A A A A Автор Тема: Координаты точек равноденствия  (Прочитано 10240 раз)
Маринер-9
Re: Координаты точек равноденствия
« Ответ #60 : 16 Окт 2010 [16:01:33] »
JPL использует данные IAU2000 http://astrogeology.usgs.gov/Projects/WGCCRE/constants/iau2000_table1.html
Там есть простые формулы для учёта изменений положений полюсов, которые надо учитывать при расчёте на больших интервалах времени.
Спасибо! Там координаты полюсов и их изменения, почти как у Абалакина. Но вот как выудить из них планетные равноденствия и солнцестояния – продолжаем штудировать Абалакина !!
Маринер-9
« Ответ #61 : 16 Окт 2010 [16:03:48] »
Подскажите пожалуйста, в каком направлении ведется отсчет гелиоцентрических долгот? Если смотреть с северного полюса эклиптики - это по или против часовой стрелки? Искал ответ в сети, нашел "в направлении годичного движения Солнца", но это применимо наверное для геоцентрических долгот.
Прошу прощения, если немного не в тему.
  Против часовой стрелки, если смотреть из северного полушария (с северного полюса эклиптики)
   Когда нарисуете, выложите скан здесь, ОК?
Оффлайн OLV
  • Олег
    • Сообщения от OLV
« Ответ #62 : 16 Окт 2010 [16:09:29] »
ОК. Спасибо!
Мне нравится этот форум!
Оффлайн OLV
  • Олег
    • Сообщения от OLV
« Ответ #63 : 16 Окт 2010 [16:56:27] »
На схемках прямой линией обозначено направление на точку весеннего равноденствия (для Земли). Зеленый цвет - точки весенних равноденствий, красный - летних солнцестояний, желтый - осенних равноденствий, синий - зимних солнцестояний. Координаты брал в этой теме, спасибо Tau. При помощи программы Celestia (может быть и других аналогичных) можно посмотреть на расположение планет со стороны для текущего и любого другого момента времени.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #64 : 16 Окт 2010 [18:06:09] »
Вот Вам интересная задачка, раз вы уж земные понятия начинаете применять к другим планетам.
Приняв во внимание тот факт, что наклон оси вращения Нептуна Урана составляет около 98 градусов, опишите пожалуйста времена года на этой планете.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2010 [19:58:13] от Deimos »
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #65 : 16 Окт 2010 [19:06:29] »
наклон оси вращения Нептуна составляет около 98 градусов
Имеется в виду Урана.
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Маринер-9
« Ответ #66 : 16 Окт 2010 [19:24:38] »
 Не соответствует вроде этому:
Т.е. в гелиоцентрической положение планеты будет L+/-180
Да, гелиоцентрическое положение планеты в равноденствие: долгота +180 градусов, широта с обратным знаком.
Венера L = 237.80776  B = 1.09759
Марс: L = 85.04209  B = 1.07427
Юпитер L = 317.22848  B = -0.77968
Сатурн L = 173.57607  B = 2.15461
Уран L = 347.54207  B = -0.77156
Нептун L = 225.49546  B = 1.76626
Некоторые перевёрнуты на 180°, некоторые вообще не там..
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #67 : 16 Окт 2010 [19:57:13] »
Да, оговорился, конечно речь об Уране.
Оффлайн OLV
  • Олег
    • Сообщения от OLV
« Ответ #68 : 16 Окт 2010 [20:10:07] »
Я, честно говоря, не понял до конца, нужно ли прибавлять 180 градусов долготы.
А с Ураном интереснее всего получается.
Полярные круги и круги тропиков перекрываются (если не ошибаюсь - на широтах с 8 по 81), "летом" там солнце в зените и полярный день одновременно.
Экваториальная зона ограничивается не тропиками, а полярными кругами. Долгота дня в этой зоне вблизи солнцестояний сильно изменяется при "путешествии" от одной 8-й параллели до другой.
Про полярную ночь понятно, только занимает она непривычно большую территорию.
А вблизи равноденствий ничего необычного нет, кроме быстрой смены сезонов.
Оффлайн Vulpecula Polaris
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
« Ответ #69 : 17 Окт 2010 [10:50:54] »
Это зависит от того, как вы определите систему координат. Если вы определяете гелиоцентрическую долготу планеты, как эклиптическую долготу солнца +180 градусов, то вы так же должны для поступать для всех планет. Для земли нулевой вектор в такой системе будет указывать на точку осеннего равноденствия, а в момент весеннего гелиоцентрическая долгота земли будет 180. Однако проще нулевой вектор развернуть на 180 градусов, тогда точка весеннего равноденствия окажется нулевой и в эклиптической и в гелиоцентрической системах.
ЗЫ. Короче не надо ничего прибавлять.
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Оффлайн OLV
  • Олег
    • Сообщения от OLV
« Ответ #70 : 19 Окт 2010 [11:53:26] »
... "летом" там солнце в зените и полярный день одновременно...
Поправлю сам себя. В зените оно во время истинного (астрономического) полудня на широте, соответствующей склонению.
Оффлайн Stupa
    • Сообщения от Stupa
« Ответ #71 : 05 Дек 2017 [15:11:55] »
Простите, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы определить когда на самой планете происходят равноденствия и солнцестояния, без необходимости проецировать это на земные координаты, достаточно знать аргумент перицентра?
Т.е. если для Марса ап= 286,46230°, значит летнее солнцестояние случится тут на 16,4623 градусе орбиты после прохождения перигелия?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #72 : 05 Дек 2017 [21:28:41] »
Арг. перигелия для Марса, Юпитера или любого астероида - это всего лишь угол между линией пересечения плоскостей орбиты Марса  и орбиты Земли, и направлением на перигелий Марса.
Для того, чтобы говорить о равноденствиях ( солнцестояниях) надо еще знать направление оси вращения планеты.
Представьте, если бы ось наклона Марса была бы строго перпендикулярна его плоскости орбиты. Тогда никакой точки равноденствия - было бы вечное равноденствие.
Или другая крайность - наклон оси вращения у Марса как есть, а орбита Марса абсолютно круговая, тогда понятие аргумент перигелия теряет смысл, можно задавать любой. А равноденствия - все нормально, в конкретных точках.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2017 [21:34:07] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #73 : 05 Дек 2017 [21:33:45] »
Направление на точки равноденствия можно довольно легко определить, если известны точки полюса орбиты планеты и полюса вращения. Векторное произведение этих векторов даст направление на точки равноденствий. Надо только вектор результирующий не забыть пронормировать :)
Оффлайн Stupa
« Ответ #74 : 07 Дек 2017 [22:03:29] »
А что такое "точка полюса"? В справочнике не нашел такого определения. И как ее определить?
А из кеплеровских элементов орбиты никак нельзя установить этот угол?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #75 : 07 Дек 2017 [22:20:36] »
Нет, этого недостаточно.
А про полюс - посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Угловая_скорость#Векторное_представление_в_трёхмерном_пространстве
У планеты имеется 2 вращательных движения - обращение вокруг Солнца ( описывается элементами орбиты ) и вращение вокруг своей оси ( описывается периодом вращения - звездные сутки, и координатами Полюса мира).
Оффлайн Stupa
« Ответ #76 : 07 Дек 2017 [23:12:20] »
Как раз это мне понятно.
По указанной вами ссылке про точки полюса ничего не нашел.
Но насколько я понимаю, мне нужен угол между плоскостью орбиты и осью вращения, т.е. в случае Марса это 115,1919, плюс, надо знать еще один угол - между осью вращения в момент прохождения планеты через перигелий и плоскостью, перпендикулярой орбите и проходящей через перигелий (большую ось).
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #77 : 07 Дек 2017 [23:18:47] »
Там указано, как направлены векторы вращения ( угловой скорости ). Это и имелось ввиду под направлениями полюсов.
Оффлайн Stupa
« Ответ #78 : 07 Дек 2017 [23:30:56] »
Насколько я понимаю, в случае, в частности, Марса, вращение по орбите и вращение вокруг оси происходит против часовой стрелки, это понятно. Однако, простите, я пока не уяснил методику расчета. Вы можете подсказать?
Помимо направления мне, по всей видимости, нужны еще какие-то координаты. В частности, мне нужны гелиоцентрические координаты полюс вращения Марса в момент прохождения им перигелия. Как их определить?
Ну или какая вообще тут может быть методика?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #79 : 07 Дек 2017 [23:38:33] »
В военное время значение косинуса может достигать двух....
