex_VI
    • Сообщения от Alex_VI
    • Екатеринбургский сайт группы Юта
« Ответ #23 : 28 Фев 2005 [16:33:37] »
И еще мне кажется что 6 мпикселов на диагональ 1.1" это максимум - еще не созданы стабильно работающие на таком разрешении обьективы - 1 пиксель это разрешение 66лин\мм!!! А 8 мпикселов на формате 1.1" для астрофотографии это выброшенные деньги :-\ Для работы на 8 мп нужен обьектив с разрешением по полю 90лин\мм ???
Объясните пожалуйста, как Вы считали разрешение :)
Есть, скажем Canon - 200/1.8L, у него вроде разрешение 90 лин/мм, правда один из самых лучших.. и поцене...  :-\
И вот еще, есть скажем Sigma 70-300 APO Macro SuperII, ее вроде уже обсуждали тут в форуме, как она по сравнению с теми же Рубинарами? По цене приблизительно одинаково стоят, зато удобства в повседневной съемке намного больше, чем с Рубинаром.
И вот тут правда ветка по D70, но т.к. у меня 300D, интересно, на нем, без вынимания фильтра, можно ли получить хотя бы немного подобное таких снимков? :) Хотя видел снимки не менее впечатляющие, сделанные 300D.
« Ответ #24 : 28 Фев 2005 [17:04:21] »
Как я считал разрешение- 1 пиксель это 0.0075мм что составит 133 пикселя на мм, количество черно-белых линий которое может воспроизвести камера 66,5\мм при уменьшении пикселя в 1.33 раза \для 8мп варианта\ его линейный размер уменьшится в 1.15 раза те разрешение вырастет с 66.5 лин\мм до 1.15х66.5=77 лин\мм причем по всему кадру а не по центру!
Приведенный Вами обьектив 200\1.8  за 15 лет поисков я не видел не разу, один раз слышал что он появился и продался и все! Стоит он ого-го! Сигмой снимали на Кавказе Тимур и Томато смотрите фото в Старлабе в разделе альбом.
На одном из снимков Плеяд, на одном, Никкор 400\2.8 дал разрешение на диафрагме 1\5.6 в один пиксель, что и есть как я считаю 66 лин\мм!
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #25 : 28 Фев 2005 [18:05:51] »
Спасибо! Я просматривал уже снимки на старлабе, но, там нет возможности искать по объективам, к сожалению..  :'( А в разделе На Кавказе, только пейзажи..
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #26 : 28 Фев 2005 [18:39:04] »
Вроде бы нашел эти фотки  :)
« Ответ #27 : 01 Мар 2005 [00:26:04] »
Одно пиксельный снимок мы не публиковали, он получился с выдержкой на память около 109 сек, возможно на коротких экспозициях разрешение было бы больше чем 66 лин\мм так как происходит замывание размера звезды из-за ошибок гидирования, турбуленции и тд и тп. То есть при коротких 1-2-3 сек экспозициях разрешение тем же обьективом может получиться выше, чем на длительных выдержках - тут нужен какой-то специальный критерий проверки обьектива. На дырке 2.8 разрешение меньше как минимум вдвое, но и влияние турбуленции в этом случае мне кажется больше.
Олег может кинь сюда кусочек  этого снимка чтобы были видны пиксели?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #28 : 01 Мар 2005 [00:56:45] »
Это данные до баеровской интерполяции.
« Ответ #29 : 01 Мар 2005 [00:58:55] »
Не заметил, мелковато сохранил.Здесь специально 200%.
« Ответ #30 : 01 Мар 2005 [01:01:42] »
Это, кстати случайный выбор снимка Плеяд.Экспозиция 10минут.
Олег.
« Ответ #31 : 01 Мар 2005 [01:23:13] »
Так который из них тот 109 секундный?
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #32 : 01 Мар 2005 [08:48:27] »
Здорово!  :o
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #33 : 01 Мар 2005 [08:53:44] »
На сколько я понял, пиксель в данном случае, составляет 4 точки? А те точки, что занимают всего один субпиксель, это горячие пискели?
« Ответ #34 : 01 Мар 2005 [09:08:34] »
Я не вполне понял что ты имеешь ввиду.
Горячих пикселов на фрагменте всего два- середина кадра, ниже центра.Они довольно резко отличаются от изображений звезд.Звезда в пиксел-это конечно FWHM в пиксел, а не весь кружок.
Для второго примера привожу похожий фрагмент после конвертации в цвет.Калиброван по темновому току, шуму считывания и плоскому полю, 200%, цвет-только установка уровня черного.
Олег.
« Ответ #35 : 01 Мар 2005 [09:09:40] »
Опять масштаб перепутал!
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #36 : 01 Мар 2005 [10:02:49] »
Именно об этом я и говорил  :)
mvp
« Ответ #37 : 13 Мар 2005 [16:05:41] »
Вот http://www.pbase.com/terrylovejoy/image/29755088 спектры снятые Dennis diCicco, есть над чем подумать...
mvp
« Ответ #38 : 13 Мар 2005 [16:41:12] »
Поражает одно, что очень мало результатов с этой камерой (имеется ввиду D70), несмотря на восхитительные результатты Олега. Может вся загвоздка в mlu? Вроде на высоких ISO характер шума помягче чем на CMOS даже с технологией "активных пикселов".
« Ответ #39 : 14 Мар 2005 [10:46:49] »
Как я понимаю Миша, это связано с тем что большинство любителей хочет вытащить что то из своих Зенитовских обьективов - а это злое заблуждение - не пригодятся они Вам на цифре совсем! Цифра это специальные требования к коррекции обьектива, а цифра со снятым блокированным фильтром это супер требования к обьективу. По приведенным выше снимкам видно что без блок фильтра снимать на кастрированном цифровике практически бесполезно! Но остается проблема ведь еще и в ультрафиолете - там тоже повышается чувствительность, а ведь коррекция обьектива делается строго от и до!
Как это ни любопытно, но вот здесь есть где оттянуться владельцам Клевцовых и 150К, и 200К - у них коррекция то не в пример другим от 300 до 1200 нм  во как!!! Никакой МАК такой коррекцией не обладает, а тем более АПО!
